  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217713
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 124
Invités: 95
Total: 95
Auteur Sujet: réglage de l'embrayage et boite aprés remontage sur la voiture  (Lu 8038 fois)
Hors ligne OBG-650
  • Q.I.: 12
  • Modèle: Giardiniera
Re: réglage de l'embrayage et boite aprés remontage sur la voiture
« Réponse #29 de la page précédente: jeu. 25 mars 2021, 07:50:09 am »
Raccourci la patte d'acier de la longueur d'un demi réglage de levier.
5 mm pour commencer.
Je partage l'avis de Mitch bloc trop en avant il me semble ou alors ta patte est trop grande.
Hors ligne popotman
« Réponse #30 le: jeu. 25 mars 2021, 18:08:55 pm »
  • Bonsoir que veut dire silent bloc pas bridé,et la goujon de la travers a gauche je ne le vois pas .j ai mis les agrafes des freins,remontée la boite,tourné le support tringle et boite,les vitesses passe sans allumer le moteur
    BELLA CIAO
    Hors ligne popotman
    « Réponse #31 le: jeu. 25 mars 2021, 18:12:16 pm »
  • J ai l impression que le câble est plus long il est d origine
    BELLA CIAO
    Hors ligne popotman
    « Réponse #32 le: jeu. 25 mars 2021, 18:23:32 pm »
  • Le levier de vitesse toujours trop avancé je peux mêler le raccord levier boite des 2 côtés ou un seul ?
    BELLA CIAO
    « Réponse #33 le: jeu. 25 mars 2021, 18:41:20 pm »
  • je ne pense pas qu'il soit trop long la gaine fait une légère courbe, mais c'est sur que si la mécanique est plus en avant le cable va paraitre trop long, oui tu coupes qu'un coté tu coupe au raz du trou et tu en reperce un autre 11 mm
    Hors ligne popotman
    « Réponse #34 le: ven. 26 mars 2021, 12:14:15 pm »
  • Bonjour je trouve blizzard de devoir coup cette pièce elle est identique à l autre
    BELLA CIAO
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #35 le: ven. 26 mars 2021, 13:23:18 pm »
  • si elle est identique il n'y a pas 10 solutions :
    - ton groupe moto propulseur est trop avancé
    - ton réglage de levier n'est pas le bon
    Hors ligne popotman
    « Réponse #36 le: ven. 26 mars 2021, 16:45:42 pm »
  • Je ne trouve pas l endroit où mettre la masse du moteur qui à déjà une forme auriez-vous un schéma ou photo merci
    BELLA CIAO
    « Réponse #37 le: ven. 26 mars 2021, 17:14:46 pm »
  • pour la masse il me semble que je te l'ai dit un peu avant, non !
    Hors ligne popotman
    « Réponse #38 le: ven. 02 avril 2021, 10:35:58 am »
  • bonjour je tes bien entendu pour la masse je vais donc investir dans le disque de friction mais que prend en sachant que moteur 650cc et boite de vitesse r126
    BELLA CIAO
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    Hors ligne popotman
    « Réponse #40 le: ven. 02 avril 2021, 19:25:07 pm »
  • Bonsoir c est polonais et je peux démonter juste la boite
    BELLA CIAO
    « Réponse #41 le: ven. 02 avril 2021, 19:31:00 pm »
  •  #f9   plutot que le moteur
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #42 le: ven. 02 avril 2021, 21:09:14 pm »
  • C'est plus simple le moulin !
    En gros tous les kit 126 650 seront bon
    Hors ligne popotman
    « Réponse #43 le: ven. 02 avril 2021, 22:19:35 pm »
  • ok merci vacance démontage moteur
    BELLA CIAO
    Hors ligne popotman
    « Réponse #44 le: mar. 13 avril 2021, 08:49:32 am »
  • Bonjour quelle est le couple de serrage du disque de friction
    BELLA CIAO
