  • Total des messages: 217534
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 146
Invités: 132
Total: 132
Auteur Sujet: Vente de pièces fiat 500, bianchina, 126  (Lu 120676 fois)
  • Q.I.: 54
Re: Vente de pièces fiat 500, bianchina, 126
« Réponse #239 de la page précédente: mar. 14 janvier 2020, 00:28:30 am »
  • Q.I.: 54
« Réponse #240 le: mar. 14 janvier 2020, 00:29:09 am »
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #241 le: mar. 14 janvier 2020, 04:28:39 am »
  • ... incroyable, il y a même l'autocollant de la pub du michelin XAS  #g6
    Je reste toujours impressionné par le faite que tu arrive toujours à dénicher ce genre d'auto, quand on sait l'intérêt que suscite le 600 Multipla en collection, c'est quand même remarquable.
    « Réponse #242 le: mar. 14 janvier 2020, 08:03:44 am »
  • Il a l'air en plutôt bon état  #B6
    Hors ligne Manu10
    • Modèle: Fiat 500f
    « Réponse #243 le: mer. 15 janvier 2020, 19:08:37 pm »
  • C'est vraiment spécial  600 Multipla mets top #B6
    « Réponse #244 le: sam. 21 mars 2020, 07:47:09 am »
  • il y a encore de la neige chez toi ? Parce que pour moi c'est tout blanc
    • Q.I.: 34
    « Réponse #245 le: sam. 21 mars 2020, 08:26:15 am »
  • ca ne s'affiche pas tony
    « Réponse #246 le: sam. 21 mars 2020, 10:40:23 am »
  • t'as enterré une 500? Tu fais comme le chien avec son OS, pour plus tard? #g6
    « Réponse #247 le: sam. 21 mars 2020, 10:55:14 am »
  • moi ce sont mes économies que j'enterre , et je l'ai dit à mes gendres* , et comme j'ai plus d'un hectare de jardin ça va  bien les faire chier .  Je leur ai juste dit que le magot était au pied d'un arbre très joli au printemps . J'en rigole d'avance ( surtout que je n'ai rien enterré ) #l11
    * deux beaux fainéants
    « Réponse #248 le: sam. 21 mars 2020, 10:58:36 am »
  • Tu as un parc de 500 cerisiers je suppose.... #g3
    « Réponse #249 le: sam. 21 mars 2020, 15:29:07 pm »
  • ça ne changerait rien , j'ai 5 cerisiers qui donnent à des dates différentes et je n'ai jamais réussi à manger plus d'un kg de cerises ...........les oiseaux !
    • Q.I.: 54
    « Réponse #250 le: dim. 22 mars 2020, 09:35:06 am »
  • pas entière  #g3
    • Q.I.: 54
    « Réponse #251 le: dim. 22 mars 2020, 09:42:10 am »
  • on s'occupe comme on peut, j'ai mis en couleur ma 500
    • Q.I.: 54
    « Réponse #252 le: dim. 31 octobre 2021, 11:19:09 am »
  • Pièces 500 à vendre mise à jour 19/1/23
    Compteur de F ou jardiniere (noir) 70-
    Revêtement tableau de bord en plastique 500 L 40-
    Capot arrière F L R 50-
    Traverse support moteur fiat 500 D F L  arrière 50-
    Frein à main 10-
    Bobine d’allumage 10-
    Corps de boite de vitesse complète 25-
    Cendrier D F 10-
    2 Flexibles de freins AR neuf 5-
    Toutes tôles d’escargot sauf celle avec le thermostat 500-126. 50-
    Joint de vitre AV 500 L avec jonc chromé 20-
    Joint de vitre AR 500 L 10-
    Joint de vitre latérale 10-
    Arbre à came 50-
    Rampe de culbuteur 30-
    Ventilateur 15-
    Clakson d’origine 20-
    Renvoi de direction 10-
    Tôle sous le réservoir neuf 50-
    1 pointe d’aile ar gauche neuf- 6-
    1 pointe d’aile av droit neuf 6-
    1 jonction aile/bas de caisse av droit neuve 6-
    1 sous porte interne gauche int neuf 10-
    Tôle sous moteur 10-
    Tôle sur pot d’échappement 10-
    Tôle entre boite et moteur 5-
    Boîtier de direction état inconnu 25-
    Corps de Boîte de vitesse de N ou D (grosses cannelures) 125-
    Démarreur de D ou N 100-
    Armature capote de N ou D (courte) 100-
    Cache soupape 5-
    Logo « nuova500 » 10-
    Serrure coffre ar alu sans clé 15-
    Serrure ar alu avec clé 20-
    2 pièces en alu qui vont entre lame de ressort et carrosserie 20-
    Diverses poignées de porte- 5-
    Diverses poignées lève vitre 5-
    2 Mécanismes ouverture de porte où se fixe la poignée fiat 500 F 30-
    Regulateur 25-
    Boîte clignotante 10-
    Traverse arrière fiat 500 R 40-
    Eclaire plaque 10-
    Portes gauche et droite de fiat 500 D à sabler 300-
    Porte gauche fiat 500 D 100-
    1 dossier arrière housse à changer 25-
    1 compteur de fiat 500 D 100-
    4 Jantes de fiat 500 D N 40-/pièce
    2 clignotant/veilleuse en alu de fiat 500 D manque 1 cabochon 40-
    1 retro en plastique à pince 10-
    2 bras d’essuie-glace fiat 500 D 15-
    Poche liquide lave glace 10-
    2 bras d’essuie glace 500 F L R 20-
    2 Clapets pour air chaud sous tableau de bord 20-
    Housses banquette arrière havane neuve fiat 500 L 40-
    2 Panneaux arrière noire fiat 500 L 25-
    2 panneaux arrière rouge fiat 500 L 25-
    2 baguettes alu séparation tapis de sol sur seuil de porte- 10-
    2 baguettes plastique séparation tapis de sol sur seuil de porte 5-
    1 bague de fixation colonne de direction 10-
    Jeux de longue vis de fixation pare choc avec entretoise (4) fiat 500 L 5-
    Compteur de fiat 500 L gradué jusqu'à 120 km/h 100-
    Banquette arrière noire fiat 500 L 100-
    Cache en plastique noir qui va sur la colonne de direction 10-
    Câble accélérateur 500 d neuf 5-
    Câble démarreur 500 D neuf 5-
    Câble compteur fiat 500 neuf 10-
    Vitres de porte (grande) gauche ou droite fiat 500 F L R 10-
    Pompe a essence jardinière 20-
    Moteur d’essuie glace 35-
    Distanceurs pare choc neufs 10-
    Carter d’huile 20-
    Tôle derrière reservoir-10-
    Convoyeur d’air métallique bout de tunnel 60-
    Pommeau de vitesse 10-
    Cle d’origine pour boulon de roue 10-
    Clé à bougie d’origine 10-
    4 caches en plastique noir derrière poignée vitre ou porte 500 D 10-
    Pédalier Fiat 500 F L 30-
    Pédalier fiat 500 R 30-
    Compteur 500 D sans coque 100-
    Cable démarreur fiat 500 R fiat 126 neuf 10-
    Cable choke fiat 500R fiat 126 neuf 10-
    Tours de vitre alu fiat 500 F L R neuf 40-
    Répartiteur de freins neuf 5-
    Boîte à fusible de D ou F 1ere série 20-
    2 pistons/cylindres 499cc 100-
    Pieces pour bianchina
    Cric bianchina 60-
    1 jantes borani 4,5’’ 50-
    2 portes complète bianchina lutece 100-
    2 vitres latérales + vitre arrière avec joints bianchina lutèce 20-
    1 eclaire plaque eden roc (piqué) 40-
    « Modifié: jeu. 19 janvier 2023, 12:08:20 pm par tony500 »
    « Réponse #253 le: lun. 01 novembre 2021, 15:58:48 pm »
  • Tony, t'as une photo des jantes de 500R?
    • Q.I.: 34
    « Réponse #254 le: lun. 01 novembre 2021, 18:12:38 pm »
  • tony, tu peux mettre la pédale d'accélérateur de côté stp ?
    je récupèrerai avec le reste  #g2
