  • Total des messages: 217534
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 149
Invités: 120
Total: 120
Auteur Sujet: Restauration de ma 500F 1967  (Lu 127895 fois)
« Réponse #524 de la page précédente: ven. 25 septembre 2020, 16:50:52 pm »
tu prends un risque, le joint n'aura pas la bonne pression, pas bien comprimé.
« Réponse #525 le: ven. 25 septembre 2020, 16:58:37 pm »
  • Effectivement, je vais voir ça...
    « Réponse #526 le: lun. 12 octobre 2020, 14:03:42 pm »
  • J'ai perdu les vis qui tiennent le support de boîte à la caisse... Et celles que j'avais mis à la place sont foirées, c'est du M10 x 1.25?
    « Réponse #527 le: lun. 12 octobre 2020, 14:11:12 pm »
  • je crois bien que oui, pas fin en 10x1.25mm sur ces vis.
    « Réponse #528 le: lun. 12 octobre 2020, 14:12:21 pm »
  • Merci tu gères ! ;)
    Et je sais pourquoi elles sont foirées mnt ...
    « Réponse #529 le: lun. 12 octobre 2020, 16:41:37 pm »
  • c'est les vis qui ont fourrées,  ce n'est pas plutôt les écrous, dans ce cas il te reste plus cas mettre un autre écrou sur l'autre
    « Réponse #530 le: lun. 12 octobre 2020, 16:46:03 pm »
  • Ça m'est arrivé, j'ai basculé en standard, en remettant un écrou comme mitch le suggère.
    « Réponse #531 le: lun. 12 octobre 2020, 17:19:04 pm »
  • Les vis ont foiré, sûr, l'écrou je sais pas, mais je vais passer en standard, au moins j'arrête de courir après les quincailleries...
    « Réponse #532 le: lun. 12 octobre 2020, 17:52:17 pm »
  • bizarre tu es sur que c'était du 10x1.25
    « Réponse #533 le: dim. 18 octobre 2020, 23:59:31 pm »
  • Le remontage est presque fini, on en a profité pour "gainer" le câblage, remettre toute la visserie Fiat possible (retrouvée au fil des années).
    On a tubé l'entretoise du carbu de 28
    J'ai refait l'allumeur avec des pièces Beru, le doigt allumeur est de très bonne facture, amélioré comparé au Magneti Marelli. La languette en contact avec le charbon fait ressort, de même pour la languette qui faut contact en dessous.
     [ You are not allowed to view attachments ]  [ You are not allowed to view attachments ]
    Par contre la tête de delco Beru est incompatible avec l'allumeur, l'encoche qui permet de verrouiller son orientation est pas au bon endroit
    « Réponse #534 le: lun. 19 octobre 2020, 08:28:26 am »
  • pour le doigt moi je ne vois pas le détrompeur sur le vieux (photo noire)
    pourquoi tu as remis le moteur qui n'est pas entièrement remonté (fini) il y a des vis où tu vas te faire un peu chier
    « Réponse #535 le: lun. 19 octobre 2020, 09:13:30 am »
  • Le vieux a un détrompeur mais est super usé.
    Le moteur est plus léger et moins encombrant pour le monter sur la caisse, je suis pas super bien équipé pour soulever des moteurs... Mais ça s'est fait assez facilement, il reste que 2-3 trucs à régler
    « Modifié: lun. 19 octobre 2020, 09:16:59 am par Andr006 »
    « Réponse #536 le: jeu. 29 octobre 2020, 21:30:44 pm »
  • Bon, outre les soucis d'essence (autre post), quand il marche, il marche bien!!
    Rien qu'en statique je vois la différence, ça se voit bien sur les vidéos aussi, le bruit à changé (en même temps le piston tape plus la culasse, ça aide), et il prend beaucoup plus facilement les tours. Il se dandine beaucoup moins (équilibrage? Le support de boîte neuf doit aider aussi). Le peu que j'ai roulé c'est mieux!
    Petite vidéo :
    La richesse n'est pas encore trop paufinée, l'avance juste statique
    « Modifié: jeu. 29 octobre 2020, 21:33:10 pm par Andr006 »
    « Réponse #537 le: jeu. 29 octobre 2020, 22:30:36 pm »
  • t'as gagné un abonné #g8
    « Réponse #538 le: jeu. 29 octobre 2020, 22:38:35 pm »
  • Il tourne bien ce petit moulin................... #k5
    « Réponse #539 le: jeu. 29 octobre 2020, 22:42:28 pm »
  • Toi aussi #g2
    Plus que 997 avant de toucher un centime #g3
    Et lui en reste sous la pédale ! Dans quelques centaines de km quand il sera sage il aura le 28IMB #g3
    « Modifié: jeu. 29 octobre 2020, 22:44:49 pm par Andr006 »
