  • Total des messages: 217707
  • Total des sujets: 9058
  • En ligne aujourd'hui: 77
Invités: 55
Total: 57
Auteur Sujet: Calage volant moteur  (Lu 1820 fois)
Hors ligne Dom
  • Modèle: Giardiniera
« le: dim. 27 décembre 2020, 22:07:04 pm »
  •  #l7 Bonjour,
    Comment caler angulairement le volant moteur sur Giardiniera de 1961 ?
    Le volant possède des trous d'équilibrage sur un secteur donc doit être obligatoirement en phase avec le vilebrequin.
    J'ai un repère sur le volant mais il faut l'aligner avec quel autre repère ou position du vilebrequin ?
    Merci pour ces informations
    Re: Calage volant moteur
    « Réponse #1 le: dim. 27 décembre 2020, 22:19:15 pm »
  • hello
    Tu n'as aucun repère de fait entre le vilo et le volant moteur?
    Hors ligne Dom
    « Réponse #2 le: dim. 27 décembre 2020, 22:51:21 pm »
  • Et bien non, car la panne était la rupture des 6 vis du volant.
    Je n'ai donc pas pu repérer au démontage.
    « Réponse #3 le: mar. 29 décembre 2020, 17:58:47 pm »
  • Je veux pas trop m'avancer mais je pense pas qu'il soit possible de savoir du coup
    En ligne mitch83
    « Réponse #4 le: mar. 29 décembre 2020, 18:10:37 pm »
  • sur la 500 le repère moteur c'est simplement la position du vilo au pmh  et le repère du volant à 12 h (midi)
    pour la jard je ne sais pas s'il faut le repère à 12 h ou à 9 h ? avec les pistons au pmh
    Hors ligne Dom
    « Réponse #5 le: mar. 29 décembre 2020, 21:47:34 pm »
  •  #l7 bonsoir,
    C'est bien ce que je pensai, repère sur le volant (un trait) en alignement avec le vilo  au PMH, c'est à dire 9h sur la Giardeniera
    Merci pour l'info, cela me rassure pour le remontage.
    Mais quelqu'un a déjà rencontré cette panne, rupture des 6 vis du volant?
    En ligne mitch83
    « Réponse #6 le: mer. 30 décembre 2020, 07:55:52 am »
  • les deux centreurs ont pétés aussi
    Hors ligne dolceand500
    « Réponse #7 le: mer. 30 décembre 2020, 15:07:06 pm »
  •  Salut, de souvenir, les trous d'équilibrage sur le volant sont à l'opposé du contre poids du vilo
    « Réponse #8 le: mer. 30 décembre 2020, 16:08:48 pm »
  • oui, il faut mettre les trous plie à l'opposé du contre poids .
    J'ai vu plusieurs fois des blocs moteurs casser avec les vibrations d'un mauvais calage..
    Hors ligne Dom
    « Réponse #9 le: dim. 10 janvier 2021, 17:10:02 pm »
  •  #l7 Bonjour,
    C'est bien ça, les trous de fonderie se trouvant sur le volant doivent être positionnés à l'opposé de la masse du vilo, soit repère du volant en alignement avec les cylindres lorsque l'on est au PMH, que ce soit 500 normale ou Giardiniera.
    Bonne route à tous.
    « Réponse #10 le: dim. 10 janvier 2021, 17:25:04 pm »
  • Pour un 500 ou 126, il y a un repère qui ne correspond pas forcément aux usinages d'équilibrage. Le risque d'un mauvais montage ne sera jamais plus que des vibrations désagréables.
    Pour les Jardi et Bis, il faut absolument être parfaitement alignés entre les trous d'allègement et l'opposé du contrepoids, repérable aussi au gros contrepoids  de la poulie opposée, spécifique aux moteurs à plat.
    Hors ligne Mam
    • Modèle: 126 Bis
    « Réponse #11 le: dim. 07 février 2021, 20:14:24 pm »
  • Bonjour à toutes et tous,
    Ayant parcouru le forum sur la question du positionnement du volant moteur sur une Bis, je n’ai pas encore trouvé l’info qui me permettrait de comprendre précisément comment on positionne ce fichu VM sur cette auto spécifique.
    J’ai cru comprendre qu’il fallait mettre le moteur au PMH, mais comment on place alors le VM et dans quel sens se trouvent alors le point rouge ainsi que les trous d’allègement ?
    Anna, ton info s’adresse à des experts et je n’ai pas tout compris... #i6, je suis désolé ;)
    Si quelqu’un avait en plus une photo d’un VM de 126 Bis en place ce serait vraiment super !  #g2
     Merci à vous
