  • Total des messages: 217534
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 156
Invités: 134
Total: 134
Auteur Sujet: traitement "corrosion blanche" suite à fuite de batterie, et autres questions...  (Lu 896 fois)
Bonjour,
J'avais eu une fuite de batterie il y a plusieurs années (regulateur hs).
L'acide semble avoir fait son oeuvre.
Mes questions :
Puis je dépointer proprement le bac à batterie pour nettoyer/traiter en dessous?
il semble etre fixé latéralement aux deux supports et au tablier (acces?) je me plante?
Je prefererais ne pas partir pour l'instant dans une restauration "intégrale" de ma topo, même si en absolu, cela serait nécéssaire.simplement gagner quelques années
Que puis je utiliser pour neutraliser la "corrosion blanche: acide"?
-bicarbonate de soude ou de sodium puis rinçage? puis convertisseur de rouille restom puis peinture anti rouille type hammérite?
-autre produit?
Merci de votre aide!
Re: traitement "corrosion blanche" suite à fuite de batterie, et autres questions...
« Réponse #1 le: dim. 16 janvier 2022, 17:07:35 pm »
  • dépointé je ne pense pas la face avant a une patte qui est soudée avec le bac après tu as le long de la caisse ect
    je pense qu'il faut le couper au bon endroit et en remettre un neuf ou pas c'est selon son état. après vu que c'est du plus ou moins du provisoire
    peut etre qu'un bon rinçage à grand eau, gratter tout ce que tu peux traitement et peinture
    « Réponse #2 le: dim. 16 janvier 2022, 17:58:02 pm »
  • Merci Mitch!
    oui, je pense que je vais le couper pour acceder plus facilement au dessous, /nettoyer/repeindre. puis le ressouder..
    Je suis en train de finir le démontage du train avant/ direction, je vais avoir des questions!
    • Q.I.: 34
    « Réponse #3 le: dim. 16 janvier 2022, 18:28:20 pm »
  • à part rincer, tu peux passer un coup de destructeur de rouille (tout prêt ou fait maison), puis convertisseur sur ce qui reste ou hammerite
    j'ai fait ça (certes sur moins attaqué et pas à l'acide de batterie) il y a +10 ans maintenant, ça n'a pas bougé
    hammerite a aussi changé de formule à voir ...
    « Réponse #4 le: dim. 16 janvier 2022, 18:59:45 pm »
  • Je me posais la question de savoir si il fallait neutraliser d'abord, ou utiliser un convertisseur direct?
    intellectuellement, je pense qu'il faut bien neutraliser d'abord: bicarbonate de sodium en pate, puis rinçage+++
    à l'époque, j'avais abondamment rincé, sans neutraliser. ça n'a manifestement pas fonctionné
    Hors ligne fred.595
    • Modèle: 595
    « Réponse #5 le: lun. 17 janvier 2022, 15:47:54 pm »
  • Bonjour Charles,
    Si la tôle n'est pas encore au format "millefeuilles" après nettoyage, la traiter avec ce type de produit aide bien:
    https://www.ebay.fr/itm/401835421701
    Ensuite, peinture antirouille de protection  #g2
    Si découpe de la partie malade, en prévision de la soudure, il vaut mieux couper large. L'acide de batterie migre dans la tôle, et avec le temps, c'est un vrai cancer. ça ronge, ça ronge, ça ronge la tôle  #c2
    « Réponse #6 le: lun. 17 janvier 2022, 19:03:46 pm »
  • Merci Fred!
    J’ai tout bien brossé, passé au ferose.
    C’est du " provisoire"....mais qui risque de durer.
    « Réponse #7 le: lun. 17 janvier 2022, 20:52:06 pm »
  • Normalement avec le Ferose, ça devrait plus bouger........... #g2
