  • Total des messages: 217534
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 156
Invités: 146
Total: 148
Auteur Sujet: boite de vitesse: probleme de passage de 2eme à 3eme  (Lu 3815 fois)
« le: mer. 05 avril 2017, 12:50:39 pm »
  • Bonjour,
    par intermittence, j'ai des difficultés à passer de la seconde à la 3eme, y a quelque chose qui bloque "élastiquement"
    pas d'autre anomalies sur les autres vitesses, notamment le passage de 3à 4 est nickel,
    je pensais à la bague en caoutchouc?
    https://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/1195/bague-en-caoutchouc-pour-la-tige-de-commande
    me trompé-je?
    vu qu'il va falloir que je fasse une commande, il y a t'il d'autres pieces d'usures à changer au passage?
    merci!
    « Modifié: mer. 05 avril 2017, 12:54:18 pm par charles »
    • Q.I.: 43
    Re: boite de vitesse: probleme de passage de 2eme à 3eme
    « Réponse #1 le: mer. 05 avril 2017, 13:04:02 pm »
  • Il en faut 2 !
    « Réponse #2 le: mer. 05 avril 2017, 13:09:46 pm »
  • merci!
    ça te parait cohérent comme cause?
    Hors ligne 126A1DEPT33
    • Modèle: 126 650 A1
    « Réponse #3 le: mer. 05 avril 2017, 16:27:56 pm »
  •  #l5  verifie aussi les deux support de boite a vitesse et si elle est bien fixer c est con mais ca arrive , la piece caoutchouc pour le passe des vitesses ,verifie aussi sous le levier de commande ,reglage butee embrayage , niveau d huile ,pense peut etre et je ne te  le souhaite pas a un syncro !!!!
    « Réponse #4 le: mer. 05 avril 2017, 16:54:35 pm »
  • Je prends un lexique, et la RTA, et je reviens vers vous (je n'y connais strictement rien en boite!)
    Je sais juste que j'ai un montage "exotique" avec des boulons, que cléfo avait remarqué: montage par l'ancien proprio, suite à un blocage  #e7 : "ça marchait bien en rallye" #c4
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #5 le: mer. 05 avril 2017, 17:26:49 pm »
  • Regarde aussi le papillon, en dessous, au passage. Ca ne mange pas de pain.
    « Réponse #6 le: mer. 05 avril 2017, 18:10:38 pm »
  • Merci wtf, on va verifier le maximum
    comme dit dans le premier post, c'est intermittent: là, je viens de réessayer, aucun souci en une 50 aine de manoeuvre
    « Réponse #7 le: ven. 07 avril 2017, 20:13:55 pm »
  • il y a bien un souci de passage, plutot quand je suis "haut dans les tours" #b7
    on a quoi chez léo pour ce tarif là?
    https://www.fiat500vdlaan.nl/fr/webshop.php?CategoryID=14
    merci de votre aide
    « Réponse #8 le: ven. 07 avril 2017, 22:36:39 pm »
    « Réponse #9 le: jeu. 20 avril 2017, 16:25:51 pm »
  • alors, je suis en train de changer ça (tampon de la tige de commande):
    ça ne fonctionne pas, le levier de vitesse est hyper dur, surtout pour le déplacer vers la premiere:
    plusieurs questions:
    -les especes de "rondelle avec epaulement", ne rentraient pas dans les logements de la piece, il m'a fallu forcer au marteau: bon ou pas?
    -je les ai rentrées du meme coté de la piece, bon ou pas?
    -j'ai ensuite boulonné la piece, elle s'insere du meme coté du tube  et du levier selecteur de vitesse sur la boite (bon ou pas)?
    merci de votre aide, je n'ai rien trouvé ni dans la rta, ni dans le manuel de réparation
    « Réponse #10 le: jeu. 20 avril 2017, 17:16:04 pm »
  • hop:
    en fait, j'avais serré les écrous comme une bete.
    apres un leger desserage, ça fonctionne, et tres bien
    « Réponse #11 le: jeu. 20 avril 2017, 17:19:45 pm »
  •  pense a mettre des ecrous frein ,   vaut mieux prevenir que guerir  !!
    « Réponse #12 le: jeu. 20 avril 2017, 17:37:13 pm »
  • merci!
    ils sont "freiné", ceux de chez axel, mais je vais surveiller #g2
    • Q.I.: 34
    « Réponse #13 le: lun. 08 mai 2017, 12:11:08 pm »
  • et quand je l'avais changé, moi la vis avait peté au serrage (super came comme d'hab), remis l'ancienne...
    « Réponse #14 le: lun. 08 mai 2017, 17:30:04 pm »
  • j'ai du mal à comprendre qu'en serrant pas mal, on "gèle" la commande #f9
