  • Total des messages: 217534
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 110
Invités: 61
Total: 63
Auteur Sujet: Démontage du moteur.  (Lu 1129 fois)
Hors ligne fascagas
  • Modèle: 126BIS
« le: dim. 02 janvier 2022, 19:58:55 pm »
  • Bonjour à tous,
    Ma question concerne une 126 bis
    Première question technique (je vous rassure, il y en aura d'autres)
    Pour retirer le moteur, est on obligé de retirer l'ensemble du groupe motopropulseur y compris la boîte de vitesse ou peut on se contenter de ne retirer que le moteur en laissant la boîte, et éventuellement l'embrayage sur la voiture ?
    Merci.
    « Modifié: dim. 02 janvier 2022, 20:02:05 pm par fascagas »
    Re: Démontage du moteur.
    « Réponse #1 le: dim. 02 janvier 2022, 21:26:54 pm »
  • Salut
    tu peux mais le plus simple c est de desacoupler les tulipes et les differents cables et tu retire le moteur boite c est le plus facile .
    « Réponse #2 le: dim. 02 janvier 2022, 21:53:15 pm »
  • démonter la boite et laisser l'embrayage sur le bloc moteur, ça va de soit  #l11
    « Réponse #3 le: dim. 02 janvier 2022, 21:57:46 pm »
  • Dans le cas ou tu veux désolidariser moteur /boite , sinon le mieux est de dépasser l'ensemble
    « Réponse #4 le: dim. 02 janvier 2022, 22:18:17 pm »
  • Je suis tellement pas d'accord. #g3
    • Q.I.: 54
    « Réponse #5 le: dim. 02 janvier 2022, 23:47:57 pm »
  • oui mais encore
    « Réponse #6 le: lun. 03 janvier 2022, 08:35:09 am »
  • Si tu n'as pas besoin de sortir la boîte, ça va tellement plus vite de juste sortir le moteur !
    Hors ligne fascagas
    • Modèle: 126BIS
    « Réponse #7 le: ven. 04 mars 2022, 15:07:15 pm »
  • Salut à tous,
    Ça y est, j'ai démonté le moteur, il est ouvert, j'ai tout nettoyé, acheté, rodé et changé les soupapes, changé les segments, mais avant de tout remonter, j'aimerais savoir quel jeu est admissible en ce qui concerne la chaîne de distribution et à partir de quand (quelle usure) elle doit être changée.
    Je ne vois rien dans la revue technique que j'ai en ma possession...
    Quelqu'un aurait-il la réponse ?
    « Réponse #8 le: ven. 04 mars 2022, 15:38:28 pm »
  • Bj , vu le prix d' un kit distribution , et que tu as tout démonté , ça vaut pas le cout de remonter l'ancien , même s'il te parait correct , change le , repart sur des bases saines
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #9 le: ven. 04 mars 2022, 17:50:22 pm »
  • prend une pochète de joint complète
    Hors ligne fascagas
    • Modèle: 126BIS
    « Réponse #10 le: jeu. 10 mars 2022, 19:10:23 pm »
  • Merci pour vos réponses.
    Les joints ont été achetés dès le début du démontage, le kit distribution est commandé ; il devrait arriver la semaine prochaine...
    À bientôt donc.
    L'affaire a l'air de rouler.
