  • Total des messages: 217534
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 146
Invités: 142
Total: 142
Auteur Sujet: La D rouillée  (Lu 32402 fois)
Re: La D rouillée
« Réponse #104 de la page précédente: sam. 28 août 2021, 21:27:15 pm »
T'es bien équipé ! Les tôles de refab faut toujours adapter, je suis pas étonné...
Hors ligne secabaju
Re: La D rouillée
« Réponse #105 le: sam. 28 août 2021, 21:38:00 pm »
  • T'es bien équipé ! Les tôles de refab faut toujours adapter, je suis pas étonné...
    C’est un peu galère mais c’est bien pratique surtout les tôles, aux formes complexes
    Hors ligne secabaju
    Re: La D rouillée
    « Réponse #106 le: sam. 28 août 2021, 22:24:05 pm »
    Je suis équipé avec du matos d’amateur, un vieux mig deca qui fait le job, pas folichon mais ça suffit pour de la tôle fine.
    J’ai récemment investi dans une soudeuse par point Vevor, ça fait aussi le travail mais il faut être très patient car elle a tendance à chauffer donc tous les 4 points il faut faire une pause de 30 minutes pour que madame refroidisse.
    Pour le bord à bord j’ai tenté au tig mais la c’est pas le poste mais plutôt moi qui ai du mal, les points sont jolis mais j’ai tendance à faire trop chauffer. Il faut que j’arrive à gérer cela pour limiter les déformations
    Hors ligne secabaju
    Re: La D rouillée
    « Réponse #107 le: lun. 30 août 2021, 22:40:41 pm »
  • Petites questions :
    Ou trouver cette mousse ou comment la refaire ? ( plage arrière )
    Ou trouver cette pâte noire ? Quelle matière ? ( charnières de porte )
    Re: La D rouillée
    « Réponse #108 le: mar. 31 août 2021, 16:27:39 pm »
  • moi je dirai pour la plage arrière juste un petit cordon dans l'angle bien plus discret, pour la portière une fois restaurée tu fais un beau joint par l'extérieur juste pour fermer les fentes, tout ça au joint carrossier PU
    Hors ligne secabaju
    Re: La D rouillée
    « Réponse #109 le: mar. 31 août 2021, 17:01:33 pm »
  • Mitch,
    Merci, je me demandait si la petite mousse ne servait pas à tenir la plage arrière sur les versions en bâche longue
    Pour les charnières je vais faire comme tu dis
    Re: La D rouillée
    « Réponse #110 le: mar. 31 août 2021, 18:15:13 pm »
  • non c'est juste pour jointer les deux tôles  pour faire propre. dans la potière c'était un piège à rouille  #l11
    Hors ligne secabaju
    Re: La D rouillée
    « Réponse #111 le: mar. 31 août 2021, 19:04:42 pm »
  • Impec merci Mitch, je vais enlever les mousses et faire comme tu dis
    Hors ligne secabaju
    Re: La D rouillée
    « Réponse #112 le: sam. 11 septembre 2021, 21:34:37 pm »
  •  #F5
    Petite info concernant, le réservoir, aujourd’hui j’ai commencé à décaper le plus propre, celui qui semblait galvanisé.
    Et bien surprise se n’est pas du zinc mais de l’étain, en fait le réservoir est entièrement étamé  #k1, du coup il est comme neuf
    Je ne suis pas certain que se soit d’origine car j’ai trouvé une rustine soudée à l’étain
    Désolé pas de photos, j’en ferais demain
    Hors ligne secabaju
    Re: La D rouillée
    « Réponse #113 le: lun. 01 novembre 2021, 10:35:16 am »
  • On va bientôt accoupler tout ça
    Vivement que tout soit en place dans l compartiment  #c2
      [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]
    Re: La D rouillée
    « Réponse #114 le: lun. 01 novembre 2021, 11:42:00 am »
  • Pour le bord à bord j’ai tenté au tig mais la c’est pas le poste mais plutôt moi qui ai du mal, les points sont jolis mais j’ai tendance à faire trop chauffer. Il faut que j’arrive à gérer cela pour limiter les déformations
    tu as essayé en "point flash", ça permet de faire des points tres courts: quelques dizaines de millisecondes ( voir mêmes qq millisecondes), même avec métal d'apport. peu de temps, peu de déformation.
    Hors ligne secabaju
    Re: La D rouillée
    « Réponse #115 le: lun. 01 novembre 2021, 14:03:46 pm »
  • Salut Charles
    Oui j’ai essayé mais sans apport sur l’acier carbone les soudures sont cassantes
    Le soucis c’est que mon poste ne descend pas sous les 10 À
    Je continue au mig, ça fait bien le job
    A+
    Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
    Re: La D rouillée
    « Réponse #116 le: lun. 01 novembre 2021, 14:32:24 pm »
  • HS
    Meme en flash, tu peux mettre du métal d’apport, plutot à fond de puissance (210 A) pour ma part.
    Ceci dit oui, tu as raison, le semi auto est plus adapté.
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 12
    • Modèle: Giardiniera
    Re: La D rouillée
    « Réponse #117 le: lun. 01 novembre 2021, 14:40:08 pm »
  • moi je mettrais des rondelles bcp plus larges (rectangulaires) sur le flasque noir de boîte pour éviter de plier la tôle suite à un serrage trop grand
    Re: La D rouillée
    « Réponse #118 le: lun. 01 novembre 2021, 15:49:30 pm »
    Pour les assemblages de carter alu/alu (joint ou pas) je te conseille l'application de Loctite 510 ou 518.
    Ce produit assure une bonne étanchéité et est miscible dans les huiles en cas de surplus a l'intérieur, pas de risque donc de boucher des circuits de lubrification (ce qui peut être le cas avec la pate a joint silicone) #B6
    « Modifié: lun. 01 novembre 2021, 17:26:25 pm par Fram »
    Hors ligne secabaju
    La D rouillée
    « Réponse #119 le: lun. 01 novembre 2021, 15:56:23 pm »
  • Pour les assemblages de carter alu/alu (joint ou pas) je te conseille l'application de Loctite 510 ou 518.
    Ce produit assure une bonne étanchéité et est soluble dans les huiles en cas de surplus a l'interieur, pas de risque donc de boucher des circuits de lubrification (ce qui peut etre le cas avec la pate a joint silicone) #B6
    Merci je vais faire ça, cette étape est importante en effet
