la tuile,pas moyen d'enclencher les vitesses
Year 2021 Goal:
€120.00
€80.00
€4.88
€75.12
Below Goal:
€44.88
63%
Year 2021 Donations
Andr006
Anonymous
Suzu-Kid
grincheux 30
Total des membres: 2155
jean gori
Total des messages: 202168
Total des sujets: 8086
En ligne aujourd'hui: 47
Record de connexion total: 851
(mer. 22 janvier 2020, 20:07:00 pm)
Invités: 30
Total: 32
pascal
OBG-650
Sujet: la tuile,pas moyen d'enclencher les vitesses (Lu 764 fois)
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
Re: la tuile,pas moyen d'enclencher les vitesses
mer. 07 avril 2021, 19:08:47 pm »
ça y est, j'ai trouvé.
qu'est-ce que je suis con,on ne se moque pas.
sur un autre post,je faisais part,au démontage, de l'absence du ressort de compression sur l'arbre de transmission qui est en 21 mm : peu courant
j'en avais bricolé un qui trainait dans la boite fourre tout recoupé,rentré en force,enfin bref du bidouillage.
mais la 500 à ce niveau là,le bidouillage elle aime pas.
le ressort poussait trop l'arbre de transmission.c'est pour ça que ça craquait
j'en mis un ressort pour arbre de 19 mm,car ceux pour 25 mm ne rentraient pas,et youpii ça marche.pas besoin de sortir la boite
Q.I.: 60
Réponse #15 le:
mer. 07 avril 2021, 19:16:17 pm »
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
Réponse #16 le:
ven. 09 avril 2021, 19:35:08 pm »
suite et j'espére fin.
la titite sur chandelles refonctionnait,comme je vous l'avait dit au dessus.
mais sur ces roues :rebelote,craquement à l'embrayage.les boules
je prends contact avec TLfiat500service qui est à une heure de route de chez moi pour lui demander s'il pouvait opérer ma boite.
je lui décris la panne et me suggére de tester les bibax.(pour celà bloquer l'axe avec une pince étau et tourner la roue) Bingo,un bibax HS
opération démontage,p..... d'écrou de 32 ,on l'a fini à la disqueuse et au burin,le deuxiéme bibax ne valait guére mieux.
reste plus qu'à commander les piéces
si vous avez une astuce pour l'écrou de 32 ,je suis preneur parce que même au tube,niet.
Au remontage on le serre à combien 100 Nm ?
merci pour vos tuyaux
Q.I.: 58
Réponse #17 le:
ven. 09 avril 2021, 20:19:02 pm »
pour le remontage je pense qu'il ne faudra pas forcer, enfin peut etre
il faudra que tu arrêtes de serrer quand la roue n'aura plus de jeu, tu avais retiré la goupille avant de desserrer le 32
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
Réponse #18 le:
ven. 09 avril 2021, 21:10:30 pm »
oui bien sur.j'avais calé avec 2 boulons sur le tambour(comme vu sur un autre post),levé le cul à 50 cms pour du débattement de bras de levier.
pas moyen,on était à trois.tu vas rire mitch : un assis sur la traverse,parce que la caisse se levait des chandelle,un à la douille pour ne pas qu'elle saute,l'autre au tub.que nenni,avec les silents bocs,on perd de la force.
par contre ,je n'ai pas trouvé de rondelles .
faut en mettre une ou pas ?
Q.I.: 60
Réponse #19 le:
sam. 10 avril 2021, 02:14:10 am »
J'avais fait le serrage à la bourrin: clé à choc, par petite touche
Anna
Q.I.: 19
Modèle: 110F
Réponse #20 le:
sam. 10 avril 2021, 09:30:55 am »
J'ai récemment eu un kit roulements dont l'entretoise a totalement refusé de s'écraser pour le réglage du serrage. J'ai du l'usiner du le diamètre pour la rendre plus coopérante.
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
Réponse #21 le:
mer. 14 avril 2021, 21:00:03 pm »
une petite question,en attendant mon colis de bibax.
maintenant qu'ils sont démontés,que me reste-t-il à faire pour accéder aux roulements et les graisser ?
merci
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
Réponse #22 le:
jeu. 15 avril 2021, 00:06:04 am »
ai trouvé sur tuto
