  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217713
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 124
Invités: 95
Total: 95
Vos avis sur ce fournisseur ?
Très satisfait
50 (59.5%)
Plutôt satisfait
24 (28.6%)
Plutôt mécontent
4 (4.8%)
Très mécontent
6 (7.1%)
Total des votants: 83
Auteur Sujet: [Axel Gerstl] On ne parle que de lui !  (Lu 265047 fois)
Re: [Axel Gerstl] On ne parle que de lui !
« Réponse #599 de la page précédente: lun. 08 février 2016, 20:09:23 pm »
J'ai fait un mail a C.Bauer la semaine dernière (02-02-2016)pour lui dire que ma commande était urgente mais pas de réponse...  #g5 je ne pense pas qu'un mail demandant l'annulation de ma commande aurait fonctionné #l11
En tout cas j'aurais des pièces en double et cela va me permettre de comparer les fournitures...se sont principalement des pièces d'allumage #g2
« Réponse #600 le: jeu. 18 février 2016, 17:31:02 pm »
  • Suite de l'histoire des câbles d'allumage: J'ai fait un mail à Axel pour leur signaler le soucis de longueur qui était trop courte.
    http://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/1308/lot-de-c_ble-dallumage-rouge
    Réponse: Bonjour Monsieur ,
    merci pour votre email.
    Désolé pour le malentendu. L'article convient seulement pour une Fiat 500.  La Fiat 126 et la Fiat 126P sont entre des parenthèses dans la description de l'article, car les câbles d'allumage peuvent être utiliser seulement limité pour une Fiat 126 et Fiat 126P.
    Cordialement.
    Donc si vous êtes amené à commander des câbles d'allumage chez Axel pour votre 126, prenez plutôt cela :
    http://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/2182/lot-de-c_ble-dallumage
    ou  cela :
    http://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/7625/lot-de-c_ble-dallumage-avec-_clabousser-bouchon-deau-beru
    « Réponse #601 le: jeu. 18 février 2016, 20:13:14 pm »
  • au moins, la réponse est là, claire et courtoise mais modifiera t-il la page du site pour plus de clarté ???
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #602 le: ven. 19 février 2016, 07:48:27 am »
    D'autant que ce n'est pas uniquement entre parenthèses mais aussi dans la description :
    " This product fits the following models:
        Fiat 500 N
        Fiat 500 D
        Fiat 500 F
        Fiat 500 L
        Fiat 500 R
        Fiat 126
        Fiat 126 P"
    Personnellement, moi je ne fais pas de commande sur un site dont les descriptions ne sont pas fiables à 100 %. S'il n'est pas certain qu'un produit soit compatible, alors il n'a pas a figurer comme compatible. Ce n'est pas sérieux.
    Le second lien serait ok pour les 126p ? Mais lesquelles ? Bis ? FL ? EL ? ELX ? http://sklep.regmot.com.pl/products,2?search=przewody+zap%u0142onowe+fiat+126p
    « Réponse #603 le: ven. 19 février 2016, 07:56:14 am »
  • on ne répétera jamais assez que certaines pièces (allumage, freinage...) sont de meilleure qualité chez AD, OSCARO et consorts que les refabs hasardeuses. Les fils HT BERU sont parfaits
    « Réponse #604 le: ven. 19 février 2016, 08:07:59 am »
  • wtf tu as déjà commandé chez ce fournisseur?
    Hors ligne AUTOSTORIA
    « Réponse #605 le: ven. 19 février 2016, 09:04:59 am »
  • pas forcement Franck pièces de marque n'est pas toujours forcement gage de qualité  , puisque je connais beaucoup d'équipementiers qui achetent chez certains de mes fournisseurs et qui font juste ré-emballer ..... j'essaierai de m'expliquer un peu plus ce soir
    « Réponse #606 le: ven. 19 février 2016, 11:20:31 am »
  • Ha oui !? Intéressant ça, bon à savoir !
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #607 le: ven. 19 février 2016, 20:33:41 pm »
    Chris, oui.
    A titre d'exemple, les articles suivant, au fil du temps :
        cable d'accélérateur Linka gazu Fiat 126p 4130875
        machoire de freins Szczęki hamulcowe Fiat 126p, Cinquecento, Seicento, 680103X, FO 0103 Fomar
        fils d'allumage Przewody zapłonowe 2480
        Korek wlewu oleju bouchon réservoir d'huile 4293703
        Uszczelka misy oleju Fiat 126p joint 986955
        Uszczelka miarki oleju plastique de jauge d'huile 4302172
        Miarka poziomu oleju 4338489
        Spinka filtra powietrza attache de filtre à air 2124 2x
        5l huile 15W40 19001 (73 zł)
        Uszczelka pod gaźnik Fiat 126p, OE 987082 serce
        2x Uszczelka pod gaźnik Fiat 126p, OE 987083, 08053880
        4x Kołpaki na koła małe czarne Fiat 126p FL 20102
        4x Kapturek czapeczka zaworu dętki plastikowa capuchon valve 1621
        1x Uszczelniacz do naprawy opon bombe anticrevaison 19324
        1x Oring koła pasowego joint torique filtre centrifuge 987112
        2x Styki aparatu zapłonowego vis platinée 71006701
        4x Kondensator aparatu zapłonowego 9920578
        2x pasek courroie alternateur 32018
        Filtr paliwa 46577421
        Filtr powietrza 41259
        3x bougies 32038
    Aucun problème. Et en général ils font de bonnes suggestions (notamment en proposant le set complet de joint pour le carburateur en voyant que j'avais pris des joints séparement pour le carburateur en en oubliant un ; je leur ai aussi demandé s'ils avaient une electrovanne étouffoir de ralenti pour le carburateur, ils n'en ont pas mais m'ont donné la référence constructeur pour faciliter mes recherches ailleurs), sachant clairement de quoi ils parlent en matière de 126p.
    Chez eux, c'est bien précisé si une pièce est pour un ST, FL, EL, ELX, etc. Dans l'exemple du lien plus haut, il y a plusieurs références distincte (Janmor, Magnetti Marelli, Leader, Sentech) pour chaque version.
    Ma dernière commande était faite un dimanche à 21h. Elle était postée lundi matin avant 12h.
    Bien entendu, il faut compter des frais de ports plus important que depuis la France (ils l'indiquent lors de la commande - il faut choisir paiement par paypal sinon c'est plus lent).
    « Modifié: ven. 19 février 2016, 20:39:08 pm par wtf »
    « Réponse #608 le: sam. 20 février 2016, 07:54:51 am »
  • Il serait bien de créer un sujet sur ce fournisseur et déplacer ton post sur celui-ci #B6, pour le faire connaitre et échanger...  #g10
    Les tarifs sont très attractifs , par contre les frais de port ne sont communiqués que lorsque la commande est validé via paypal? Tu en as eu pour quel montant?
    « Modifié: sam. 20 février 2016, 07:57:09 am par Chris66 »
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #609 le: sam. 20 février 2016, 10:12:21 am »
    Les frais de ports pour la France ne sont communiqués que lors de la validation de la commande avant le paiement paypal (pour la livraison en Pologne, c'est préétabli). Je n'ai plus la somme exacte en tête des frais de ports de ma dernière commande. Il faut compter une bonne vingtaine d'euros - mais j'imagine que c'est variable selon le poids.
    « Réponse #610 le: lun. 29 février 2016, 14:35:04 pm »
  • Les faces avant de 126 vendues chez AXEL correspondent uniquement au derniers modèles, elles ne sont pas profilées comme les anciennes... #b9
    « Réponse #611 le: lun. 29 février 2016, 21:23:23 pm »
  • chez leo s est des faces avant de 126 A  #f9 la photo correspond  #b3 qui en a déjà commander  #e7 il me faut une A #b3
    « Réponse #612 le: mar. 01 mars 2016, 06:50:32 am »
  • Ça donne ça avec une de chez Axel  #b7
    « Réponse #613 le: mar. 01 mars 2016, 18:26:01 pm »
  • celle qu'il vend pour A1 se monte mais il faut modifier le jambage gauche, il est différent. mais du coup c'est peut-être une face de A...
    « Réponse #614 le: mar. 01 mars 2016, 18:57:42 pm »
  • A première vue cela se monte pareil sans modif, la seule différence se trouve au niveau de l’arrête qui n'est pas présente sur la partie supérieur!!!
