  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217711
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 74
Invités: 53
Total: 55
Auteur Sujet: Purger ses freins seule pas cher ...vu sur le net  (Lu 30074 fois)
« le: lun. 21 novembre 2011, 06:58:10 am »
  • La purge des freins facile !    La purge des freins est une opération d'entretien banale mais fastidieuse car elle a longtemps nécessité d'être à deux pour l'effectuer: une personne qui pompe et l'autre qui ouvre/ferme la vis de purge. Au final, cette opération passe souvent aux oubliettes avec les conséquences que l'on peut imaginer. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison de faire l'impasse: voici deux astuces qui vous permettront de procéder seul à la purge des freins !
    Traditionnellement, la purge des freins s'effectuait ainsi :
    1 - On raccorde un tuyau d'évacuation à la vis-pointeau de purge.
    2 - On plonge le tuyau d'évacuation dans un gobelet
    3 - On desserre la vis-pointeau de purge (un 1/2 tour à un tour).
    4 - On fait appuyer sur la pédale de frein par l'assistant
    5 - On ferme la vis-pointeau de purge. L'assistant relâche ensuite la pédale de frein
    6 - On répète jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de bulles d'air dans le liquide en prenant soin de toujours fermer la vis-pointeau de purge lorsqu'on vous relâche la pédale de frein afin de ne pas aspirer d'air.
    [/t][/t][/t][/t][/t][/t][/t][/t][/t][/t][/t][/t]
    C'était fastidieux, avec des "Appuie", "Relâche", "Appuie" ... et parfois les épouses sollicitées pour l'occasion se prenaient une volée de bois vert pour avoir appuyé ou relâché trop tôt ou trop tard, sans parler des tuyaux qui sortent du gobelet et de l'air qui remonte.
    Tout ceci est désormais fini grâce à un petit gadget qui coûte moins de 10 euros ou carrément grâce à un appareil que l'on rencontre principalement chez les professionnels mais qu'il va vous être très facile de confectionner ... si vous êtes jardinier à vos heures perdues.
    A) le tuyau à clapet anti-retour.
    C'est tout bête, mais il suffisait d'y penser. Le tuyau utilisé pour la purge est muni à son extrémité d'un clapet anti-retour, empêchant toute remontée d'air ou de liquide de frein (dans le cas d'une vidange du circuit). Ainsi, plus besoin de fermer la vis pointeau à chaque pression sur le pédale de frein.
    On voit ici deux modèles légèrement différents et on comprend facilement que avec un tel petit outil on peut purger tranquillement ses freins tout seul, sans provoquer de scène de ménage.
    B) Le purgeur automatique
    Réservé aux pros il y a encore peu de temps, le purgeur automatique est tout simplement un appareil qui permet de mettre le circuit de freinage en pression et par là même de repousser le liquide présent dans le réservoir de liquide de frein vers les roues, air indésirable et liquide s'échappant par la vis de purge ouverte.
    Ce "purgeur automatique" n'est qu'un simple appareil pneumatique à basse pression, plus proche de la pompe à vélo que de la haute technologie ! On visse son bouchon spécifique à la place du bouchon du réservoir de liquide, on met en pression, on ouvre une vis de purge ... et ça coule tout seul. Là encore, vous pouvez faire l'opération seul, sans avoir besoin d'un assistant.
    Ces purgeurs automatiques sont vendus entre 40 et 70 euros, une fortune pour ce qu'ils représentent au final. Nous allons voir comment nous fabriquer un purgeur automatique pour une poignée d'euros, l'argent économisé pouvant alors aller dans un maître cylindre neuf par exemple !
    En fait, l'idéal est de disposer d'un pulvérisateur de jardin. Soit vous en avez déjà un vous-même soit vous l'empruntez à votre voisin. Ces appareils utilisent exactement la même technologie. Nous allons simplement remplacer le tuyau pulvérisateur par un adaptateur se vissant à la place du bouchon de réservoir de liquide de frein.
    Le pulvérisateur de jardinOn démonte le tuyau pulvérisateur
    On se procure chez notre revendeur VW préféré un bouchon de réservoir de liquide de frein de rechange qui sera percé en son centre. On se procure 1m50 de tuyau souple et un adaptateur du diamètre ad-hoc que l'on installera au centre du bouchon percé. On veillera à bien étancher à ce niveau, un peu de cyanolite aidera au besoin.
    Un bouchon de rechangeLe bouchon percé et équipé d'un embout
    On enfiche le tuyau sur la sortie du pulvérisateur, on étanche grâce à un collier rapide et vous voici avec un purgeur automatique digne d'un professionnel. Je conseille de visser le bouchon percé sur le réservoir de liquide de frein sans tuyau et de raccorder celui-ci une fois le bouchon serré. Ainsi, pas de noeuds ou de tuyau enroulé. Avec cet appareil, la purge des 4 roues d'une voiture prend moins de 15 minutes !
    Vous n'avez plus aucun prétexte pour occulter la purge de vos freins. Faites le au moins deux fois par an, votre sécurité et celle des autres n'a pas de prix ... Bonne route !
    [/td][/tr][/table]
    « Modifié: lun. 21 novembre 2011, 07:00:27 am par les topolino »
    Re : Purger ses freins seule pas cher ...vu sur le net
    « Réponse #1 le: lun. 21 novembre 2011, 07:01:25 am »
  • Voici une solution alternative  #l11
    « Modifié: lun. 21 novembre 2011, 07:03:29 am par les topolino »
    « Réponse #2 le: lun. 21 novembre 2011, 07:06:11 am »
  • de mon côté, je pense plutôt :
    -prendre une roue de 500 comme compresseur pour pousser le liquide mais pas trop
    - un tuyau partant de la valve de cette roue pour aller sur le bouchon du bocal de frein.
    - ce bouchon de bocal de frein sera percé pour acueillir une valve de jante de voiture.
    - reste plus qu à ouvrir les vis de purge et roule ma poule  #g2 #g2 #g2
    « Réponse #3 le: lun. 21 novembre 2011, 08:42:52 am »
  •  #g10
    Re : Re : Purger ses freins seule pas cher ...vu sur le net
    « Réponse #4 le: lun. 21 novembre 2011, 15:27:53 pm »
    J'ai déjà purgé mes freins de la sorte avec un systeme que m'avait prété Steph (de Marseille) mais y avait un bocal en plus ( #f9)
    Il avait ensuite adapté un nouveau bouchon de bocal de liquide de frein ... et c'était  #B6 #B6 #B6 #B6
    Hors ligne joebar
    Re: Purger ses freins seule pas cher ...vu sur le net
    « Réponse #5 le: jeu. 03 décembre 2015, 10:29:37 am »
  • "faite le 2 fois par an"....Euh faut peut être pas exagérer quand même!!!
    Hors ligne spoulpy
    « Réponse #6 le: ven. 04 décembre 2015, 15:13:53 pm »
  • Merci les topolino pour le partage et pour l'astuce du fait maison
     #g9 #g9 #g9
    Hors ligne stef17
    • plus j'connais les hommes et plus j'aime mon chien
    « Réponse #7 le: jeu. 23 novembre 2017, 20:37:22 pm »
  • moi j'ai fais le meme . mais par soucis d'économie ; c'est ma femme qui souffle dans le bignou . le plus dur c'est de fermer le purgeur au moment ou elle reprend sa respiration .....  #g4 #e5 #k3
    « Réponse #8 le: jeu. 23 novembre 2017, 20:59:08 pm »
    « Réponse #9 le: ven. 24 novembre 2017, 09:44:20 am »
  • Stef tu pourrais me l'envoyer pour purger , on pourrait faire ça dans les parcs samedi soir
    Hors ligne stef17
    « Réponse #10 le: sam. 25 novembre 2017, 20:14:29 pm »
  • Charles ; j'ai demandé a ma femme si elle voulait aller purger tes freins ( de voiture bien sur .....lollll ) et bien sa reponse a été ....foudroyante .
    j'ai pris une grande claque dans ma G----- . c'est malin ça .  #e5
    « Réponse #11 le: sam. 25 novembre 2017, 20:22:59 pm »
  • euh, la proposition (fort malhonnète!) venait de piégé!
    Je m'en sors comme un grand, moi #g6
    « Réponse #12 le: sam. 25 novembre 2017, 21:12:37 pm »
  • pourquoi malhonnête ?
    « Réponse #13 le: sam. 25 novembre 2017, 21:48:55 pm »
  • l'habitude #l11 #g3
    Hors ligne Stesis
    « Réponse #14 le: ven. 16 novembre 2018, 10:14:38 am »
  • Ah bon ?  #l11 Il y à des freins sur la 5oo ???  #i6
    Vu à la vitesse que ça roule  @a2 , pas besoin de freiner !  #k5
