  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217715
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 37
Invités: 39
Total: 39
Auteur Sujet: Fiat 126 bis  (Lu 42736 fois)
Re: Fiat 126 bis
« Réponse #209 de la page précédente: mar. 02 juillet 2019, 08:34:13 am »
poinreau du carburateur ou flotteur qui coule?
Re: Fiat 126 bis
« Réponse #210 le: mar. 02 juillet 2019, 08:57:23 am »
  • câbles haute tension d'allumage?
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #211 le: mar. 02 juillet 2019, 12:55:13 pm »
  • bonjour a vous deux, alors effectivement en démontant mon carbu hier mon flotteur était plein d'essence je l'ai donc remplacé, le 2ème serait lui aussi perçai  #e5
    Pour les câbles je vais les remplacer mais je ne pense pas puisque j'ai bien mon étincelle aux bougies.
    Concernant les culbus 2/4 était a 0.10 et les 2 autres il n'y avait aucun jeu alors qu'ils ont été réglés il y a 200 klms maximum suite a joint de culasse.
    Une soupape grillé peut elles être HS?
    Prise de compression 6/6.5 au Cyl1 et 7.5/8 au Cyl2
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #212 le: mar. 02 juillet 2019, 13:39:43 pm »
  • Soupape grillée, peut être( bon, en 200 bornes, ça paraît peut probable), mais ça n'expliquerait pas l'essence par le pot
    Tu as revu niveau de cuve et pointeau ?
    Édit : du coup, je pense qu'il faut que tu fasses une vidange, ton huile a été contaminée.
    « Modifié: mar. 02 juillet 2019, 13:52:56 pm par charles »
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #213 le: mar. 02 juillet 2019, 16:58:25 pm »
  •  #F5
    une soupape grillée est forcement hs, ça peut aller jusque à une détérioration du siège. pour l'essence qui sort du pot, comme charles pointeau frotteur
    il n'y a pas de lien direct entre soupape grillée et les kilomètres, une soupape grille par manque de jeu, elle peut donc grillée au bout de 1 km
    avec 6 bar c'est très faible, il y a certainement un souci
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #214 le: mar. 02 juillet 2019, 20:18:15 pm »
  • Quelques nouvelles se soir, j'ai pris la peine de démonter un carbu d'une de mes bis qui roule en moyenne 50/100klms par semaine allé retour boulot avec la quelle je n'ai pas plus de soucis que ça. Je vous laisse imaginer La bis en panne a redémarré  #B6 au premier coup de clé. En cause le carbu sur a 99.9%  #d1. Si une âme charitable peut éventuellement me le refaire  #i10
    Ensuite quand elle commence a chauffer le ralenti tiens 10 sec puis le moteur se coupe. Grosse difficultés a redémarrer. Démontage des bougies couleur noire ..
    je pense donc déculasser de nouveau et faire des photos de celle ci que je posterai.
    Qu'en pensez vous?
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #215 le: mar. 02 juillet 2019, 21:27:12 pm »
  • tu es sur du jeu aux soupapes avant de déculasser?
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #216 le: mar. 02 juillet 2019, 21:47:35 pm »
  • Je les ai réglés hier a 0.15 comme indiqué dans la rta  #l6
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #217 le: mar. 02 juillet 2019, 21:54:30 pm »
  • ok, du coup ça fait pas lourd de compression sur le 1
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #218 le: mer. 03 juillet 2019, 08:00:13 am »
  • Se soir j'attaque  #b3
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #219 le: mar. 16 juillet 2019, 15:02:27 pm »
  • Quelques news j'ai donc déculassé de nouveau au passage mon jeu aux culbus avait bougé en très peu de temps.
    comment vérifier l’étanchéité des cylindres / pistons ?
    je vous joint une photo prochainement de ma culasse mais j'ai l'assise d'une soupape qui est tout rongé  #f9
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #220 le: mar. 16 juillet 2019, 16:26:50 pm »
    si tu parles du siege qui est rongé ne cherches pas plus loin, la soupape à du en prendre un coup aussi ? non !!
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #221 le: mar. 16 juillet 2019, 17:24:14 pm »
  • salut mitch justement non je trouve la soupape bien ronde et lisse je vais mettre une photo
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #222 le: mar. 16 juillet 2019, 18:05:01 pm »
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #223 le: mer. 17 juillet 2019, 12:52:29 pm »
  • voici comme prévu quelques photos
    Hors ligne nico aix
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #224 le: mer. 17 juillet 2019, 13:13:04 pm »
  • Je n arrive pas bien à voir mais j ai l impression que tu as tes sièges de soupapes d échappement qui on un peu descendu
