  • Total des membres: 2628
  • Dernier: Gazetta
  • Total des messages: 217676
  • Total des sujets: 9056
  • En ligne aujourd'hui: 107
Invités: 85
Total: 85
Auteur Sujet: boite de vitesse: probleme de passage de 2eme à 3eme  (Lu 3833 fois)
Re: boite de vitesse: probleme de passage de 2eme à 3eme
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 08 mai 2017, 17:30:04 pm »
j'ai du mal à comprendre qu'en serrant pas mal, on "gèle" la commande #f9
  • Q.I.: 34
« Réponse #15 le: lun. 08 mai 2017, 18:29:22 pm »
  • ca me surprend pas (d'où les vis particulières) l'ensemble tige de commande venant de l'habitable - le bidule - la commande venant de la boite est forcément pas complètement 100% droit, faut que ca s'articule un minimum.
    « Réponse #16 le: lun. 08 mai 2017, 19:05:35 pm »
  • en effet, force est de constater.
    ça manque de "tuto pour les burnes" de mon espece, pour ce genre de truc tout con
    Hors ligne Aure4631
    « Réponse #17 le: lun. 08 mai 2017, 19:13:21 pm »
  • Tuto pour les burnes  #g8  #g3
    • Q.I.: 34
    « Réponse #18 le: mar. 09 mai 2017, 07:30:59 am »
    normalement les vis spéciales font que t'as beau serrer, ca ne peut pas empecher le tout d'être mobile. t'es tombé sur de la m**** de refab.
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #19 le: ven. 26 mai 2017, 15:00:59 pm »
  • Du coup, tu n'as plus ton problème de départ, à savoir un passage difficile de la troisième avec intermittence depuis la deuxième ?
    Parce que j'ai ça depuis hier.
    Le problème se pose spécifiquement après le passage de la seconde. 4->3 ça passe, 3-> autre chose passe.
    Et comme dans ta description de départ, on dirait un problème elastique, ça ne bloque pas en dur mais mollement. C'est vraiment la poussée du levier qui est interrompue et pas un crissement de dents/pignons/etc.
    J'ai vérifié les écrous latéraux, c'est bien serré et le socle ne bouge pas.
    Pour la bague, je n'ai pas trop de comparatif avec une bague en bon état, du coup je ne saurais trop dire.
    « Réponse #20 le: ven. 26 mai 2017, 15:20:45 pm »
  • non, je n'avais plus le probleme de départ du tout, ça passait comme dans du beurre.
    mais comme je n'avais pas pu serrer correctement cette put*** de visserie, j'ai l'impression que ça s'est redesseré, avec le levier "mou" (les vitesses passent encore bien)
    donc demain, je redémonte, je récupère le tampon neuf et lui met la belle visserie d'origine
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #21 le: ven. 26 mai 2017, 15:32:38 pm »
  • L'astuce c'est que j'ai aussi changé ce papillon il y a deux mois (et la visserie fournie avec est effectivement spécifique, serrée complètement elle laisse les pieces faire un mouvement rotatif).
    Avant le changement, à l'époque j'avais la première qui craquait occasionnellement. Depuis je n'avais plus de problème.
    « Réponse #22 le: ven. 26 mai 2017, 15:35:09 pm »
  • donc ça se remet à "merdouiller"?
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #23 le: ven. 26 mai 2017, 15:54:15 pm »
  • Non, le problème de départ est résolu, la première passe très bien sans le moindre craquement ou autre.
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #24 le: ven. 26 mai 2017, 16:03:58 pm »
  • Bon, à ce que j'en lis ailleurs, ce serait un symptôme courant lorsque les vis du papillon se désserrent.
    C'est vrai que je n'ai pas forcé ni mis de frein filet.
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #25 le: ven. 26 mai 2017, 17:34:16 pm »
  • Bon, le mec a vu juste, le boulon vers l'arrière était desserré. Une fois serré correctement, retour à la normale, plus de problème.
    « Réponse #26 le: ven. 26 mai 2017, 18:02:34 pm »
    « Réponse #27 le: sam. 27 mai 2017, 08:13:56 am »
  • http://www.500-126.com/index.php?topic=3161.210
    Regarde ici, j'ai cherché de touut les côtés avant de comprendre que la boîte était hs.
    « Réponse #28 le: sam. 27 mai 2017, 10:48:36 am »
  • merci stéfano.
    sympa ton topic, il y a plein de truc #g10
    j'espere qu'un resserage suffira, je n'ai pas de boite de rechange
