  • Total des messages: 217534
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 146
Invités: 132
Total: 133
Auteur Sujet: Bruit bizarre train arriére en virage !  (Lu 1931 fois)
Hors ligne OBG-650
  • Q.I.: 12
  • Modèle: Giardiniera
Re: Bruit bizarre train arriére en virage !
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 02 avril 2021, 21:09:44 pm »
Change les bandes
« Réponse #15 le: ven. 02 avril 2021, 23:35:05 pm »
  • Les garnitures à circlips, il n'y avait que ça à une époque. C'est vrai que si elles ne sont pas parfaitement plaquées, l'axe frotte dans le tambour.
    Roulement arrière, la tolérance c'est zéro jeu
    Hors ligne guitors1
    « Réponse #16 le: sam. 03 avril 2021, 11:47:26 am »
  • Bonjour et merci pour vos retours.
    Bon je vais commander de nouvelles garnitures et resserrer l'écrou de la fusée arrière qui vient se plaquer contre l'accouplement. Si j'ai bien suivi les tuto y'a pas vraiment de couple de serrage sur cet écrou il faut serrer en force ?
    Je vous tiendrai informé du résultat
    Guillaume
    « Réponse #17 le: sam. 03 avril 2021, 11:51:43 am »
  • il y a, cf la rta, il faut qu'il n'y ai plus de jeu mais que le moyeu puisse tourner sous la force de x metre/kg
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #18 le: sam. 03 avril 2021, 14:18:52 pm »
  • Commandé l'écrou en même temps ;)
    Guillaume
    Hors ligne guitors1
    « Réponse #19 le: sam. 03 avril 2021, 15:40:47 pm »
  • Bon j'ai continué à creuser pensant pouvoir faire mon petit tour tranquille ce WE mais ca se complique !
    Cf photo ci dessous en démontant le cardan je retrouve plein de morceau de gomme noire et le ressort cassé en 4 ou 5 morceaux  #l10
    A mon avis ca ne devrait pas avoir d'impact sur mon pb initial d'autant plus que l'écrou avait l'air serré (peut etre pas assez).
    Qu'en pensez vous ?
    Est ce normal de retrouver l'accouplement et le ressort dans cet état (ils ont 400 km à tout cassé !) ?
    Merci pour vos retours,
    Guillaume
    « Réponse #20 le: sam. 03 avril 2021, 15:55:22 pm »
  • non, ce n'est pas normal
    tu avais pris les bibax premium?
    quelle gueule ont les tulipes?
    Hors ligne guitors1
    « Réponse #21 le: sam. 03 avril 2021, 16:17:13 pm »
  • Pour l'accouplement je pense que avoir commandé ceux ci : https://webshop.fiat500126.com/de/achsantrieb-und--wellen/achskupplung-_ruckdaempfer
    La tulipe tu parles ce cette pièce : https://webshop.fiat500126.com/de/achsantrieb-und--wellen/schiebestueck-fuer-dicke-welle-25-mm-premium Si oui elle semble en bon état.
    A premiere vue on dirait bien que l'accouplement n'était pas de bonne qualité... Concours de circonstance ou lien potentiel avec mon pb initial de frottement ?
    « Réponse #22 le: sam. 03 avril 2021, 17:16:30 pm »
  • mauvaise qualité certainement il vaut mieux le 07005/2
    pour le lien avec ton souci peut etre un peu s'il y a du jeu le bibax peut ne plus etre bien aligner avec l'arbre et donc forcer et chauffer mais bon rien de sur
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #23 le: sam. 03 avril 2021, 18:39:13 pm »
  • Bon ben
    2 bibax
    2 écrous
    2 jeux de bande.
    Vérifie bien les roulements et joints :)
    « Réponse #24 le: sam. 03 avril 2021, 18:46:29 pm »
  • perso vu que tu vas tout démonté et le prix des roulements , j en profiterais pour les changer et bien les remplir de graisses .Comme cela tu sera sur de repartir sur des trains arrieres neufs
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    « Réponse #25 le: sam. 03 avril 2021, 18:53:49 pm »
  • l'état des joints dira directement s'il y a eu un jeu radial,
    mais oui il faut absolument les changer si nécessaire
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
