  • Total des messages: 217526
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 110
Invités: 98
Total: 101
Auteur Sujet: Contact klaxon  (Lu 5812 fois)
Hors ligne Alessandro5080
  • Modèle: 500f
Contact klaxon
« le: ven. 30 juillet 2021, 08:35:30 am »
  • Bonjour, je ne sais comment mais j'ai réussi à casser la lamelle de contact pour le klaxon au niveau des commodos.
    Malgré mes recherches, je ne trouve pas la pièce de remplacement.
    Avez-vous une idée, un conseil?
    Re: Contact klaxon
    « Réponse #1 le: ven. 30 juillet 2021, 14:21:23 pm »
  • que la languette je pense que tu ne trouveras pas, elle est cassée où (photo)
    • Modèle: 500f
    Re: Contact klaxon
    « Réponse #2 le: ven. 30 juillet 2021, 14:33:11 pm »
  • Juste à la jonction avec l'oeillet
    Re: Contact klaxon
    « Réponse #3 le: ven. 30 juillet 2021, 15:11:48 pm »
  • C’rst du cuivre ou du laiton?
    Si cuivre, ça peut se souder, si laiton, se braser
    • Modèle: 500f
    Re: Contact klaxon
    « Réponse #4 le: ven. 30 juillet 2021, 15:15:47 pm »
  • Je dirais cuivre sans certitude.
    Je peux tenter mais vu l'épaisseur je ne pense pas que cela puisse tenir sur la durée.
    Je voudrais éviter de devoir racheter les commodos compkets pour si peu...
    Re: Contact klaxon
    « Réponse #5 le: ven. 30 juillet 2021, 16:35:59 pm »
  • Charles le laiton se soude aussi à l'étain
    vu que ça fait ressort ce n'est pas du cuivre ni du laiton.
     ça se soude très bien à l'étain avec un peu de décapant, tu peux un peu le fait chevaucher il suffira de le tordre un peu plus pour le mettre en contact
    Re: Contact klaxon
    « Réponse #6 le: ven. 30 juillet 2021, 18:30:52 pm »
    Je vais faire mon casse couille mitch, mais à l’étain, c’est de la brasure #g4
    Re: Contact klaxon
    « Réponse #7 le: ven. 30 juillet 2021, 19:03:39 pm »
  • peut etre en corse ici j'ai toujours entendu "soude à l'étain"  #k3
    En ligne Suzu-Kid
    Re: Contact klaxon
    « Réponse #8 le: ven. 30 juillet 2021, 22:02:14 pm »
  •  #g3 #g3 #g3
    • Q.I.: 54
    Re: Contact klaxon
    « Réponse #9 le: sam. 31 juillet 2021, 09:55:13 am »
  • c'est une erreur de langage comme boulon et vis  #g6
    une soudure implique une fusion des 2 parties à assembler.
    wikipedia: Le soudage permet d'obtenir une continuité de la nature des matériaux assemblés : matériau métallique, matière plastique, etc. De ce fait, les techniques d'assemblage mécaniques (rivetage, boulonnage, agrafage…) ou par adhésion (collage), ainsi que les techniques de brasage ne répondent pas à la définition du soudage.
    un brasage on fait fondre simplement la matière d'appoint
    wikipédia: Le brasage des métaux est un procédé d'assemblage permanent qui établit une liaison métallique entre les pièces réunies. Contrairement au soudage, il n'y a pas fusion des bords assemblés.
    • Q.I.: 54
    Re: Contact klaxon
    « Réponse #10 le: sam. 31 juillet 2021, 09:58:03 am »
  • et le cuivre peut aussi se braser à l'étain.
    Re: Contact klaxon
    « Réponse #11 le: sam. 31 juillet 2021, 13:26:00 pm »
  •  #B6 #g10
    Re: Contact klaxon
    « Réponse #12 le: sam. 31 juillet 2021, 16:20:57 pm »
    " Ce n’est pas parce que l’erreur se propage qu’elle devient vérité"
    Jean- Claude Van Damme
    Re: Contact klaxon
    « Réponse #13 le: sam. 31 juillet 2021, 17:23:55 pm »
  •  #g6 #g2
    • Modèle: 500f
    Re: Contact klaxon
    « Réponse #14 le: mer. 04 août 2021, 18:12:40 pm »
  • Voilà, nouveaux commodos reçus, demontage volant sans problème et ensuite arrachage de cheveux...
    Demontage laborieux et remontage en cours depuis bientot 3 heures...
    Impossible de passer les csbles sans décaler la colonne de direction, ce qui a été fait avec l'aide de ma compagne.
    Mais au moment de remettre la colonne de direction, impossible de la remettre en place, elle est décalée et la fixation ne veut plus rentrer dans son logement
