  • Total des membres: 2628
  • Dernier: Gazetta
  • Total des messages: 217698
  • Total des sujets: 9057
  • En ligne aujourd'hui: 113
Invités: 121
Total: 122
Auteur Sujet: Démarreur ne se lance pas  (Lu 2244 fois)
Hors ligne Dj3
Re: Démarreur ne se lance pas
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 12 janvier 2022, 10:04:49 am »
Ok je testerai alors.
J'ai tout ça.
Hors ligne Dj3
« Réponse #15 le: mer. 12 janvier 2022, 14:30:01 pm »
  • Alors je viens de faire un petit test avec un lampe témoin. Un fil sur la vis du démarreur et un fil sur son corps.
    La lampe s'allume, peu importe que le contact soit mis ou pas.
    Pas encore testé le démarreur démonté, j'ai fait ça en passant en vitesse.
    Hors ligne damien-mach1
    « Réponse #16 le: mer. 12 janvier 2022, 15:21:10 pm »
  • C'est normal. Le démarreur est relié directement à la batterie. Sans passer par le neiman. Pas besoin de mettre le contact pour le faire tourner.
    Donc si tu as bien 12V et que ton moteur est bien à la masse, c'est le démarreur qui merde.
    Ou alors tu ne pousse assez fort le levier. Ou alors ton moteur est bloqué...
    • Q.I.: 54
    « Réponse #17 le: mer. 12 janvier 2022, 18:43:53 pm »
  • et si le moteur est bloqué les lampes doivent baisser d'intensité
    Hors ligne Dj3
    « Réponse #18 le: ven. 14 janvier 2022, 10:12:02 am »
  • Comme suggéré suite à vos précieux conseils, j'ai donc redémonté le démarreur pour le tester.
    Et il se lance correctement.
    J'ai donc tout remonté. N'arrivant toujours pas à le lancer une fois branché, j'ai tenté de le lancer juste en appuyant là où la fourchette le fait. Et il partait.
    En rejouant sur la fourchette, il a finalement fonctionné. Pas de quoi démarrer, mais c'est déjà pas mal et c'est pas simple à lancer comme ça.
    J'ai remonté le câble de démarrage, et après plusieurs tentatives en jouant sur le starter et l'accélérateur elle a démarré.
     #11 #11 #11
    Petit souci avec le câble de starter, mais je vais en profiter pour le changer car il est mal en point.
    D'ailleurs, il est fixé comment sous la caisse ?
    Un grand merci pour vos réponses, qui m'ont permis d'en arriver jusque là !
     #g9 #g9 #g9
    « Réponse #19 le: ven. 14 janvier 2022, 16:53:28 pm »
  •  #f9 c'est le démarreur qui tournait pas ou bien elle ne démarrée pas c'est pas bien clair ton explication
    le cable passe dans le tunnel sers toi du vieux pour mettre (tirer) le neuf
    Hors ligne Dj3
    « Réponse #20 le: ven. 14 janvier 2022, 17:08:23 pm »
  • C’est le démarreur qui ne se lançait pas.
    Ou j’actionnais mal la fourchette, ou un problème de branchement.
    Pour la câble de starter c’est bien mon intention. Mais il est pas attaché sous la caisse. Et je pense qu’il devrait
    « Réponse #21 le: ven. 14 janvier 2022, 18:47:27 pm »
  • oui il y a comme un collier mais pas facile à remettre, si la gaine est bonne contente toi de changer que le cable (corde à piano)
