  • Total des membres: 2628
  • Dernier: Gazetta
  • Total des messages: 217691
  • Total des sujets: 9057
  • En ligne aujourd'hui: 113
Invités: 101
Total: 101
Auteur Sujet: Modification electrique pour remplacement dynamo par un alternateur(discussions)  (Lu 21931 fois)
Hors ligne yanjouan
  • Q.I.: -5
Re : Modification electrique pour remplacement dynamo par un alternateur(discussions)
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 04 juin 2011, 10:08:26 am »
avec le manuel dans le kit ?????? #b1 #b1 #b1 #b1 #b1
J'ai pas de cosse, j'ai tout a Gennevilliers et les clefs du bordel sont a Saint Etienne..
pffff! tu t'arrêtes a de ces détails! toi je te jure!!!!!  #b1 #b1 #b1
Bon ben ca merde,
J'ai suivi le mode opératoire du tuto est c'est un peu noël sur le tableau de bord.
L'ensemble des fils ont été débranchés de l'ancien régulateur
Broche 51 :
J'ai désolidarisé le fil vert et le fil marron,
j'ai branché le fil vert au noir (de la broche 67) et coté alternateur le noir au D+
Broche 30 :
Le fil marron  (qui était avec le vert de la broche du 51) est relié au deux fils rouge et marron du 30
Des que je fais cette manip (relié les 3 fils) coté tableau de bord. Voici les voyants allumés.
Voyants allumés en fonction de la position de la clé de contact :
- a gauche voyant d'huile,  => démarrage possible
- au milieu, voyant d'huile et generator   => démarrage impossible
- a droite voyant d'huile,  => démarrage possible
Coté alternateur si je branche l'ancien fil e marron au B+ cela n'a aucun effet sur les voyants du tdb.
Demain j'irai prendre un multi-metre et du fil pour vérifier le cablage et l'alternateur...et tirer deux cables neuf vers l'alternateur.
Des idées, conseils je suis tout a l'écoute
PS. avant je crois que le voyant d'huile et générator s'allumaient a gauche et a droite aussi mais rien en position milieu. J'ai aussi un coup circuit sauf que je ne sais pas ou il a été connecté  #c1 a la bobine je crois car je pouvait lancer le démarreur mais il n'y avait pas d'allumage.
« Modifié: sam. 11 juin 2011, 17:54:11 pm par Oliv »
Demain je repars a zéro, je rebranche tout comme avant et j'y vais par étape.
Je vous tiens au jus ou au courant  #b1 #b1 #b1
« Réponse #19 le: mer. 20 juillet 2011, 09:32:57 am »
  • Histoire de fermer le sujet...
    L'alternateur est monté et opérationnel  #B6
    Pour le montage pas besoin d'ajouter de nouveau fil électrique, utiliser ceux du faisceau d'origine.  #g2
    « Réponse #20 le: mer. 20 juillet 2011, 09:36:29 am »
  • et l ancien tu as trouvé le soucis?
    « Réponse #21 le: mer. 20 juillet 2011, 10:13:22 am »
  • non pas cherché
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #22 le: mer. 20 juillet 2011, 12:41:07 pm »
  • si il est a la poubelle  #11 #11 #11 #11
    « Réponse #23 le: mer. 20 juillet 2011, 12:50:02 pm »
  • non rangé quelques part  #j2
    « Réponse #24 le: mer. 20 juillet 2011, 12:51:14 pm »
  • pffff! comme il joue sur les mots! il est rangé dans la poubelle au fond a droite! ok!  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne Davide
    Re: Modification electrique pour remplacement dynamo par un alternateur(discussions)
    « Réponse #25 le: dim. 26 septembre 2021, 21:13:55 pm »
  • Instructif...merci #B6
