  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217708
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 71
Invités: 66
Total: 66
Auteur Sujet: Démarreur ne se lance pas  (Lu 2255 fois)
Hors ligne Dj3
« le: mar. 11 janvier 2022, 13:26:43 pm »
  • Bonjour,
    Après des souci de câbles abîmés et de démarreur fatigué, mais qui tentait malgré tout de se lancer, j'ai fait refaire celui-ci par un pro de la Fiat 500 pas loin de chez moi (changement charbons, lanceur, nettoyage, test).
    Après remontage du démarreur, j'ai changé :
     - le câble qui part du démarreur au régulateur
     - le câble du régulateur qui part de la même fiche du régulateur jusqu'à la boîte à fusibles
     - le câble qui va du démarreur à la borne + de la batterie
     - la tresse de masse sur batterie, entre une fixation du réservoir et la borne - de la batterie
     - la tresse de masse moteur qui est entre la cache-culbuteurs et la mâchoire de suspension moteur.
    Les fusibles ont l'air ok, batterie chargée, les autres fonctions électriques semblent ok, comme les feux par exemple.
    Je n'ai pas remonté le câble de démarreur, je tire sur la fourchette à la main mais il ne se passe rien du tout. Le démarreur ne se lance pas du tout.
    N'étant pas très à l'aise avec les problèmes électriques mécano du dimanche férié, je sollicite vos conseils afin de réussir à trouver ce qui merde.
    Hors ligne damien-mach1
    Re: Démarreur ne se lance pas
    « Réponse #1 le: mar. 11 janvier 2022, 14:23:22 pm »
  • - la tresse de masse moteur qui est entre la cache-culbuteurs et la mâchoire de suspension moteur.
    Bonjour.
    Ca c'est pas terrible.
    Vaut mieux entre moteur et caisse.
    Sur la mienne, de mémoire c'est entre le support dynamo et un écrou de fixation de la traverse arrière. Coté gauche.
    • Q.I.: 54
    « Réponse #2 le: mar. 11 janvier 2022, 14:24:58 pm »
  • ton câble se tend bien? tu as essayé à poussant le levier à la main? il fonctionnait sur banc?
    Hors ligne Dj3
    « Réponse #3 le: mar. 11 janvier 2022, 14:33:31 pm »
  • Bonjour.
    T'aurais une photo ou deux pour me montrer, stp ?
    Ce serait sympa :)
    Le mien :
    Je l'ai pas remonté ce câble, je ne le fais que à la main.
    Il a été testé oui, mais pas par moi. Par la personne qui me l'a reconditionné (TL Fiat 500 Service).
    Donc la question du démarreur qui ne fonctionne pas n'est a priori pas ma première piste.
    « Réponse #4 le: mar. 11 janvier 2022, 15:00:19 pm »
  • Gratte bien la peinture avant de fixer.
    Dans l'idéal il faut mettre des rondelles éventail.
    « Réponse #5 le: mar. 11 janvier 2022, 17:25:37 pm »
  • ah oui la ou la tresse est fixée elle ne sert à rien elle est du moteur au moteur puisque le support moteur est isolé par les silentbloc.
    tu pousses assez ton levier si tu ne trouve pas ressort le démarreur et teste le sur l'établi voir déjà s'il tourne
    Hors ligne Dj3
    « Réponse #6 le: mar. 11 janvier 2022, 18:24:37 pm »
  • J’ai changé la tresse de place.
    Et effectivement j’ai trouvé un bout d’ancienne tresse sur un écrou  #d10
    Mais pas mieux. Il ne part pas quand même…
    « Réponse #7 le: mar. 11 janvier 2022, 19:31:28 pm »
  • tu pousses bien la tirette
    Hors ligne Dj3
    « Réponse #8 le: mar. 11 janvier 2022, 19:35:48 pm »
  • J’ai bien envie de dire oui.
    Je pense que oui.
    « Réponse #9 le: mar. 11 janvier 2022, 19:45:22 pm »
  • alors moi je le retirer pour faire un essai sur établi il y a que trois écrous  #l11
    « Réponse #10 le: mar. 11 janvier 2022, 21:35:29 pm »
  • As tu vérifié qu'il y ait bien 12v qui arrivent sur la borne du démarreur ?
    • Q.I.: 54
    « Réponse #11 le: mar. 11 janvier 2022, 21:47:59 pm »
  • tes lumières tableau de bord change d'intensité quand tu actionnes le levier?
    Hors ligne Dj3
    « Réponse #12 le: mer. 12 janvier 2022, 09:38:43 am »
    Le retirer je sais faire. Le tester je sais pas.
    Non. Je peux faire ça comment ?
    Ah j'avais prévenu...
    J'ai un multimètre, j'imagine qu'on doit s'en servir pour ça  #f9
    Rien, pas un tremblement, pas un sourcillement... NADA
    Merci pour vos réponses et l'aide que vous m'apportez.
    « Réponse #13 le: mer. 12 janvier 2022, 09:54:28 am »
  • il y a certainement du 12v puisque les voyant s'allume et que le jus vient de ce gros fil.
    cosses batterie bien serrées ??
    pour le test il te faut au moins des câbles de démarrage, si tu as tu mets le - sur le corp du démarreur le + sur la vis et tu tires le levier, la il doit bien tourner
    Hors ligne Dj3
    « Réponse #14 le: mer. 12 janvier 2022, 10:04:49 am »
  • Ok je testerai alors.
    J'ai tout ça.
