  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217715
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 124
Invités: 79
Total: 81
Auteur Sujet: Allumage AccuSpark.............  (Lu 7183 fois)
« le: mar. 29 décembre 2020, 23:11:33 pm »
  • Salut à tous
    Après avoir lu pas mal de sujets la dessus, je compte commander un AccuSpark...........
    Sur quel site commandez-vous?????
    Tous les possesseurs ont l'air d'être comptant.....
    Des avis svp
    Je vais commander aussi une lampe strobo, ce genre de modèle suffit ou faut plus évolué????????
    https://www.amazon.fr/LQNB-Inductif-Stroboscopique-Allumage-Professionnel/dp/B08HRL1VLZ/ref=sr_1_37?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=K9V1C4YEK2WE&dchild=1&keywords=lampe+stroboscopique&qid=1609268960&sprefix=lampe+strobosc%2Caps%2C212&sr=8-37
    La par contre je vois pas la marque indiquée?????????
    https://www.classicautoelec.com/fr/kit-allumage-%C3%A9lectronique-fiat/1425-kit-d-allumage-%C3%A9lectronique-fiat-500.html
    « Modifié: mar. 29 décembre 2020, 23:22:09 pm par Suzu-Kid »
    Re: Allumage AccuSpark.............
    « Réponse #1 le: mer. 30 décembre 2020, 08:08:28 am »
  • c'est mieux si tu peux en acheter une à déphasage
    Hors ligne Fabrice1911
    « Réponse #2 le: jeu. 31 décembre 2020, 10:10:03 am »
  • Et en complément au déphasage il est préférable d'éviter les lampes "douteuses". J'ai comparé sur mon moteur deux lampes gunson sans déphasage, une avec déphasage, deux superprobe, une lampe amazon. C'est marrant mais au final pas une seule ne donne la même valeur d'avance... Et pour certaines on parle pas de 0,5mm de décalage par rapport aux repères une fois calé en statique mais plutôt de 4mm #g2...
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #3 le: jeu. 31 décembre 2020, 15:40:47 pm »
    alors laquelle prendre ? #f9
    « Réponse #4 le: jeu. 31 décembre 2020, 16:57:19 pm »
  • 4 mm par rapport  à quoi,  quand tu dis mais plutot 4 mm  tu veux dire que c'est la dif entre le statique et la strobos
    « Réponse #5 le: jeu. 31 décembre 2020, 20:47:52 pm »
  • À la question laquelle prendre je suis encore sur le sujet...  #g6 mon associé ayant du matos un peu ancien on va regarder ce que cela donne, on devrait aussi regarder en neuf mais chez facom et consorts.
    4mm c'est le delta de réglage entre deux lampes... Une fois calé en statique, je passe la première lampe et j'ajuste en dynamique (si besoin). Je contrôle avec la seconde et note l'écart (si présent) et recommence avec toutes les lampes. Et finalement il y a eu un écart entre toutes... Donc pas une seule ne donne la même valeur, pourtant le principe de fonctionnement n'est pas digne d'une fusée !
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #6 le: jeu. 31 décembre 2020, 21:01:10 pm »
    facom ça pique,+ de 500 rosros,ai pas approfondi
    « Réponse #7 le: jeu. 31 décembre 2020, 21:59:28 pm »
  • Je sais que le tarif pique... Après je regarde à l'inverse, sur un moteur poussé avec une avance réglée juste, les risques d'un décalage de 4° (à la grosse...) valent ils encore le coût/coup ?? Sur un  moteur de 500 stock peut-être et encore si on ne compte pas la main d'œuvre, mais clairement pas sur un bloc préparé ou un sur un 4 ou 6 cylindres Porsche dans mon cas...
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #8 le: ven. 01 janvier 2021, 00:20:11 am »
    c'est aussi une façon de voir les choses....
    « Réponse #9 le: ven. 01 janvier 2021, 02:34:44 am »
  • je suppose qu'il y a des sites de passionnés où on teste les lampes strobos?
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #10 le: ven. 01 janvier 2021, 09:03:18 am »
  • Hors ligne Suzu-Kid
    « Réponse #11 le: ven. 01 janvier 2021, 11:13:57 am »
  • Question con, a quoi sert le déphasage?????
    « Réponse #12 le: ven. 01 janvier 2021, 17:40:14 pm »
  • la 500 est un bon exemple, sur le carter il n'y a pas le repère pour l'avance, juste le point mort haut, avec une lampe à déphasage, tu sélectionnes (affiches) 10° et la ton réglage se fera sur le repère du pmh, ça permet aussi de voir les degrés d'avance de l'avance automatique.
    « Réponse #13 le: sam. 02 janvier 2021, 23:24:15 pm »
  • Ouh là pas tout compris môa................  #l11
    Tu m'expliqueras quand j'aurais tout sous la main............ #g2
    • Q.I.: 34
    « Réponse #14 le: dim. 03 janvier 2021, 11:16:03 am »
  • les repères sur le bloc moteur sont au PMH (point mort haut) soit 0 degrés
    l'allumage doit être calé par ex à 10 degrés avant le PMH, tu n'as pas les repères correspondants sur le moteur (enfin je crois que oui pour les 126, mais pas les 500)
    donc soit tu te fais toi même ta marque au tipex et tu utilises ta lampe comme ça
    soit des lampes sont reglables pour l'allumer en tenant compte de l'écart (soit ici 10 degrés après), dans ce cas, tu te fies simplement au repère PMH, pas besoin de tipex.
