  • Total des messages: 217529
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 110
Membres: 4
Invités: 78
Total: 82
Auteur Sujet: Le monsieur te demande si l'auto est insonorisée........  (Lu 8998 fois)
Re: Le monsieur te demande si l'auto est insonorisée........
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 01 mars 2021, 19:49:17 pm »
Quel isolant as-tu mis stp???????????
sur un chantier , ils utilisaient une mousse blanche épaisse  genre filtre de hotte . mais  c est epais sur 5 cm . j ai decouper des pieces qui epousent nickel les formes et j ai emballé dans un sac poubelle epais . souder les bords à chaud et placer en force et remis les panneaux .
j avais des sacs de la meme choses dans les ailes de ma jardi
« Réponse #15 le: lun. 01 mars 2021, 20:20:50 pm »
  • Ca se trouve ou cet isolant Charles stp????
    On est obligé de tomber le moteur pour ça???
    Il n'y a pas moyen de le glisser moteur en place???
    Salut Didier,
    je pense que je mettrais un truc comme ça:
    https://fr.aliexpress.com/item/4000996617312.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3e702521MsEJ4r&algo_pvid=d0ed660c-e508-46f5-a6ba-de2dcfedcce7&algo_expid=d0ed660c-e508-46f5-a6ba-de2dcfedcce7-0&btsid=0b0a182b16146262614287318eec8a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    moteur en place pourquoi pas, si c'est bien propre (pas mon cas)
    « Réponse #16 le: lun. 01 mars 2021, 22:43:49 pm »
  • Merci Richard, donc faut trouver de l'isolant bâtiment........... Je vais m'y coller dès demain............. #B6
    « Réponse #17 le: lun. 01 mars 2021, 22:52:41 pm »
  • Merci Charles, super ce rouleau. Pour moi tout mon compartiment est tout neuf, donc vraiment pas de salissure dedans...... Je pense que en faisant des coupes on doit pouvoir le tapisser presque partout non?
    Avec le reste remettre une couche en plus à l'intérieur sous l'isolant éxistant directement sur le panneau derrière le dossier de la banquette, ça devrait quand même être performant non?
    D'après toi du 5mm ou plus tu prendrais????
    « Réponse #18 le: lun. 01 mars 2021, 23:08:23 pm »
  • J'ai pas trop de recul, pour t'aiguiller sur l'épaisseur.
    je dois avoir un morceau d'une autre reference, dans mon garage, je te dirais l'épaisseur.
    tu n'as pas de moquette, dans ton orange, non?
    « Réponse #19 le: mar. 02 mars 2021, 00:33:49 am »
  • Si moquette dans l'Orange Mécanique avec les isolants de chez Axel sous les sièges...........
    Pour Ali je vais partir sur du 1cm intérieur et extérieur et je vais trouver comme dit Richard de la mousse pour en mettre dans les intérieurs arrières, ça lui fera pas de mal, en espérant que ce soit un peu efficace quand même............. #g2
    « Réponse #20 le: mar. 02 mars 2021, 08:27:49 am »
    Tu me diras.
    « Réponse #21 le: mer. 03 mars 2021, 20:22:33 pm »
  • Attention à la laine, ne pas la mettre à des endroits où de l'eau pourrait stagner (planchers par ex), j'ai eu le souci sur la Mazda (qui a fini en piscine plus d'une fois), impossible à enlever l'eau de cette foutue laine, même au soleil l'été pendant des jours, il en reste toujours dedans...
    Moi j'ai le souci opposé ! Comme elle avait pris l'habitude de caler des fois arrivée au ralenti, et que le ralenti peut tenir même à très bas tours, si je met de la musique je sais pas si elle a calé ou pas! Mais ça va être résolu, comme vous le savez #g2
    « Modifié: mer. 03 mars 2021, 20:25:58 pm par Andr006 »
    « Réponse #22 le: mer. 03 mars 2021, 23:24:24 pm »
  • OK bien noté Andréa, moi c'est pour la séparation verticale du moteur................. #B6
    « Réponse #23 le: mer. 03 mars 2021, 23:26:46 pm »
  • #B6
    Tu me diras.
    Aller c'est commandé, 2 rouleaux en 10mm pour avoir un peu de rab si besoin............ #g9
    Reste plus qu'à trouver la mousse pour l'intérieur des ailes............. #g2
    En ligne mitch83
    « Réponse #24 le: jeu. 04 mars 2021, 08:06:58 am »
  • les gars si vous partiez simplement du principe que c'est une vieille dame qui fait du bruit, comme toutes les autos de cette époque, vous avez du vous apercevoir qu'il n'y a pas de gps, de clim, abs, de feu auto ...... #g3 #g3 #l11
    • Q.I.: 54
    « Réponse #25 le: jeu. 04 mars 2021, 09:40:46 am »
    « Réponse #26 le: jeu. 04 mars 2021, 22:08:54 pm »
  • beh, la clim, en retournant les ouvrants avants, c'est pas mal déja  #g6
    pour le reste, on fait du mieux qu'on peut:
    sinon, sous pretexte que c'est une ancienne, on va dire que c'est normal que ça vance pas, que ça freine pas, et que c'est rouillé #g6
    « Réponse #27 le: ven. 05 mars 2021, 01:25:58 am »
  • Hein j'entends pas ce que vous dites...... #l5 #l5
    « Réponse #28 le: ven. 05 mars 2021, 08:04:39 am »
    « Réponse #29 le: ven. 12 mars 2021, 23:06:29 pm »
  • Les rouleaux sont arrivés. Je m'y suis collé de suite. Tout l'intérieur est fait, le panneau d'origine remis dessus. J'ai déjà gagné environ 5db, c'est déjà plus sourd.
    Demain un petit essai pour aller en ville, ça devrait déjà être un peu mieux..........
    Par contre un pote est passé quand je le faisait et m'a déconseillé de faire la partie côté moteur pour cause d'incendie de ces mousses. Il a la pratique en bateau et a déjà vu des incendies à cause de ces mousses isolantes qui ne sont pas ignifugées........ Vous en pensez quoi???????
    Quelqu'un a déjà tapissé le panneau arrière côté moteur????????????
