  • Total des messages: 217534
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 156
Invités: 140
Total: 141
Auteur Sujet: Petite 500 du 62 !!!  (Lu 21311 fois)
Re: Petite 500 du 62 !!!
« Réponse #89 de la page précédente: mer. 14 juin 2017, 18:46:34 pm »
il serait pas en inch? #h10
auquel cas, ça fait de gros cylindres #g6
« Réponse #90 le: mer. 14 juin 2017, 18:48:54 pm »
  • big block powa !!!  #l5
    • Q.I.: 34
    « Réponse #91 le: mer. 14 juin 2017, 19:03:46 pm »
  • c'est clair qu'il y a un problème de lecture s'il te donne un alésage de 103 SP  #h10
    même pas, je crois que c'était 40, et les kit 75 en 46  #l11
    « Réponse #92 le: mer. 14 juin 2017, 19:52:12 pm »
  • t'avais gardé les roulettes arrière toi au moins  #b1 #b1
    Hors ligne baxterzs
    « Réponse #93 le: mer. 14 juin 2017, 21:14:23 pm »
  • Effectivement c'est du 46 pour les 75 !!!!
    Je connais j'avais un 75 polini liquide avec un vario Yop malossi sur ma 51 !!!!!
    Pu...Ain ca déchirée
    Sinon je vais reprendre mes cotes !!
    Hors ligne baxterzs
    « Réponse #94 le: mar. 20 juin 2017, 11:45:22 am »
  • Petite question, je suis en train de faire mon tourne broche et je me suis gratté la tête !!!
    Sur la fixation arrière du tourne broche sur support moteur, cela sera t il assez resistant si je demonte les 2 ailes arrière ? car je voulais demonter mes 4 ailes sur le tourne broche avant de la sabler !!
    Hors ligne baxterzs
    « Réponse #95 le: mar. 20 juin 2017, 15:56:06 pm »
  • Par contre est ce normal que j'ai un décallage de quelques mm entre le trou de fixation de la traverse et le sol (entre coté gauche et droit)
    Je m'explique :
    J'ai coupé mes 2 morceaux de 30x20 à 14cm, percé à 8mm avec entre axe pris directement sur chassis, je fixe les 2 morceaux avec des boulons, et je place la traverse en 30x20 que je dois souder à niveau !!!
    Et là j'ai un décallage de 5mm entre le haut de la traverse et l'axe du boulon par rapport à l'autre côté
    VOUS ME SUIVEZ !!! #I6
    Du coup, je me dis de la lever avec un pont pour palier à un déséquilibre des suspensions ou autre !!!!
    et là 8mm de décallage !!!
    D'où ma question, est ce plus ou moins normal ?
    Dans l'attente de continuer, j'ai découpé une aile arrière !!
    Ou trouve t on le joint caoutchout à l'interieur enter l'aile et le dossier arrière ?
    « Modifié: mar. 20 juin 2017, 16:15:12 pm par baxterzs »
    Hors ligne baxterzs
    « Réponse #96 le: mar. 11 juillet 2017, 18:18:29 pm »
  • Salut à tous,
    Je voudrais connaître la côte admissible pour un fut de cylindre prévu à 67,4mm ?
    De combien à combien ?
    « Réponse #97 le: mar. 11 juillet 2017, 18:47:53 pm »
  • ça dépend si tu es en origine ou en cote réparation. Tu dois trouver ça dans la RTA  #g2
    Hors ligne baxterzs
    « Réponse #98 le: mer. 12 juillet 2017, 10:18:10 am »
  • J'ai regardé dans la RTA mais je suis un peu perdu !!!
    Entre les classes A, B et C !!! Normalement la cote est de 67,4mm
    Apres comment savoir si le cylindre a été retouché ?
    « Réponse #99 le: mer. 12 juillet 2017, 10:40:25 am »
  • attention, classes A B et C ne veulent pas nécessairement dire 1ère, 2ème et 3ème cote réparation. Avec un comparateur d'alésage (et pas avec un pied à coulisse) en prenant le diamètre à la base du cylindre (là où il n'y a pas d'usure) tu vas trouver.
    Hors ligne baxterzs
    « Réponse #100 le: ven. 21 juillet 2017, 13:10:13 pm »
  • Peut on retirer la lame d'amortisseur et reposer la voiture sur les roues sans que ca se casse la gueule !!!
    • Q.I.: 43
    « Réponse #101 le: ven. 21 juillet 2017, 13:18:09 pm »
  • les roues vont se mètrent de travers.
    tu peux peut être tendre un cable entre les 2 pivots pour garder la distance entre les roues.
    Hors ligne baxterzs
    « Réponse #102 le: ven. 21 juillet 2017, 13:27:20 pm »
  • Ok c'est ce que je pensais mais je voulais poser la question avant !!!
    Je vais voir le faire avec un câble ou autre
    Hors ligne baxterzs
    « Réponse #103 le: ven. 11 août 2017, 14:12:07 pm »
  • J'ai la possibilité de récuperer une Panda 30 roulante pour rien !!!
    Est ce interessant ou je ne peux rien faire avec ?
    « Réponse #104 le: ven. 11 août 2017, 14:56:01 pm »
    tu la revends 500 euros , ça te paiera plusieurs restos ;
