  • Total des messages: 217522
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 96
Invités: 86
Total: 87
Auteur Sujet: Schéma Electrique de votre Fiat 500  (Lu 149661 fois)
Re : Schéma Electrique de votre Fiat 500
« Réponse #59 de la page précédente: jeu. 27 octobre 2011, 15:24:58 pm »
moi c'est le même qu'une F , regarde l'année de ta gamine  #B6
  • Q.I.: 54
« Réponse #60 le: jeu. 27 octobre 2011, 20:11:26 pm »
  • idem que tibo.
    Hors ligne vbruno
    • Modèle: pas assez de place;)
    « Réponse #61 le: ven. 28 octobre 2011, 08:22:41 am »
  • Merci pour les réponses, j'ai le schémas de la F mais y a quand même des différences de couleurs  #d10 quel casse tête.
    Le probleme c'est que la torche est neuve et je ne sais pas si c'est la bonne  #e5
    500L, Gamine, Topolino, 1100, 850 spider, 500 moretti, etc...
    • Q.I.: 54
    « Réponse #62 le: ven. 28 octobre 2011, 08:47:04 am »
  • En gros à part les fiches qui vont au compteur spécifique à la L le reste est identique. t'as même pas quelques couleur identiques?
    j'avais procédé par élimination et par déduction en regroupant plusieurs schémas différents. la longueur des câbles doit déjà pouvoir t'aider beaucoup quant à leur emplacement final.
    Hors ligne vbruno
    « Réponse #63 le: ven. 28 octobre 2011, 08:47:41 am »
  • Et pour finir j'ai un faisceau de conduite a gauche alors que ma gamine est conduite a droite  #e5  #d10  #h6 c'était trop facile sinon  #k1
    Hors ligne vbruno
    « Réponse #64 le: ven. 28 octobre 2011, 08:50:20 am »
  • Oui Tony la grande majorité correspondent mais je peux pas trop me baser sur les longueurs à cause de la conduite a droite.
    Je vais y aller petit à petit ... avec bcp de patience
    • Q.I.: 54
    « Réponse #65 le: ven. 28 octobre 2011, 08:55:20 am »
  • c'est pas grave, c'est juste les fils de commodo et du compteur qui doivent être plus long il suffit de repérer ce groupe. Le reste est identique si je ne me trompe. la boîte à fusible est du même côté et le faisceau passe à gauche non?
    étales ton faisceau par terre et commences à visualisé les endroit où vont les câbles
    « Modifié: ven. 28 octobre 2011, 08:57:51 am par tony500 »
    Hors ligne vbruno
    « Réponse #66 le: ven. 28 octobre 2011, 10:15:22 am »
  • Oui la boite a fusible est quand meme a gauche et le faisceau passe aussi par là.
    J'ai réussis à trouver presque toutes les torches grâce au tuto de Touring dans un ancien post  Merci
    Par contre il faut que je rallonge tout les fils pour le comodo de direction qui sont bcp trop courts...
    « Réponse #67 le: ven. 28 octobre 2011, 12:03:26 pm »
  • pourquoi t'inverse pas tout ? ya que les clignots à changer si non tout peut passer sur la gauche
    Hors ligne vbruno
    « Réponse #68 le: ven. 28 octobre 2011, 13:30:16 pm »
  • Ben j'ai pas les mêmes trou l'autre côté et la fixation de la boite a fusible est a gauche... mais pas de soucis je n'ai que peut de fil à rallonger.
    Hors ligne trente trois
    « Réponse #69 le: dim. 04 mars 2012, 22:26:52 pm »
  • Quel schéma électrique se rapproche t ' il le plus pour une AUTOBIANCHI LUTECE....................... .?  #f9
     Merci pour vos réponses
    « Réponse #70 le: dim. 04 mars 2012, 22:27:50 pm »
  • une Edenroc?!  #g6
    « Réponse #71 le: dim. 04 mars 2012, 22:37:52 pm »
  •  #g5 LUTECE #g5
    « Réponse #72 le: dim. 04 mars 2012, 22:39:40 pm »
  • oui j'ai bien compris! je sais lire! c'est pourquoi je suggère Edenroc! c'est la même bagnole!
    « Réponse #73 le: dim. 04 mars 2012, 22:42:44 pm »
  •  Quel schéma....................... .....? #g5
    • Q.I.: 54
    « Réponse #74 le: dim. 04 mars 2012, 23:08:26 pm »
  • pour mon eden j'ai pris celui d'une F. mais faut voir de quelle année est ton eden. sinon tu dois avoir celui d'une D et celui d'une F
