Year 2020 Goal: €120.00
Total Receipts: €55.00
PayPal Fees: €3.56
Net Balance: €51.44
Below Goal: €68.56
43%
Year 2020 Donations
patator EUR15.00
Fram EUR15.00
500Fab EUR10.00
Anonymous EUR15.00
  • Total des membres: 1872
  • Dernier: OBG-650
  • Total des messages: 189623
  • Total des sujets: 7470
  • En ligne aujourd'hui: 136
Membres: 5
Invités: 74
Total: 79
Auteur Sujet: CEINTURE A ENROULEUR SUR FIAT 500 de 1975  (Lu 9031 fois)
Re: CEINTURE A ENROULEUR SUR FIAT 500 de 1975
« Réponse #59 de la page précédente: sam. 09 mars 2019, 19:12:36 pm »
Rappel du message précédent:
Pour mettre des ceintures à enrouleurs dans une 500 ,c'est pas du gâteau de plus l'enrouleur doit avoir une position sinon c'est un bordel pour tirer la ceinture ou la rentrée. #b7 ,moi j'ai mis des ceintures normales de 126 bis ou pas je ne sais plus et la  #B6
Hors ligne michel28
  • Modèle: Fiat 500R
« Réponse #60 le: mar. 12 mars 2019, 19:01:13 pm »
  • Bonsoir
    Moi j'y suis arrivé sans problèmes
    L'enrouleur se met en bas juste derrière la portière
    et la patte à l'autre partie au même endroit
    l'autre pièce ou la boucle de l'autre coté du siège, et cette pièce est assez longue
    ce qui facilite le bouclage sans chercher trop bas
    Modèle DP4880
    https://www.fiat500vdlaan.nl/fr/webshop.php?Search=ceinture&cmdSearch=
    Si vous voulez une photo c'est possible
    « Modifié: mar. 12 mars 2019, 19:07:10 pm par michel28 »
    En ligne piégé
    « Réponse #61 le: jeu. 25 avril 2019, 21:23:29 pm »
  • Voilà mon tuto  pour la pose des ceintures 3 points , j'ai mis bien plus de temps pour faire le tuto que pour poser la deuxième ceinture
    d'abord , chez Axel Gerstl vous achetez les pièces suivante ou vous les fabriquez .
    La pièce suivante devrait être soudée
    comme je n'ai pas de facilité pour aller sous la voiture et qu'il faut bloquer cette pièce pour serrer le boulon qui va dedans j'ai mis un boulon pour éviter que ça  tourne
    dans ce trou vous visserez l'équerre qui tient la tige  en mettant l'aile la plus haute côté tunnel
    mais comme vous le voyez le gars qui a soudé le boulon n'avait pas les yeux en face des trous , il va falloir limer sans abimer le filetage
    sur cette photos on voit tous les trous du plancher
    le 1 qui est bouché va être agrandi au diamètre 11 ( taille du boulon  )
    les 2 vont être traités et bouchés. On ne peut pas fixer l'enrouleur à cet endroit car on ne pourrait plus rabattre le siège,
    le 3 sert à fixer la tige.
    Partout où il y a des croix c'est traité et bouché .
    pose de l'enrouleur , faites attention aux filetages des boulons n le boulon qui va dans la plaque est fourni , il a le pas "ceinture "
    sur la photo c'est un essai , ce n'est pas le bon boulon
    En serrant le boulon de l'enrouleur pour le positionner bien veiller à ce que la sangle se déroule facilement , un degré à droite ou à gaucge et la sangle refuse de se dérouler
    le boulon qui tient le passant  ( noir sur la photo ) peut paraître trop long , il n'en n'est rien . Sur cette voiture si vous serrez à fond , non seulement vous traverseriez la paroi mais en plus ça bloquerait la sangle
    provisoirement , en attendant de trouver quelque chose de plus beau j'ai mis 5 rondelles
    pour finir , un crochet pour accrocher la sangle qui est trop longue
    si ce n'est pas clair n'hésitez pas à me poser des questions ou à demander des photos complémentaires
    En ligne charles
    « Réponse #62 le: jeu. 25 avril 2019, 21:44:51 pm »
  • merci!
    à épingler en tuto
    « Réponse #63 le: jeu. 25 avril 2019, 22:06:53 pm »
  • Tu vas découper la moquette ?
    En ligne piégé
    « Réponse #64 le: jeu. 25 avril 2019, 22:50:52 pm »
  • pour l'instant j'ai une moquette à trois francs six sous qui me sert de gabarit .
    De toutes façons il faut bien passer les équerres de fixation .
    PS Il y a des trucs pas clairs  je vais améliorer ça demain .
    « Modifié: jeu. 25 avril 2019, 22:55:14 pm par piégé »
    « Réponse #65 le: ven. 26 avril 2019, 07:51:14 am »
  • le trou que tu bouches au milieu, n'a pas de rapport avec les ceintures, il est toujours présent, avec un bouchon normalement.
    je suppose que ca doit servir d'évacuation en cas de problème divers et variés. ??
    • Q.I.: 50
    « Réponse #66 le: ven. 26 avril 2019, 08:08:49 am »
  •  #F5 deux petits truc, l’extrémité de la ceinture, il faut la viser avec l’équerre (photo) l'autre c'est pourquoi tu pends la ceinture comme si elle n’était pas à enrouleur, normalement elle s'enroule.
    « Réponse #67 le: ven. 26 avril 2019, 08:11:48 am »
  • Bon, je veux bien épingler en tuto, mais il faut mettre les photos sur le forum... je ne vois rien du tout du boulot, et je n'ai pas envie de me retrouver avec un n-ième tuto sans photos dans 2 ans  #g6
    « Réponse #68 le: ven. 26 avril 2019, 09:03:12 am »
    tu dois mettre d'abord la moquette et ensuite les équerres ce sera plus propre
    En ligne piégé
    « Réponse #69 le: ven. 26 avril 2019, 09:29:29 am »
  • d'accord avec toi mais on n'a pas le droit de mettre de la moquette entre les pièces de serrage qui seraient susceptibles alors  de prendre du jeu .
    Je veux aussi avoir un accès facile aux deux trappes du tunnel .
    En ligne piégé
    « Réponse #70 le: ven. 26 avril 2019, 09:36:25 am »
    quand je mets des photos elles se retrouvent toutes à la fin et je ne sais pas mettre une légende- une photo , une légende -une photo;
    Je vais recommencer en mettant des n° aux photos et un texte rappelant les n° mais pas ce matin j'ai cours de houla-hop #g2
    j'intégrerais les conseils des uns et des autres que je remercie .
    En ligne charles
    « Réponse #71 le: ven. 26 avril 2019, 10:39:07 am »
  • tu fais vignette dans le texte
    « Réponse #72 le: ven. 26 avril 2019, 10:48:55 am »
    toutes celles que j'ai vues étaient faites ainsi et à voir la gueule de la moquette quand j'ai démonté je te garanti qu'il n'y avait pas de jeu.
    Maintenant si t'as l'intention de faire un crash test pour l'homologuer, tu as raison.
    En ligne piégé
    « Réponse #73 le: ven. 26 avril 2019, 11:57:28 am »
    vignette étirable à la fin du post ( après chaque photo ?  #j4)
    j'ai fais les modifs , le tambour de l'enrouleur est plein avant que la ceinture soit tendue , elle n'est pas faites pour les Fiat mais pour les mecs qui ont une grosse voiture et du bide  .
    « Modifié: ven. 26 avril 2019, 11:59:45 am par piégé »
    « Réponse #74 le: ven. 26 avril 2019, 12:52:30 pm »
  • quand je mets des photos elles se retrouvent toutes à la fin et je ne sais pas mettre une légende- une photo , une légende -une photo;
    http://www.500-126.com/index.php?topic=5874.0  #g2
