  • Total des messages: 217707
  • Total des sujets: 9058
  • En ligne aujourd'hui: 77
Invités: 58
Total: 58
Auteur Sujet: réglage de l'embrayage et boite aprés remontage sur la voiture  (Lu 8020 fois)
Hors ligne popotman
Re: réglage de l'embrayage et boite aprés remontage sur la voiture
« Réponse #59 de la page précédente: jeu. 19 août 2021, 07:24:00 am »
Merci quand meme
BELLA CIAO
Hors ligne Lebowski
« Réponse #60 le: ven. 20 août 2021, 08:09:02 am »
  • Salut, attention je crois que ton joint spi n'est pas dans le bon sens, le côté ressort se met dans le sens de la pression et de l'huile. Pour la poussière il existe des joints spi double lèvres dont je ne suis pas vraiment fan.
    Pour les tuto, regarde dans la section documentation technique, il y'a une rta qui n'est pas mal pour la 126.
    « Modifié: ven. 20 août 2021, 08:12:38 am par Lebowski »
    Hors ligne popotman
    « Réponse #61 le: dim. 05 septembre 2021, 14:38:59 pm »
  • bonjour a tous aprés remontage de la boite et moteur sur titine elle démarre bien et roule bien en 1,2,3,4 mais impossible de passer la marche arrière quand je la passe j ai impression d étre en 4eme .j ai remis l'ancienne pièce qui reli la boite a la tringlerie de levier de vitesse rien je vous enverrez des photos
    BELLA CIAO
    Hors ligne popotman
    « Réponse #62 le: dim. 05 septembre 2021, 15:37:08 pm »
  • l embrayage bien réglé ni a t il pas une visse ou bague dans la tringle du levier de vitesse a régler pour la marche arrière
    BELLA CIAO
    Hors ligne popotman
    « Réponse #63 le: dim. 05 septembre 2021, 15:38:32 pm »
  • ou
    BELLA CIAO
    Hors ligne popotman
    « Réponse #64 le: dim. 05 septembre 2021, 15:39:48 pm »
  • ou
    BELLA CIAO
    « Réponse #65 le: dim. 05 septembre 2021, 17:19:11 pm »
  • aucun des deux est bon, il faut que le papillon reste libre sur les axes, après ce n'est peut etre pas pour ça que la m ar ne passe pas, il faut des fois incliner le moteur boite lever coté échappement
    le lien pour la bonne vis,  comme c'est de la refabrication pas sur qu'une fois serré le papillon va rester libre sur les axe
    https://webshop.fiat500126.com/fr/bo_te-de-vitesses-und-chargement-de-vitesse/chargement-de-vitesse/boulon-pour-le-tampon-de-tige-de-commande
    « Réponse #66 le: dim. 05 septembre 2021, 18:30:02 pm »
  • sur ta première photos. on voie la durite d essence souple sur le bord d une tôle. tu risque d'avoir une fuite part frottement #b3 #g2
    Hors ligne popotman
    « Réponse #67 le: mar. 07 septembre 2021, 17:48:59 pm »
  • Bonsoir manquerai t il une pièce sur le levier
    BELLA CIAO
    « Réponse #68 le: mar. 07 septembre 2021, 18:32:28 pm »
  • apparemment non il ne manque rien
    Hors ligne popotman
    « Réponse #69 le: mar. 07 septembre 2021, 19:12:35 pm »
  • Il y a un réglage à effectuer pour la marche arrière
    BELLA CIAO
    « Réponse #70 le: mar. 07 septembre 2021, 19:17:47 pm »
  • pas spécialement il faut simplement que le levier soit à la verticale au point mort
    « Réponse #71 le: mar. 07 septembre 2021, 23:39:43 pm »
  • Question bête, appuis-tu bien sur le levier pour passer la MA, sinon tu passes la 4?????
    Hors ligne popotman
    « Réponse #72 le: lun. 09 janvier 2023, 14:03:50 pm »
  • bonjour à tous suite à un contrôle de ma boite ou toutes les vitesses passe sur l'établi,aprés le remontage sur la fiat les 4 vitesses passe trés bien ne craque pas mais toujours pas de marche arrière je sèche complètement merci de me donner votre expérience sur le problème
    BELLA CIAO
    « Réponse #73 le: lun. 09 janvier 2023, 16:00:55 pm »
  • tu n'as pas répondu à suzu kid
    toute la tringlerie est en état, les guides de la tringle sont en état, il peut se faire qu'il faille incliner un peu le moteur monter cote pot
    « Réponse #74 le: lun. 09 janvier 2023, 16:43:01 pm »
    Vérifie bien que la butée d'empêchement de passage marche arrière (tige du levier) se dégage bien du support , quand tu appuis pour passer la marche arrière
