  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217708
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 71
Invités: 61
Total: 62
Auteur Sujet: Vis peintes ou pas sur grille arrière, et joint ou pas sur traverse arrière?????  (Lu 2418 fois)
Salut à tous
Est ce que les vis sont peintes ou laissées brutes sur la fixation de la grille arrière. Je vais essayer de trouver de l'inox demain...............
Est ce qu'il y a un joint entre la traverse et le ressort?????????  On peut le faire si besoin ou on est obligé de mettre le bon???????????
D'avance merci...........
Re: Vis peintes ou pas sur grille arrière, et joint ou pas sur traverse arrière?????
« Réponse #1 le: lun. 26 octobre 2020, 23:23:23 pm »
  • Le ressort est directement de je la traverse sans joint.
    Les vis ne sont pas peintes
    « Réponse #2 le: mar. 27 octobre 2020, 11:25:31 am »
  • Cherche le Ricambi 65 sur la toile (peut être même docs du forum) tu auras toutes les pièces détaillées
    « Réponse #3 le: mar. 27 octobre 2020, 23:31:53 pm »
  • Merci Anna................... #B6
    Andréa, j'ai pas trouvé le Ricambi 65........... #f9
    Hors ligne Christophe78
    « Réponse #4 le: lun. 19 septembre 2022, 23:20:17 pm »
  • Hello !
    Ou peut on trouver ces vis ? Je les ai pas eu avec ma 500 et connais pas les dimensions … rien trouvé chez Axel ou Julcar non plus  #f9
    « Réponse #5 le: mar. 20 septembre 2022, 08:20:21 am »
  • dans un magasin de bricolage vis tôle
    • Q.I.: 43
    « Réponse #6 le: mar. 20 septembre 2022, 08:39:29 am »
  • surtout pas de vis à placo, ça rouille.
    les vis d'origines , sont fraisées bombées me semple t il.
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #7 le: mar. 20 septembre 2022, 11:50:26 am »
  • Bonjour à tous,
    Je rebondis sur la question visserie
    Il me semble avoir lu, dans un post précédent, Anna conseiller fortement de remplacer les boulons de fixation par des goujons (mieux encore avec des têtes Torx mâles)
    Je n'ai pas trouvé de fournisseur de qualité. Quelqu’un aurait-il une idée??
    P.S. Quel est la taille des boulons de fixation du plateau d'embrayage sur le volant, et de la boite de vitesse au bloc moteur?
    Merci pour tous vos bons conseils
    Bruno
    « Réponse #8 le: mar. 20 septembre 2022, 12:35:39 pm »
  •  #f9, que recherches-tu exactement , un boulon , c'est un ensemble vis/écrou ; un goujon , c'est une tige filetée ; tête Torx, ça se retrouve sur soit une vis , soit un écrou ?
    « Réponse #9 le: mar. 20 septembre 2022, 13:26:36 pm »
  • Merci Cleflo et Mitch !
    Savez vous quel diamètre/longueur il faut pour ces vis ?
    « Réponse #10 le: mar. 20 septembre 2022, 13:40:32 pm »
  • Chez moi , c'est du M5X17 , fraisé , têtes bombée
    « Réponse #11 le: mar. 20 septembre 2022, 13:56:01 pm »
  • Pour les vis de fixation du plateau sur volant , j'ai du M6X16, tête hexagonale 6 pans
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #12 le: mar. 20 septembre 2022, 14:34:59 pm »
    J'apprend toujours quelque chose ici. Des années que j'appelle une vis un boulon #l11 #l11 #l11
    En fait, ce que je cherche, ce sont les éléments de solidarisation de la boite au bloc moteur. D'origine, il me semble qu'il s'agit de vis (de quelle taille?), mais il me semble avoir lu, décrit par Anna, qu'il était préférable de mettre des goujons, cela évite de foirer, quand on est maladroit comme moi, les filetages fragile de l'alu
     Merci Merci Merci pour vos conseils
    « Réponse #13 le: mar. 20 septembre 2022, 16:31:22 pm »
  • du M5 pour fixer la grille  #f9 c'est des vis tôle qu'il faut souvent les trous sont bien agrandis peut etre des 4.9 x 16 pourrait faire l'affaire
    d'origine sur la 500 se sont des goujons, sur 126 2 goujons et le reste vis
    « Réponse #14 le: mar. 20 septembre 2022, 16:36:08 pm »
  •  #j4 que je suis , bien sur c'est des vis tôle diamètre 4,9/5 mm , pas M5
