  • Total des messages: 217534
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 118
Invités: 90
Total: 90
Auteur Sujet: Changement carburateur???  (Lu 5981 fois)
Hors ligne Miloose56
  • Modèle: 126
« le: jeu. 20 mai 2021, 21:33:49 pm »
  • Bonjour je vois que pas mal d'entre vous ont changé leur carburateur par un WEBER.
    D'origine sur ma 126 650cc je crois que le mien est un dell Orto.
    Quelqu'un pourrait me dire quels sont les avantages du Weber par rapport à celui d'origine?
    Difficulté de montage?
    Merci je parcours les sujets du forum mais y en a dans tous les sens^^
    A+ et merci
    Mika #L8
    Re: Changement carburateur???
    « Réponse #1 le: jeu. 20 mai 2021, 22:02:44 pm »
  • si c'est un 28 dell orto, en fonction des series(ceux avec venturi interchangeable), ils sont plus" cotés" que les weber.
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #2 le: jeu. 20 mai 2021, 22:40:57 pm »
  • il faut voir quel type de dellorto tu as.
    FRG, FRD, FZD, DHLA :), ou autre
    • Modèle: 126
    « Réponse #3 le: lun. 07 juin 2021, 21:43:37 pm »
  • Bonsoir messieurs donc ma voiture étant une maluch polonaise mon carbu est un Fos 28s1a donc ni un weber ni un dell orto ... donc je repose ma question j ai lu quelques sujet sur le forum ou ils parlent de ce carbu mais rien de vraiment concret sur le fait de passer sur un modèle plus connu type weber ou Dell orto...
    Merci de votre aide
    A pluch mika  #L8
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #4 le: lun. 07 juin 2021, 21:53:46 pm »
  • les FOS28 sont des weber fabriquer sous licence.
    ils sont la copie confirme des imb28. les tout dernier ont des "amélioration" au regard de la pollution.
    https://fiat126maluch.wordpress.com/tag/carburateur/
    un petit liens sur leur histoire et des details technique.
    le défaut de ces carbu est semble t il la qualité moindre de certain.
    si tu n'est pas embêter avec et qu'il fonctionne bien, garde le.
    sinon regarde pour les imb 28 il sont plus facile a trouver que les dellorto frg28
    mais eu aussi ont leur default: axe de papillon ovalisé par exemple.
    « Modifié: lun. 07 juin 2021, 21:55:39 pm par bdeedo »
    « Réponse #5 le: lun. 07 juin 2021, 22:09:20 pm »
  • garde surtout la connectique de la valve etouffeuse de ralenti bien "propre", c'est source d'ennui.
    • Modèle: 126
    « Réponse #6 le: lun. 07 juin 2021, 22:46:16 pm »
  • La Connectique sur le carbu directement ? Désolé je suis pas super calé sur ce carbu tout ce que je sais c est que m a voiture fait bien souvent d énormes Paf quand j ai accélère fortement et que je relâche l accélérateur ou une fois le moteur arrêté 2 ou 3 sec se passent et Paf pareil je sais pas si c est pareil pour tout le monde....
    « Réponse #7 le: lun. 07 juin 2021, 23:21:17 pm »
  • regarde le lien de dbeedo, tu y verras plus clair  #g2
    non, ce n'est pas trop normal, tes "pafs"
    le paf, c'est surement que tu es trop pauvre: prise d'air? gicleur "bouché"?
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #8 le: mar. 08 juin 2021, 14:38:48 pm »
  • du classique je dirais, fuite d'air. soit embase voilée soit axe usé. soit les deux.
    • Modèle: 126
    « Réponse #9 le: mar. 08 juin 2021, 22:12:00 pm »
  • Donc me faut racheter une embase de carbu c est ça? Je trouve ça où c est la partie en cœur ??? Laquelle prendre pour aller avec mon carbu
    Axe use ça me ferait un peu suer mon moteur a 1000bornes et à été entièrement reconditione mais bon tjs possible effectivement
    « Réponse #10 le: mar. 08 juin 2021, 22:37:34 pm »
  • ils ont pas réglé le carbu?
    tu as regardé la connectique dont je te parlais? (avant de racheter)
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #11 le: mer. 09 juin 2021, 08:44:40 am »
  • c'est pas forcement l'embase, ca peut etre le bas du carbu qui est voilé, ou les joints papier qui sont a changer.
    en te relisant j'ai un doute.
    les pafs, ils arrivent toujours lorsque tu lâches l'accelerateur après quelques secondes ou aussi au moment ou tu accélérè?
    petite question, dans quel coin du morbihan tu te trouve ?
    • Modèle: 126
    « Réponse #12 le: jeu. 10 juin 2021, 19:08:16 pm »
  • Merci pour ta réponse alors je suis sur Lorient pour répondre à ta question oui les paf arrivent tjs à la décélération au bout de 2 ou 3 sec quand je lâche l accélérateur ou quand j arrête le moteur au bout de 2 ou 3 sec paf.....
    « Réponse #13 le: jeu. 10 juin 2021, 20:16:59 pm »
    j'ajouterais le jeu sur l'axe du papillon.
     #l11 #l11
    • Modèle: 126
    « Réponse #14 le: jeu. 10 juin 2021, 21:43:20 pm »
  • Zut et ça on vérifie comment?
