Year 2020 Goal: €120.00
Total Receipts: €55.00
PayPal Fees: €3.56
Net Balance: €51.44
Below Goal: €68.56
43%
Year 2020 Donations
patator EUR15.00
Fram EUR15.00
500Fab EUR10.00
Anonymous EUR15.00
  • Total des messages: 189568
  • Total des sujets: 7466
  • En ligne aujourd'hui: 110
Invités: 76
Total: 78
Auteur Sujet: [direction] Réfection boitier de direction (Discussions)  (Lu 5913 fois)
« le: dim. 09 mai 2010, 12:29:43 pm »
  • merci mec de réagrémenter le site avec tes jolis tuto!  #l4 #l4 #l4 #g9
    « Modifié: lun. 10 mai 2010, 14:30:45 pm par PatBol »
    [direction] Réfection boitier de direction [Discussions]
    « Réponse #1 le: dim. 09 mai 2010, 23:06:07 pm »
  • oui c'est sympa #B6
     #l4 #l4 #l4
    « Modifié: lun. 10 mai 2010, 14:30:58 pm par PatBol »
    « Réponse #2 le: dim. 09 mai 2010, 23:18:30 pm »
  • Yepppppp !!!! Je n osais pas le faire ! Mnt oui !!!! #k3
    « Modifié: lun. 10 mai 2010, 14:31:10 pm par PatBol »
    Hors ligne herve76
    • Hervé
    Re : [direction] Réfection boitier de direction (Discussions)
    « Réponse #3 le: mer. 26 juin 2013, 23:16:29 pm »
  • à propos du boitier de direction, je vais bientôt changer le mien, pouvez vous m'indiquer les étapes pour le démonter et le remonter
    (ainsi que le relais de direction) . en genre mécanique pour les débutants ,,,,
    merci #l4
    • qui aime bien, charrie bien !
    Hors ligne herve76
    • Hervé
    Re : Re : [direction] Réfection boitier de direction (Discussions)
    « Réponse #5 le: jeu. 27 juin 2013, 10:30:40 am »
  • là  #g2
    http://www.dolcevita500.com/catalogue/page7.html
    je vais passer pour un neuneu: merci, oui j'ai vu ce post, mais moi je parle simplement de comment le démonter de la voiture (c'est à dire le retirer...) #j8,
    donc je suppose la colonne de direction et toute la quincaillerie derrière #g7
    « Réponse #6 le: jeu. 27 juin 2013, 11:50:27 am »
  • c'est pas dur. Au pied de la colonne de direction, tu enlève la vis de la bride. Sous la voiture, tu démonte les rotules du bras de levier du boitier. Puis tu démontes les 3 écrous qui maintiennent le boitier à la caisse  #g2
     @a2  Tu devras peut-être retailler ton arrache rotule pour les rotules arrière
    Hors ligne bernard500f
      • la restauration de ma Fiat 500F 1971
    • Modèle: 500f
    « Réponse #7 le: sam. 14 septembre 2013, 09:22:24 am »
  • salut à tous,
    me revoici.....la dernière fois je devais monter un accuspark sur Titine...c'est fait mais j'ai pas pu le tester vraiment, j'ai eu des soucis avec le moteur, pour la petite histoire, assurez vous que vous utilisez un clés dynamométrique bien tarée....ça évitera de démonter le bourrin pour une fuite au niveau de la culasse à cause des écrous mal serrés !!!! #c1 #c1 #c1
    j'en profite pour tout revoir sur la 500, entre autre le boitier de direction et ma question: ou puis-je acheter les joints spi, papier et torique, je viens de lire l'article de Touring ou il dit qu'il s'est fait avoir avec les joints qui ne correspondaient pas !!!!!!!  Merci d'avance..........
    « Réponse #8 le: sam. 14 septembre 2013, 10:13:47 am »
  • Hors ligne bernard500f
    • Modèle: 500f
    « Réponse #9 le: sam. 14 septembre 2013, 10:24:38 am »
  • oui c'est ça......merci mais je me posais la question de savoir s'il y avait plusieurs modèles comme Touring s'étais fait avoir......!!!!!!
    « Réponse #10 le: sam. 14 septembre 2013, 10:58:16 am »
  • je n'ai pas les connaissances suffisantes pour te repondre précisément (sorry) mais je pense pas qu'il y ai eu 36000 modeles...
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #11 le: sam. 21 mars 2015, 21:01:19 pm »
  • Les photos ne sont plus valides... Dommage
    « Réponse #12 le: sam. 21 mars 2015, 22:17:21 pm »
  • J'suis ancien combattant, communiste, militant des bistros. C'est dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries mais des comme ça, jamais !!!
    Hors ligne tyno
    • Modèle: 126A
    « Réponse #13 le: sam. 21 mars 2015, 23:15:58 pm »
    Hors ligne damien-mach1
    Re: [direction] Réfection boitier de direction (Discussions)
    « Réponse #14 le: ven. 20 septembre 2019, 10:03:46 am »
  • J'ai refais mon boitier comme expliqué avec joints neufs, pâte à joint...
    Après 2 mois, ca fuit déjà!  #d10 #e8
    Des retours sur une lubrification à la graisse en remplacement de l'huile?
    Type de graisse? Quantité? Faut-il laisser plus de jeu?
    Merki.
