  • Total des membres: 2636
  • Dernier: Chris126
  • Total des messages: 217892
  • Total des sujets: 9073
  • En ligne aujourd'hui: 103
Invités: 77
Total: 77
Auteur Sujet: Problème sur repose du train arrière  (Lu 4182 fois)
Hors ligne fiat31
  • Q.I.: -1
Re: Problème sur repose du train arrière
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 18 avril 2017, 02:15:31 am »
[/quote]Par contre, pour la seconde roue, j'ai oublié la petite entretoise entre le roulement et le bibax... serré correctement et... bloqué!  #d1
Je n'arrive plus à sortir le bibax ni la roue! Suite au prochain épisode
[/quote]
Heueueueu,  #g5 #g5 il y a un truc entre le bibax et le cache poussière du roulement,
en changeant mes roulements, je n'ai rien vu entre et j'avais rien non plus dans le kit roulement,
j'ai juste bien enfoncé mon roulement et remis mon bibax avec la partie sortante contre
Si je prend sens arbre vers roue
--tulipe ( clipse , ressort , écrou avec goupille , rondelle étoile ), bibax , cache poussière plastique , roulement, cale , bague , cale , roulement , cache poussière, ..roue
Si me manque quelque chose, une photo de la piéce sera la bienvenu Merci
« Modifié: mar. 18 avril 2017, 02:17:31 am par fiat31 »
« Réponse #15 le: mar. 18 avril 2017, 03:39:44 am »
  • Normalement tu dois avoir tout ça  #g2
    Hors ligne fiat31
    • Q.I.: -1
    « Réponse #16 le: mar. 18 avril 2017, 13:07:21 pm »
    Donc rien entre le bibax et le cache poussière (bague d’étanchéité plastique)
    Mais par contre, j'ai pas la pièce 5 (entretoise) qui vient entre le roulement et le cache poussière ????
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #17 le: mar. 18 avril 2017, 19:35:35 pm »
  • faut que tu remettre l ancienne entretoise jai eule meme souci
     #d10
    ... j'ai fait la même chose, du coup aucun problème au remontage  #b3
    Hors ligne fiat31
    • Q.I.: -1
    « Réponse #18 le: mar. 18 avril 2017, 21:53:59 pm »
  • ... j'ai fait la même chose, du coup aucun problème au remontage  #b3
    Je n'avais rien entre le bibax et le cache poussière ou joint spi ou bague d’étanchéité plastique , suivant le nom que l'on lui donne )
    donc quand j'ai remonté mon roulement neuf, j'ai remonté pareil
    Je ne vois pas ce que c'est cette entretoise, à quoi elle sert #g5
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #19 le: mer. 19 avril 2017, 21:00:22 pm »
  • regarde a nouveau l'explication de Touring qui est très bien :  http://www.500-126.com/index.php?topic=107.msg1235#msg1235
    il y a ces photos :
    « Modifié: mer. 19 avril 2017, 21:32:17 pm par impala »
    Hors ligne fiat31
    • Q.I.: -1
    « Réponse #20 le: mer. 19 avril 2017, 22:42:51 pm »
  • Là c'est clair, on pouvait pas me le donner avant  #j2 #j2 #j2
    Donc, je n'ai pas cette entretoise qui vient se loger dans le spi (cache poussière), j'ai une grosse rondelle à la place #h5
    Je comprend qu'elle sert à centrer la fusée et sers d'appui du bibax pour qu'il ne bouffe pas le spi en tournant ( d'où ma rondelle qui empêche se frottement ).
    D’ailleurs si on regarde la fusée coté roue, on voit cette forme qui vient se caler dans le spi.
    • Q.I.: 43
    « Réponse #21 le: jeu. 20 avril 2017, 08:45:24 am »
  • passe à la maison si tu veux, on va bien trouver ça dans mon fourbi ! #g2
    Hors ligne fiat31
    • Q.I.: -1
    « Réponse #22 le: jeu. 20 avril 2017, 13:09:17 pm »
    C'est trés gentil, mais j'avais une commande encore à faire , je l'ai rajouté dedans
    Il va falloir que l'on se voit un jour, j'ai rencontré 3 pers qui te connaissent
    Je l'a passe en peinture courant Mai (juste ext, elle s'est écaillée ), je pense qu'aprés , elle sortira #l5
    • Q.I.: 43
    « Réponse #23 le: jeu. 20 avril 2017, 13:56:46 pm »
  • « Modifié: jeu. 20 avril 2017, 14:01:51 pm par Cléflo »
    Hors ligne fiat31
    • Q.I.: -1
    « Réponse #24 le: jeu. 20 avril 2017, 19:13:35 pm »
