  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217715
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 68
Membres: 3
Invités: 50
Total: 53
Auteur Sujet: Kit de survie  (Lu 55038 fois)
Hors ligne kop-95
Kit de survie
« le: dim. 26 juin 2011, 08:48:55 am »
  • Bonjour à tous  #F5,
    étant débutant (cf mon post de présentation), je me demandais quel "kit de survie" il fallait que je m'installe dans le coffre pour se préparer à toutes les éventualités.
    Merci pour vos bons conseils...
    FIAT 500R/F toute fraîchement restaurée
    • Modèle: 500N (59)
    Re : Kit de survie
    « Réponse #1 le: dim. 26 juin 2011, 11:31:46 am »
  • bon, je commence la liste:
    Un condensateur
    Une courroie
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    Re : Kit de survie
    « Réponse #2 le: dim. 26 juin 2011, 11:38:00 am »
  • je crois bien avoir vu ce sujet déjà, avec une liste complète.......  #f9 #f9 #f9
    Je recherche !!  #g2
    • Q.I.: 34
    Re : Kit de survie
    « Réponse #3 le: dim. 26 juin 2011, 12:42:08 pm »
  • il faut surtout retrouver la liste de Oliv (qui doit trainer ici ou là)  #g6
    faut virer la roue de secours, sinon tout peut pas rentrer dans le coffre #b1
    Hors ligne diabolo90
    Re : Kit de survie
    « Réponse #4 le: ven. 20 avril 2012, 10:50:45 am »
  • Bonjour, je relance le sujet car je n'ai pas trouvé cette fameuse liste sur le forum. Etant donné que je vais dès que possible ramener mon petit bolide et que je vais avoir un paquet de km à faire, je ne voudrais pas me "trouver dépourvu quand la panne fût venue". Et ça me laissera le temps de constituer ce kit.
    Fa tchouftchouf nelle salite, vroom nelle discese
    Re : Kit de survie
    « Réponse #5 le: ven. 20 avril 2012, 11:23:04 am »
  • Pour moi, il y a une courroie, un set de clés, pinces et de tournevis, quelques écrous de plusieurs tailles (l'écrou qui s'est desserré et qui tombe en route peut manquer cruellement!) , une petite brosse métallique (pour les contacts électriques oxydés...), du câble électrique avec une ampoule 12V. Si tu n'es pas en allumage électronique, 1 ou 2 condos ne sont pas de trop!
    De l'huile moteur, ça peut-aussi être utile.
    Et le numéro d'un remorqueur  #b1
    Re : Kit de survie
    « Réponse #6 le: ven. 20 avril 2012, 11:25:19 am »
    et un bout de toile émeri! j'étais bien content d'en taxer un out chez quelqu'un avant hier!  #g6
    Re : Kit de survie
    « Réponse #7 le: ven. 20 avril 2012, 11:27:35 am »
  • 3 kg de ser-flelex et un bon MP3 !
    peut être un bibax si elle a pas bougée depuis longtemps et de la grèce pour les roulement avant de partir
    une bobine de secourt..;
    Re : Kit de survie
    « Réponse #8 le: ven. 20 avril 2012, 11:32:18 am »
  • une petite astuce toute conne mais qui a déjà servi également,c'est si un jour il y a les cannelures d'un cardan qui sont bouffées .. desserrer un peu la tulipe,mettre des petites cales pas trop épaisses non plus! pour que les dents de la tulipe reprennent sur les dents plus haut en bon état du cardan...ça permet de rouler a faible allure si on a 3 bornes a faire ou mettre le véhicule en lieu sur...
    • Modèle: 500N (59)
    Re : Kit de survie
    « Réponse #9 le: ven. 20 avril 2012, 11:37:41 am »
  • des serres cable en nylon, c'est tres pratique.
    un joint de cache culbu.
    axes rondelles ecrous de differentes taille.
    des cosses
    • Q.I.: 43
    Re : Kit de survie
    « Réponse #10 le: ven. 20 avril 2012, 12:33:44 pm »
    moi je pensais aussi; en faisant assoire du monde sur la banquette arrière, l'arbre rentrerait + dans la tulipe ... mais je crois que je dis une connerie, que + on charge + ça s'éloigne  #b7
    Re : Kit de survie
    « Réponse #11 le: ven. 20 avril 2012, 12:36:25 pm »
  • je crois que je dis une connerie, que + on charge + ça s'éloigne  #b7
     #e7 c'est pas l'inverse ?
    Re : Kit de survie
    « Réponse #12 le: ven. 20 avril 2012, 22:07:30 pm »
  • Tu trouve un bricolage ds le coin et tu soudes la transmission à la tulipe par point ......
    J'ai eu le cas sur une de mes dernières acquisitions .... #l11
    Re : Kit de survie
    « Réponse #13 le: sam. 21 avril 2012, 18:55:26 pm »
  • ca deconne, mais personne n'a fait la liste encore! #l11
    bon j'ai celle la dans mes archives, certain la reconnaitront! elle est brute,faut la peaufiner!  #g6
    NECESSAIRE DU PARFAIT MECANICIEN
    Caisse à outils
    Dimension maximum 40x 21ht17.5 pour loger dans le coffre Petite mallette plastique pour pièces de secours
    Outils de base
    Clé plate et coté opposé clé à œil + clé à pipe :
    6-7 -8-9-7-10-12-13-14-17-22
    Lampe témoin avec pinces crocodile
    Jeux de cales d'épaisseur
    Clé à bougie
    Pince multiprise
    Multimètre
    Jeux de clés à douille avec cliquet
    Tournevis plat (petit)
    Tournevis plat (moyen)
    Marteau
    Tournevis cruciforme (petit)
    Tournevis cruciforme (moyen)
    Pince coupante
    Pince universel
    Petite brosse métallique
    Outils gros travaux
    Clé dynamométrique
    Tuyau et réservoir pour purge des freins
    Pince pour ressorts de mâchoires de freins
    Cric hydraulique rouleur
    Cordon tressé de diamètre 5mm et de Ig 2.6m
    (pour remplacement des vitrages)
    Pompe à graisse pour pivots AV
    Jeux de chandelles
    Jeux de câbles pour batterie
    Chargeur de batterie
    Arrache rotules
    Pince étau
    Seringue pour remplissage d'huile de bte de vitesse
    Carré pour vidange de bte de vitesse
    Pièces de secours indispensables
    Courroie de dynamo
    Condensateur
    Vis platinées (rupteur)
    2 bougies neuves
    Ingrédients
    Combinaison de mécanicien
    Gants caoutchouc fin
    Colliers électrique noir large
    Pâte à joint (bleu)
    Liquide de freins
    Graisse
    Scotch isolant
    Chiffons
    Dégrippant en bombe
    Pièces de secours pour grands déplacements (Garlenda ou Paris Dakar))
    Bibax
    Tulipe d'arbre de roue (vérifier le diamètre approprié)
    Chambre à air
    Pochette de joints haut moteur
    Fil de fer
    Fils électrique
    Cosses électriques (assortiment)
    Boite ampoules assortie
    Fusibles (assortiment)
    Démonte pneus (2)
    Toile adhésive (gros scotch noir)
    Tête de delco
    Doigt d'allumage
    Câble accélérateur
    Corde de remorquage
    Re : Kit de survie
    « Réponse #14 le: sam. 21 avril 2012, 21:35:44 pm »
  • merci Gamin!  #g6
