  • Total des messages: 217522
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 98
Invités: 97
Total: 98
Auteur Sujet: Remplacement roulement arrière en photos...  (Lu 13358 fois)
Re: Remplacement roulement arrière en photos...
« Réponse #44 de la page précédente: dim. 24 février 2019, 19:29:40 pm »
ça ne serre pas les roulements (les rouleaux) mais la bague et les deux centres de roulements, c'est sur qui si tu serres comme un bourrin sur les rouleaux ça ne va pas le faire, il faut contrôler le jeu souvent et des qu'il n'y en a plus c'est bon, d'autant qu'un roulement conique ne doit pas etre chargé
« Réponse #45 le: dim. 24 février 2019, 20:02:53 pm »
  •  #f9 faut avoir une bague de qualiter , pars que les refabs souvent  #l10 j ai déjà flinguer le filetage d un écrou neuf avec ça  #b3 et j avais toujours du jeu  #k10 ou peut on trouver s est fameuse bague au top  #f9 pars que sur ça je tente plus  #b10 je remet les vielles ou je raccourci  #g6
    « Réponse #46 le: dim. 24 février 2019, 20:12:01 pm »
  • je verrais bien à l'usage si trop serré ou pas.
    comme impossible de serrer assez sans calage, j'ai utilisé ma clé à choc, qui en serrage max doit etre vers 115N, en y allant par tous petits coups, et en controlant le jeu, à chaque fois. On verra: si ça pete, c'est que j'aurais trop serré
    En tout cas, les fois precedentes, j'avais en fait un jeu monstrueux.
    « Réponse #47 le: dim. 24 février 2019, 20:19:20 pm »
  • ma façon de faire est bien sur ce que l'on appelé un retour expérience qui ma fois va bien, autrement il y a plus scientifique avec un dynamométre
    entre 400 g et 500 g  il y a une façon de bricoler un truc c'est de mettre une ficelle au tour du tambour, diviser 1 m par le rayon du tambour et multiplier le résultat par 400 g il suffira de mettre le poids trouvé au bout de la ficelle, "400"ça tourne pas "450" ça tourne
    « Réponse #48 le: dim. 24 février 2019, 20:21:06 pm »
  • oubli il faut le faire sans les garnitures
    charles si ça tourne sans forcer c'est bon
    « Réponse #49 le: dim. 24 février 2019, 20:26:47 pm »
  • ça tournait sans forcer, librement, avant que je mette les tambours.
    oui, une prochaine fois, je fais avec ta combine de la ficelle #g9, et si j'ai toujours du jeu, ben, il faudra que je retaille l'entretoise
    les tambours ont eu du mal à rentrer, donc là, c'est "bloqué"
    « Réponse #50 le: dim. 24 février 2019, 20:34:13 pm »
    j'ai compris, enfin! #B6
    « Réponse #51 le: dim. 24 février 2019, 20:35:50 pm »
  • bloqué pour le moment pas d’inquiétude, il faut purger et freiner en roulent un peu, pour bien centrer les garnitures et la tu vérifies si toujours trop dur
    « Réponse #52 le: dim. 24 février 2019, 20:45:32 pm »
  • erreur autant pour moi le couple est entre 4 cm/kg (0.04 m/kg) (0.4 Nm) et 5 cm/kg (0.05 m/kg) (0.5 Nm) #g10
    « Réponse #53 le: dim. 24 février 2019, 21:10:24 pm »
    oui, j'avais pareil la derniere fois, et ça freinait nickel apres.
    au pire, je debaguerrais
    Hors ligne michel28
    • Modèle: Fiat 500R
    « Réponse #54 le: dim. 19 mai 2019, 08:03:12 am »
  • Bonjour
    Si j'ai bien compris, une fois tout remonté
    roulements, arbre de roue et bibax, et l'écrou en bout serré à la clé de 30
    tu as donc un léger jeu longitudinal
    il faut donc mesurer au comparateur ce jeu
    pour l'exemple on dira 1/10ème de mm
    il faut donc tout redémonter, et sur un tour (faut chercher un tourneur) enlever le 10ème en trop plus 1à 2 centièmes
    c'est la précontrainte conseillée pour les roulements coniques, pas plus car ça risque de faire chauffer le roulement
    « Réponse #55 le: dim. 19 mai 2019, 09:03:23 am »
    ce n'est pas bien ça, en fait le souci c'est que la bague en son centre est trop épaisse et ne se déforme pas au serrage, il faut la diminuer au centre, pour quelle au serrage elle se déforme. un roulement ne doit pas avoir du jeu
    « Modifié: dim. 19 mai 2019, 16:24:15 pm par mitch83 »
    « Réponse #56 le: dim. 19 mai 2019, 11:50:06 am »
  • Michel28, pour l'instant, je n'ai plus de jeu.
    Mitch, merci pour l'explication , pour une prochaine
