  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217715
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 58
Invités: 55
Total: 55
Auteur Sujet: compte-tours bicylindre pas cher  (Lu 11790 fois)
« le: ven. 20 septembre 2013, 09:41:30 am »
  • trop difficile de dénicher un compte-tour pour nos fiatous. Les 4cyl ne donnent que le moitié de la valeur et ceux du commerce coûtent un bras ou sont trop petits ou trop gros. Ma bidouille avec de la récup  #g2
    un vieux tachymètre (moins cher qu'un compte-tour) Jaeger ou tout autre marque mais en diamètre 80
    pour le vider, dessertir le cerclage. prendre son temps pour ne pas déchirer le métal. Les cerclages chromés sont plus délicats que les noirs. Virer l'aiguille et dévisser le cadran. Le mécanisme sort. On garde la cuve, le cerclage, la vitre, le joint et la cale.
    j'ai trouvé un bloc compteurs de BMW R100RT dans une bourse à pas cher
    le démontage est facile, il reste ça
    le support du cadran est trop grand de quelques mm pour entrer dans la cuve Jaeger. Il faut réduire le contour à la lime (bon courage) ou au Dremmel. ça rentre nickel.
    Il faut caler le compte-tour dans la cuve en profondeur pour éviter les vibrations. J'ai découpé une tranche dans une balle en mousse. On dirait PacMan  #g6
    les cosses du compte-tour sont très petites. Il faut adapter des fiches. J'ai aplati des fiches rondes en les serrant dans un étau
    on remonte le tout et on ressertit le cerclage
    en plus, celui-là joue de l'harmonica  #g3
    PS : les deux dernières photos sont inversées
    Edit TourFL: Plus maintenant  #g6
    « Modifié: ven. 20 septembre 2013, 13:20:48 pm par TourFL »
    Re : compte-tours bicylindre pas cher
    « Réponse #1 le: ven. 20 septembre 2013, 13:21:24 pm »
  • Merci beaucoup  #g9
    « Réponse #2 le: ven. 20 septembre 2013, 19:31:29 pm »
  • de rien  #g2
    j'ai oublié de re préciser
    - fil rouge = alimentation, fil à tirer depuis fusible 8A
    - fil marron = masse
    - fil vert = signal à repiquer sur la sortie de bobine vers le distributeur
    • Q.I.: 54
    « Réponse #3 le: ven. 20 septembre 2013, 21:35:39 pm »
  • En changeant la résistance du compte tours 4 cylindres il devient un compte tours 2 cylindres. parait que c'est pas très compliqué à faire
    Hors ligne ep31
    • 500L de 69 In Progress
      • Mon site perso
    « Réponse #4 le: sam. 21 septembre 2013, 08:40:49 am »
  • Belle modif  #g2
    C'est justement ce que je cherche en ce moment pour continuer ma bricole.
    Vite une photo de son intégration
    La page 500 de mon site perso : http://ep31.free.fr/FIAT_500.html
    • Q.I.: 54
    « Réponse #5 le: sam. 21 septembre 2013, 09:55:18 am »
    « Réponse #6 le: sam. 21 septembre 2013, 19:07:02 pm »
  • connais pas la marque, nippon ? (ni mauvais)
    t'es sûr que c'est un bicylindre ? S'il te donne 450 t/mn au ralenti, c'est un 4 pattes  #g2
    • Q.I.: 54
    « Réponse #7 le: sam. 21 septembre 2013, 21:09:42 pm »
  • C est un 4
    Hors ligne Willy.almo
    • Modèle: 126
    « Réponse #8 le: lun. 12 janvier 2015, 20:53:42 pm »
  • Bonjour à tous!
      Je souhaiterais faire un compte tours semblable à celui présenté.
    Ma question : Si mon compte tours électronique est issu d'un bicylindre (Honda XLV 750) qui lui est alimenté par un allumage CDI.
    Pensez-vous que cela puisse fonctionner?!
    Merci bien.  #g6
    "Rien n'arrête un fiatou, pas même ses freins"
    « Réponse #9 le: lun. 12 janvier 2015, 21:02:57 pm »
  • probablement, il faut que tu repères où il prend son signal sur le Honda
    • Modèle: 126
    « Réponse #10 le: lun. 12 janvier 2015, 23:06:06 pm »
  • Ca je vais voir car je ne l'ai pas encore acheté!
     J'ai entendu dire que en général c'était soit après la bobine soit après l'alternateur. C'est ça?
    • Q.I.: 34
    « Réponse #11 le: mar. 13 janvier 2015, 07:32:32 am »
  •  #l11  alternateur euh... je ne sais pas si ca va beaucoup d'aider
    distributeur peut être
    • Modèle: 126
    « Réponse #12 le: mar. 13 janvier 2015, 16:40:51 pm »
  • Le distributeur?! qu'est-cela?
    • Modèle: 126
    « Réponse #13 le: mar. 13 janvier 2015, 18:17:17 pm »
  • le delco?
    • Q.I.: 34
    « Réponse #14 le: mar. 13 janvier 2015, 20:33:21 pm »
  • oui oui
