  • Total des membres: 2628
  • Dernier: Gazetta
  • Total des messages: 217683
  • Total des sujets: 9056
  • En ligne aujourd'hui: 119
Invités: 93
Total: 94
Auteur Sujet: fiat 600 multipla  (Lu 37143 fois)
Re: fiat 600 multipla
« Réponse #89 de la page précédente: mar. 08 janvier 2019, 16:32:25 pm »
Si il est naze, tu auras quand même une étincelle, mais pas de bonne qualité ( cf ma première panne, et leçon de Chris 66)
Essaie de le changer.
  • Q.I.: 34
« Réponse #90 le: mar. 08 janvier 2019, 17:52:55 pm »
  • corrigez moi si je me trompe: mettre le moteur au PMH càd le cylindre 1 en haut et ses soupapes ouvertes, puis le doigt d'allumeur sur le plot marqué 1????
    c'est pas bon tony, comment veux-tu que ca 'pete' avec les soupapes ouvertes ...
    « Réponse #91 le: mar. 08 janvier 2019, 17:57:11 pm »
    tony c'est l’inverse tu ne peux pas avoir une explosion si tu as les soupapes ouvertes, tu mets en balance les soupapes du 4, la tu dois avoir le repère de calage d'avance de la poulie en face celui du carter  tu le mets bien en face et la tu auras bien le doigt sur le 1, apres tu revois l'avance
    ordre d'allumage d'un 4 cyl 1.3.4.2
    « Réponse #92 le: mar. 08 janvier 2019, 18:17:49 pm »
  • arretez de le mélanger, il sait pas compter jusqu'à 4 #g6
    • Q.I.: 54
    « Réponse #93 le: mer. 09 janvier 2019, 19:46:22 pm »
  • je voulais dire culbuteurs ouverts  #g7
    donc Les 2 soupapes fermées
    On me dit ailleurs qu'avec le petit réservoir d’appoint directement sur le carbu c'est pas top et que l'essence pourrait ne pas arriver.
    j'ai donc brancher sur la pompe mais elle débite pas. en vérifiant on dirait que la bakélite entre la pompe et le moteur est trop épaisse et donc la tige ne dépasse pas, du coup elle actionne pas la pompe  #c1
    Mais quid de l'épaisseur d'origine de cette entretoise??
    « Réponse #94 le: mer. 09 janvier 2019, 20:28:16 pm »
  • T'as mis de l'essence ?  #l11
    #l11 #l11
    j'avais trouvé
    • Q.I.: 54
    « Réponse #95 le: mer. 09 janvier 2019, 20:29:56 pm »
  • on aide un peu avec du start pilote avec ça elle devrait au moins péter un peu
    « Réponse #96 le: mer. 09 janvier 2019, 21:07:30 pm »
    non ça, ça marche bien il faut bien sur le pendre un peu haut 50 cm 80 cm les anciennes avaient le réservoir juste sur le moteur, pense à la tondeuse le réservoir est à quelques cm  au dessus
    « Réponse #97 le: mer. 09 janvier 2019, 21:07:50 pm »
  • tu n'as pas le débattement de la pompe à essence sur une RTA?
    • Q.I.: 54
    « Réponse #98 le: mer. 09 janvier 2019, 21:19:05 pm »
  • non ça, ça marche bien il faut bien sur le pendre un peu haut 50 cm 80 cm
    C était le cas
    • Q.I.: 54
    « Réponse #99 le: dim. 17 février 2019, 23:22:50 pm »
  • il tourne enfin  #11
    je sais pas mettre la vidéo , elle est en MP4  #c2
    • Q.I.: 54
    « Réponse #100 le: dim. 17 février 2019, 23:26:42 pm »
  • reste à changer le bitoniau entre le levier de vitesse et la boîte mais le vieux veut pas sortir  #i10
    Connecteur de levier échange, Fiat 600
    • Q.I.: 54
    « Réponse #101 le: lun. 18 février 2019, 14:11:39 pm »
  • j'ai chié mais je l'ai eu  #h6
    nouveau mis en place.
    • Q.I.: 54
    « Réponse #102 le: lun. 18 février 2019, 14:14:40 pm »
  • autre souci, la tige qui actionne la pompe à essence est trop courte  #f9 #f9 , donc elle n'actionne pas la pompe  #b7
    elle n'a pas l'air d'être usée, on voit encore les chanfreins des 2 côtés
    « Réponse #103 le: lun. 18 février 2019, 15:34:55 pm »
  • Cale trop épaisse ?
    • Q.I.: 43
    « Réponse #104 le: lun. 18 février 2019, 15:52:01 pm »
  • ou mauvaise tige ...
