  • Total des messages: 217654
  • Total des sujets: 9054
  • En ligne aujourd'hui: 48
Invités: 45
Total: 45
Auteur Sujet: Comment demonter le contacteur (neyman)  (Lu 996 fois)
Hors ligne Fanjo7
  • Modèle: R Abarthisee + F
« le: ven. 16 octobre 2020, 14:56:06 pm »
  • Hello
    Je dois changer le barillet du contacteur de ma 500 R car la cle a ete perdue... Question: comment sort on le contacteur en place ? J'ai essayer de tirer, tourner, taper etc, ca ne vient pas...  #L8
    Merci !
    Re: Comment demonter le contacteur (neyman)
    « Réponse #1 le: ven. 16 octobre 2020, 18:05:19 pm »
  • sans la clé ça va etre dur, car il faut mettre la clé dans une position bien précise, comme par exemple en position garage
    « Réponse #2 le: ven. 16 octobre 2020, 20:29:53 pm »
  • Il faut débrancher la batterie et le percé avec une perceuse #b3 et surtout ne pas oublié de débrancher la batterie
    Hors ligne Fanjo7
    « Réponse #3 le: lun. 19 octobre 2020, 08:48:03 am »
  • Merci pour les reponses. Une suggestion pour le diametre du percage ?
    Hors ligne Fanjo7
    « Réponse #4 le: ven. 11 décembre 2020, 10:46:22 am »
  • Alors, apres massacre a la perceuse, je precise qu'il n'est nul besoin d'utiliser la force, mais seulement une petite cle BTR a introduire dans un petit trou sous le neiman, devisser la vis de pression qui bloque le neiman en place, et hop, ca sort tout seul...
    Voila, si ca peut servir a quelqu'un, ca lui evitera peut etre d'employer d'inutiles methodes de sauvage !  #g9
