  • Total des membres: 2628
  • Dernier: Gazetta
  • Total des messages: 217677
  • Total des sujets: 9056
  • En ligne aujourd'hui: 110
Membres: 3
Invités: 100
Total: 103
Vos avis sur ce fournisseur ?
Très satisfait
50 (59.5%)
Plutôt satisfait
24 (28.6%)
Plutôt mécontent
4 (4.8%)
Très mécontent
6 (7.1%)
Total des votants: 83
Auteur Sujet: [Axel Gerstl] On ne parle que de lui !  (Lu 264697 fois)
Re: [Axel Gerstl] On ne parle que de lui !
« Réponse #569 de la page précédente: sam. 22 août 2015, 05:12:59 am »
J'ai reçu ma commande assez rapidement, passée dimanche soir, arrivé jeudi ... #l7 très bien emballée.
Je me suis juste induit en erreur pour les silentblocs de bras il y a deux tailles proposées, donc il faut que j'en recommande 4 .. j'aurais du vérifier le diamètre... #d10
J'ai remplacé mes silentblocs de ressort à lames + fusées et c'est pas facile à faire, #c1 pourtant j'étais équipé d'une grosse presse de 100 tonnes !!! les petits gars y étaient bien logé avec la rouille, pour ceux qui voudraient tenter l’expérience avec un simple étaux je vous souhaites du courage , en plus j'ai rencontré un soucis au démontage avec une des vis qui prends les bras dans le montant de fusé , elle s'était soudée avec la rouille au tube du silentbloc donc grosse merdouille pour l'enlever, il a fallu que je la pousse à la presse , puis que je la coupe, #d10 je vous conseille d'ailleurs si vous vous lancez dans cette intervention de commander toute la visserie neuve, car cette dernière avait bien vieillit et pas question de mettre de la tige filetée il faut impérativement remettre comme celle d'origine sinon il y a du jeu dans le tube du silentbloc, j'en ai remontées en INOX . #B6
 J'en ai profité pour changé mes silentblocs de support de palier de direction, il y en a deux!! C'était bien galère à faire, #i6 je vous conseille de commander la pièce déjà toute montée car vu le prix ça ne vaut pas le coup de s'ennuyer, 6 euros les deux silentblocs contre 14.70 le support et les deux silentblocs neuf !!! j'ai du y passer une bonne demis heure à couper des tubes etc... pour me faire des supports pfffff .... #f9 de  plus, la vis d'origine qui est spéciale "longueur -diamètre 11 mm écrous de 6 pans avec une douille de 20 avait un peu gonfler avec la rouille, il a fallu que je la rode à la toile pour que l'axe navigue bien dedans sinon ça rentrait en force  #b7
 J'ai remplacé les cylindres de roues av et ar + les 4 flexibles , les tarifs de Axel sont très abordables, #B6 les pièces ont un bel aspect, je ne sais pas ce que cela donnera dans le temps, en revanche bien galère pour démonter les olives de tuyaux rigides, je vous conseille de vous équiper d'une clé de 10 à œil ouverte  dite "clé de plombier"  #d2
J'avais commandé aussi deux barillet de poignées de porte, pour les changer il faut  déposer la poignée et  il faut déposer pas mal de choses pour y avoir accès...une fois la poignée dans les mains il faut chercher à savoir comment on enlève le barillet , il est retenu par un petit axe qui doit faire à peine 1 millimètre de diamètre #i6 donc j'ai retiré ça avec un petit clou et un marteau en faisant doucement et pour le remontage, pareil il faut y aller tout doux... #l6 une fois remonté ça fonctionne nickel , ça à l'air de bonne manufacture et la forme des clés ressemblent à celle d'origine...  #B6 Pour cette opération il y a une chose délicate à faire, c'est de dé-clipser  la petite rotule qui relie la serrure au barillet, c'est une pièce en plastique...  #g5
Prochaine étape, dépose moteur-boite pour réfection complète et peinture des carters moteur...
Je cherche d'ailleurs la pièce métallique #11 "bague de soufflet" qui se met derrière le soufflet de cardan  , le mécano précédent avait du la jeter coté  gauche #b7 car en changeant les soufflets il y a quelques temps je me suis rendu compte qu'elle avait disparue ... #c2 si quelqu'un à une adresse à me communiquer pour trouver ça..merci d'avance...  #l5
  • Q.I.: 43
« Réponse #570 le: sam. 22 août 2015, 08:17:54 am »
    "bague de soufflet"
    ça ressemble à quoi ? c'est en tôle ?
    « Réponse #571 le: sam. 22 août 2015, 09:20:23 am »
  • Oui c'est en genre de taule  #f9
    Voici en image... #g5 c'est le truc en haut à gauche  #B6
    Je me demande si ça ne sert pas aussi au différentiel??? #e7
    « Réponse #572 le: jeu. 03 septembre 2015, 02:17:53 am »
  • Pour ma XXXième commande chez eux et pas loin de 150 articles, toujours très satisfait , juste un bémol lors de ma dernière commande!! #g5 #g5 #g5 #g5
    J'avais besoin d' un carter d'huile métal , et au déballage la peinture se barre !!! #d10 #d10 #d10 donc va falloir que je passe ça à l'électrolyse et le remettre en peinture, pas cool !!!  #f9 #f9
    • Q.I.: 43
    « Réponse #573 le: jeu. 03 septembre 2015, 09:42:42 am »
  • Il faudra leur signaler quand même
    « Réponse #574 le: jeu. 03 septembre 2015, 10:38:36 am »
  • Si c'est comme les tôles noires de carrosserie c'est mieux de les repeindre soit même à l'antirouille etc...
    « Réponse #575 le: mar. 01 décembre 2015, 19:29:14 pm »
  • Salut à toutes et tous, pour rappel ou info, chez Axel le calendrier de l'avant est actif depuis aujourd'hui.. #l7 de nombreux lots a gagner gratuitement et sans engagement...donc ne pas se priver d'y participer  #B6
    • Q.I.: 43
    « Réponse #576 le: mar. 01 décembre 2015, 20:40:50 pm »
  • merci
    « Réponse #577 le: lun. 21 décembre 2015, 13:53:04 pm »
  • J'ai gagné  #k1
    Et si je ne me trompes pas, c'est le sac qui coute près de 50 euros: http://webshop.fiat500126.com/?content=katalog&action=artikelinfo&artikelid=6374&do=tasche-_-umhaengetasche-motiv-fiat-500-blau&
    Ils ne se foutent pas de nous  #B6
    Et d'après ce que j'ai vu, Richard aussi à gagné quelque chose  #g6
    • Q.I.: 43
    « Réponse #578 le: lun. 21 décembre 2015, 15:40:01 pm »
  •  #B6  félicitations
    « Réponse #579 le: lun. 21 décembre 2015, 16:46:56 pm »
  • J'ai gagné  #k1
    Super content pour toi Franck #g2
    • Q.I.: 54
    « Réponse #580 le: lun. 21 décembre 2015, 18:01:05 pm »
  • connaissais versace et pas besace  #h10
    « Réponse #581 le: lun. 21 décembre 2015, 18:12:10 pm »
  • ouai  des tapis il me semble ....c est cool
    « Réponse #582 le: mar. 22 décembre 2015, 17:03:25 pm »
  • c est deja arrivé a la maison ...c est dingue  il n y avait aucun de papier ou autre dedans . juste les tapis ...
    Mais c est cool  sympa cette loterie
    « Réponse #583 le: mar. 22 décembre 2015, 18:04:29 pm »
  • C'est cool ça  #B6
    C'est vraiment un bon fournisseur et en plus il fait des cadeaux sans aucune contrepartie... #chippi
    « Réponse #584 le: mar. 22 décembre 2015, 18:22:59 pm »
  • Vraiment cool !  #B6
