  • Total des membres: 2634
  • Dernier: lonzu
  • Total des messages: 217863
  • Total des sujets: 9069
  • En ligne aujourd'hui: 127
Invités: 36
Total: 36
Auteur Sujet: [500 F] ma Betty BooP  (Lu 24784 fois)
Hors ligne PatBol
« le: ven. 07 mai 2010, 14:19:33 pm »
  • Fiat500F saison 1
    rappel des épisodes précèdent :
    accessoires : Fiat500F accessoires
    remorques : Fiat500F remorques
    Voila l'avancement des travaux sur ma fiat 500 F de Juin 1972 :
    à l'achat :
    le transport :
    http://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/s720x720/1559754_611609325580030_584456676_n.jpg?oh=fb69a0c30a8083424a054f151c4ba01b&oe=55842447&__gda__=1433737542_3b7ed8b865b3c89f1216a85ca0e54510
    Le décapage au décapeur thermique et spatule de 2 cm :
    Les petits points à revoir :
    sous les joints de pare brise et lunette arrière :
    les bas de caisses et façade : (remplacement)
    plus divers petites retouches de carrosseries sans gravitées
    Passage au mode polissage et lustrage, mais je ne peux égaler le maitre Croc (Grand merci à lui) :
    les poignées :
    le compteur :
    avant après
    seuil de porte :
    En l'état actuel :
    Les présentations étant faite, je vous souhaite une Bonne journée !
    suite au prochain épisode : Fiat500 saison 2
    « Modifié: mer. 04 mars 2015, 15:26:45 pm par PatBol »
    Hors ligne PatBol
    Re : [500 F] PatBol
    « Réponse #1 le: ven. 07 mai 2010, 14:24:44 pm »
  • Fiat500F saison 2 : restauration
    saison 1 : Fiat500F restauration
    avancement des travaux :
    réception de la fiatounette :
    Travail fait :
    • nettoyage des différents éléments
    • lustrage des différents éléments (grand merci Maître Croc !!!)
    • changement des câbles
    • changement de la visserie
    • changement et réfection des joints
    • tableau de bord
    • tunnel et aération
    • partie avant
    • partie arrière
    • compartiment réservoir (pas sur les photos)
    • siège arrière (pas sur les photos)
    Reste à faire :
    • siège avant
    • vitrage
    • roues
    • pare choc avant
    • capote
    • portes (mécanisme, joint...)
    Reste à faire : accéssoires
    • autoradio Voxon Juion et son haut parleur intégré
    • antenne d'autoradio
    • logo prévention routière des années 70
    • F de france des années 70
    • galerie et non porte bagage
    • cache d'évacuation d'air
    Erreurs commises :
    Le problème a été l'ordre de mise en place de la colonne de direction et tous ce qu'il y a autour. En effet, l'ordre est important si on ne veut, pas comme moi, avoir tous à démonter et remonter selon les actions à faire. On ne peut pas faire par thème : colonne de direction, tableau de bord, aération, lave vitre...
    Donc l'ordre à faire est le suivant :
    • pompe à lave glace
    • protège genoux
    • aération
    • colonne de direction
    • tableau de bord
    • comodo
    • moteur d'essui glace
    suite au prochain épisode : Fiat500 saison 3
    « Modifié: mer. 04 mars 2015, 15:30:34 pm par PatBol »
    Hors ligne PatBol
    Re : [500 F] PatBol
    « Réponse #2 le: ven. 07 mai 2010, 14:28:33 pm »
  • Fiat500F saison 3 : restauration
    saison 2 : Fiat500F restauration
    Mise en place des portes (joints, vitrage, mécanisme, pare vapeur, garniture, vide poche, portes)
    Mise en place de la banquette : (petit détail à voir : partie blanche à gauche)
    Mise en place du pare choc avant :
    Mise en place toit ouvrant, pare soleil, rétroviseur intérieur, extérieur
    Sablage et peinture des roues
    Reste à faire :
    • joint de coffre avant
    • poignées de portes
    • siège avant
    • vitrage
    • montage des pneus et roues
    • et les éternels Petits détails
    • cric
    • autoradio Voxon Junior et son haut parleur intégré
    • boite à outils d'origine
    • boite à ampoules d'origine
    suite au prochain épisode : Fiat500 saison 4
    « Modifié: mer. 04 mars 2015, 15:33:33 pm par PatBol »
    Hors ligne PatBol
    Re : [500 F] PatBol
    « Réponse #3 le: ven. 07 mai 2010, 14:32:05 pm »
  • Fiat500F saison 4 : restauration
    saison 3 : Fiat500F restauration
    Travail effectué :
        * joint de coffre avant (collage avec des points de silicone)
        * réfection des sièges avant : démontage, mise à la feraille, antirouille, nettoyage des housses, peinture, remontage
        * pause des poignées de portes (sauf manivelle, manque les rosaces)
        * pause du tapis caoutchouc
        * pause de la console centrale
        * pause des ceintures de sécurité
        * pause des sièges avants
        * réfection des entonnoirs sous les vitrages, pause de durite d'évacuation
        * pause des vitrages
         * montage des pneus et roues
        * durite de liquide de Frein
    Reste à faire :
        * fixation de la poche d'eau
        * pause du volant
        * partie mécanique :
           - changement des garnitures de freins
           - changement des cylindre de roue
           - changement des roulements de roue
           - réglage des cables
           - pose d'une tresse de masse (batterie)
           - révision moteur
        * cric
        * autoradio Voxon Junior et son haut parleur intégré
        * antenne d'autoradio
        * logo prévention routière des années 70
        * F de france des années 70
        * galerie et non porte bagage
        * porte canne à pèche FAPA
        * cache d'évacuation d'air
        * boite à outils d'origine
        * boite à ampoules d'origine
        * chaines
        * vignette 1972-1973 d'origine
    suite au prochain épisode : Fiat500 saison 5
    « Modifié: mer. 04 mars 2015, 15:45:58 pm par PatBol »
    Hors ligne PatBol
    Re : [500 F] PatBol
    « Réponse #4 le: ven. 07 mai 2010, 14:35:17 pm »
  • Fiat500F saison 5 : restauration
    saison 4 : Fiat500F restauration
    J'essayerais de faire mieux en qualité de photo.
    suite au prochain épisode : Fiat500 saison 6
    « Modifié: ven. 10 septembre 2010, 15:49:28 pm par PatBol »
    Hors ligne PatBol
    Re : [500 F] PatBol
    « Réponse #5 le: ven. 07 mai 2010, 14:39:01 pm »
  • Fiat500F saison 6 : photos
    saison 5 : Fiat500F restauration
    Quelques photos en extérieur :
    Simplement pour vous faire partager !
    « Modifié: mer. 29 août 2012, 10:20:01 am par PatBol »
    Hors ligne PatBol
    Re : [500 F] PatBol
    « Réponse #6 le: ven. 07 mai 2010, 15:15:23 pm »
  • Fiat500F saison 7 : photos
    saison 6 : Fiat500F photos
    Quelques photos, elle est parée de quelques accessoires :
    Les enjoliveurs :
    Les cache radiateurs :
    « Modifié: ven. 10 septembre 2010, 15:47:16 pm par PatBol »
    Hors ligne Touring
    Re : [500 F] ma Betty BooP
    « Réponse #7 le: ven. 07 mai 2010, 19:39:15 pm »
  • elle est superbe ta restauration!
    Incroyable l'état après décapage, elles sont super saine les tôles?
    • Q.I.: 54
    « Réponse #8 le: ven. 07 mai 2010, 20:19:06 pm »
  • c'est tout beau. Bravo
    Hors ligne stef 83
      • Blog de fiat 500 stef 83
    « Réponse #9 le: ven. 07 mai 2010, 23:34:40 pm »
  • Rien à dire, t'es un pro  #g9 #g9 #g9
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #10 le: sam. 08 mai 2010, 21:37:16 pm »
  • tres beau travail  !!!
    tres belle restauration !!! #g9
    « Réponse #11 le: sam. 08 mai 2010, 21:41:01 pm »
  •  #g9 magnifique wiki !
    « Réponse #12 le: sam. 08 mai 2010, 21:41:44 pm »
  • oui bravo pour ta resto patbol... #g9
    • Modèle: 500N (59)
    « Réponse #13 le: sam. 08 mai 2010, 22:29:20 pm »
  • ca laisse reveur ... #i6
    Bravo  #g9
    « Réponse #14 le: sam. 08 mai 2010, 22:40:22 pm »
  • Félicitations pour cette restauration effectué dans les règles de l'art.
    Seb
