  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217708
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 71
Invités: 61
Total: 61
Auteur Sujet: Blocage moteur au démarrage  (Lu 1494 fois)
Hors ligne ducall
  • Modèle: Nuova 500
« le: sam. 02 janvier 2021, 07:58:12 am »
  • Salut tout le monde !
    Je viens vers vous car un ami a une 500 avec un moteur 650 un peu préparé. Il n'avait pas touché la voiture depuis quelques semaines et a voulu démarrer .
    Le démarreur ne tourne pas très vite, et au bout de quelques tours le moteur se bloque. Seul moyen pour le débloquer est de passer une vitesse et de pousser comme un âne. On a donc enlever d'abord le cache culbuteurs , fait tourner le moteur a la main, mais tout a l'air normal. On a ensuite démonter le démarreur, vérifier les charbons et fait un test sur une batterie-> ras. Courroie retirée, l'alternateur tourne librement, ainsi que le moteur.
    Quelqu'un a une piste à me suggérer ? Merci #F5
    Re: Blocage moteur au démarrage
    « Réponse #1 le: sam. 02 janvier 2021, 09:06:53 am »
  • tu es sur que c'est le moteur qui bloque, c'est vraiment bizarre juste au démarreur, tu dis testé sur une batterie c'est ok ce n'est pas pour ça que le démarreur est en bon état,  avec le test il n'est pas dans des conditions de charge mécanique, il faut voir s'il n'a pas trop de jeu à l'arbre et au lanceur, la batterie est elle bonne et chargée,
    le démarrage à la poussette donne quoi (en seconde vitesse)
    Hors ligne ducall
    • Modèle: Nuova 500
    « Réponse #2 le: sam. 02 janvier 2021, 13:24:28 pm »
  • Bonjour Mitch.
    La batterie est neuve. On a pas tenté de démarrage à la poussette.
    Une autre chose qui est très bizarre, c'est qu'en démarrant sans le contact, le bruit de démarrage est normal, comme sur la mienne. Par contre, lorsque je mets le contact, donc quand les bougies sont alimentées, le son change; c'est difficile à définir, un son métallique
    Je n'ai jamais rencontré ce phénomène sur d'autres moteurs.
    Est ce qu'un problème de jeu dans l'axe du démarreur peut le bloquer ?
    Hors ligne patator
    « Réponse #3 le: sam. 02 janvier 2021, 14:28:16 pm »
  • l'allumage ne serait-il pas décalé vers le PMH ?
    un essai avec l'allumeur décalé de 7° vers l'avant ?
    « Réponse #4 le: sam. 02 janvier 2021, 17:08:20 pm »
  • si le démarreur tourne bien sans le contact on peut dire qu'il est hors de cause.
    comme dit patator vérifies le calage de l'allumeur. se qui pourrait faire comme un blocage, mais ça n'explique pas le moteur se bloquerait mécaniquement  #f9 elle marchait avant l'arrêt de quelques semaines
    Hors ligne ducall
    • Modèle: Nuova 500
    « Réponse #5 le: sam. 02 janvier 2021, 18:50:37 pm »
  • J'ajoute encore quelques infos. On va bientôt se croire dans un escape game  #g3
    Mon ami n'a absolument rien touché, mais quand j'ai contrôlé son allumage, au PMH le doigt d'allumeur pointe vers le câble qui va au cylindre n°2  #f9 (côté volant). J'ai inversé les 2 câbles pour voir, mais ça fait des flammes a l'échappement.
    Franchement, je suis un peu perdu pour le coup....
    « Réponse #6 le: sam. 02 janvier 2021, 19:48:19 pm »
  • rien de grave pour les flammes c'est que le delco à été monté à l'envers (à180°) se qui fait que le 1 du delco va sur le  cyl 2
    remets les fils comme ils étaient
    Hors ligne ducall
    • Modèle: Nuova 500
    « Réponse #7 le: dim. 03 janvier 2021, 20:48:36 pm »
  • On va faire un test avec mon démarreur quand il fera moins froid pour voir ce que ça donne.
    Je vous tiens au courant et ferais une vidéo
    Hors ligne patator
    « Réponse #8 le: sam. 09 janvier 2021, 13:04:19 pm »
  • Bha, bruit de démarrage normal sans contact, veut dire pas de soucis mécanique, l'allumage est certainement en cause, pas d'avance ...
