  • Total des membres: 2632
  • Dernier: zaygas
  • Total des messages: 217751
  • Total des sujets: 9066
  • En ligne aujourd'hui: 115
Invités: 90
Total: 90
Auteur Sujet: premiere panne  (Lu 8920 fois)
premiere panne
« le: sam. 17 décembre 2016, 15:20:40 pm »
  • en pleine ballade, un premier "clac" dans le compartiment arriere (style détonation de 22 LR), le moteur ne monte pas dans les tours, un deuxieme, et le moteur s'eteint doucement, et refuse de redemarrer
    retour en plateau!
    vu que j'avais été en fond de cuve avant de faire le plein, que le moteur a ratatouillé en quittant la maison, je pense à des merdouilles dans le carbu....
    on va aller voir ça
    Re: premiere panne
    « Réponse #1 le: sam. 17 décembre 2016, 16:16:17 pm »
  • si vous avez d'autres idées?
    Re: premiere panne
    « Réponse #2 le: sam. 17 décembre 2016, 16:32:15 pm »
  • T'as bien mis un filtre essence ?
    vérifie l'allumage: étincelles aux bougies + vis patinés + câbles  #g2
    • Q.I.: 43
    Re: premiere panne
    « Réponse #3 le: sam. 17 décembre 2016, 16:33:25 pm »
  • une merde dans le carbu ne la fait pas péter. #b10
    • Q.I.: 34
    Re: premiere panne
    « Réponse #4 le: sam. 17 décembre 2016, 16:40:32 pm »
  • t'as pas plutot une bougie qui s'est barrée ?
    • Q.I.: 43
    Re: premiere panne
    « Réponse #5 le: sam. 17 décembre 2016, 16:52:21 pm »
  • d'où, la recherche de culasse !  #l11
    Re: premiere panne
    « Réponse #6 le: sam. 17 décembre 2016, 16:57:57 pm »
  • merci à tous!
    donc oui chris, j'ai un filtre à essence qui est entre la pompe et le carbu, la pompe fonctionne bien: j'ai de l'essence quand je tourne la poulie.
    l'etincelle aux bougies, je mets le culot contre la culasse et je verifie qu'il y a bien etincelle?
    c'est bon, je cherche ailleurs, c'est pas bon, je change le condo et reviens vers vous #g6
    j'ai pas eu l'impression magimojo, mais je vais reverifier
    cléfo: qu'est ce qui pourrait etre responsable du "clac"?
    edit: nan cléfo #g3, c'est pour mes "bidouilles" la culasse....à la base....
    tu penses à un joint de culasse? #f9
    Re: premiere panne
    « Réponse #7 le: sam. 17 décembre 2016, 17:38:56 pm »
  • donc, en "rationalisant "un peu la démarche (c'est dur pour moi!):
    -oui, j'ai bien deux belles étincelles aux bougies en lançant le démarreur
    -j'ai essayé de tout rebrancher: le moteur tousse, voir démarre, puis s'éteint....
    apparté: si je lance le demarreur plus d'une 15 aine de fois, la batterie faiblit (normal)?
    bon, je vais attaquer le carbu, alors....(je vais quand meme jeter un oeil sous le cache culbu, des fois que je retrouve une queue de soupape farceuse #g6
    Re: premiere panne
    « Réponse #8 le: sam. 17 décembre 2016, 18:29:04 pm »
  • 1 : je suivrais le check-up de maître Colin Campbell  #g2
    2 : en commençant par l'allumage
    Re: premiere panne
    « Réponse #9 le: sam. 17 décembre 2016, 19:18:49 pm »
  • colin n'est pas encore arrivé chez mon ami shipito #g6
    et tu connais mon degré de connaissance de l'allumage: un beau zéro pointé #g3
    ça va me donner l'occase de m'y mettre #g2
    bon, les bougies au démontage étaient bien seches......et le carbu était bien alimenté....
    on va voir ce qu'on trouve dedans, il attend dans l'évier de la cuisine #g3
    d'ailleurs, plein de bavure partout à l'interieur, ça donne envie de l'égaliser
    une fois que j'aurais éliminé ça, faudra bien que je me colle à l'allumage
    edit: un grand merci à tous pour votre aide #g2
    Re: premiere panne
    « Réponse #10 le: sam. 17 décembre 2016, 19:24:24 pm »
  • question con: si j'ai etincelle aux bougies, je peux éliminer pb de bobine et de condo?
    meme si en pratique, etincelle à pression atmospherique ne veut pas dire étincelle à forte pression, non?
    Re: premiere panne
    « Réponse #11 le: sam. 17 décembre 2016, 19:36:58 pm »
  • la puissance de l'étincelle est indépendante de la pression. Tu as regardé l'état de tes contacts dans l'allumeur ?
    Re: premiere panne
    « Réponse #12 le: sam. 17 décembre 2016, 20:09:31 pm »
  • non....
    je vais jeter un oeil, mais jamais fait, donc il va y avoir de la question bete.
    le carbu avait quelques zones avec un peu de "bouillasse", donc bien fait de le démonter au total
    Re: premiere panne
    « Réponse #13 le: sam. 17 décembre 2016, 20:14:32 pm »
  • bouilasse ? tu ne mets pas de sp95 e10 j'espère ?
    Re: premiere panne
    « Réponse #14 le: sam. 17 décembre 2016, 20:52:00 pm »
  • alors, il n'y a pas de sp 98 en Corse #g2
    donc je roule au sp 95, servi toujours au même endroit
    sauf que ça fait deux fois que je manque de tomber en panne d'essence, donc fin fond de réservoir
    la premiere fois, le moteur ne calait pas au ralenti, mais calait si j’accélérais
    c'est passé au 5 eme arret, en accélérant comme une bête, ça a petouillé et c'est reparti
    cette fois, ça n'est pas reparti
    c'est pourquoi je pensais fortement à un pb de carbu #f9
