  • Total des membres: 2628
  • Dernier: Gazetta
  • Total des messages: 217693
  • Total des sujets: 9057
  • En ligne aujourd'hui: 113
Invités: 96
Total: 97
Auteur Sujet: Coucou me revoilou !  (Lu 42494 fois)
Re: Coucou me revoilou !
« Réponse #194 de la page précédente: ven. 28 septembre 2018, 14:24:52 pm »
2 mm, c'est peut être un peu trop non ?
Apres, j'aurais tendance à croire que plus l'étincelle est grande, plus elle enflamme facilement le mélange air essence mais bon, j'y connais pas grand chose donc  #l11
« Modifié: ven. 28 septembre 2018, 14:27:10 pm par C-paf-O »
« Réponse #195 le: ven. 28 septembre 2018, 14:29:24 pm »
  • oui, ce serait le but recherché
    « Réponse #196 le: ven. 28 septembre 2018, 14:37:06 pm »
  • En tout cas, cette petite aparté aura au moins une conséquence, je vais regarder la gueule de mes bougies ce weekend pour en savoir un peu plus...
    « Réponse #197 le: ven. 28 septembre 2018, 14:45:39 pm »
  • le seul truc, c'est que l'on va demander plus de tension à la bobine, et les fils vont prendre plus chers
    « Réponse #198 le: ven. 28 septembre 2018, 14:51:25 pm »
  • T'as du "HT" ?
    « Réponse #199 le: ven. 28 septembre 2018, 14:58:55 pm »
  • oui.
    apres, c'est plus claquer une bobine qui m'inquiete
    « Réponse #200 le: ven. 28 septembre 2018, 15:13:09 pm »
  • HT aussi la bobine...
    « Réponse #201 le: ven. 28 septembre 2018, 15:30:41 pm »
  • c'est un poil une figure imposée, la bobine, avec mon allumage.
    on devrait ouvrir un topic spécifique, pas pourrir le post de Jipéair
    « Réponse #202 le: ven. 28 septembre 2018, 16:25:50 pm »
  •  #b3
    « Réponse #203 le: ven. 28 septembre 2018, 16:37:04 pm »
  •  #c4  l’écartement est à respecter il est fonction de la HT, si tu écartes trop  à la limite tu ne démarre plus, l’étincelle va être plus froide.
    apres c'est sur que si tu à 0.7 au lieu de 0.6 ça ne va pas faire une grosse dif, mais il ne faut pas mettre non plus 1mm elle va tourner mais pas terrible pour le rendement, l’étincelle va etre pourrie.
    en aucun cas tu détériores la bobine et autre, ce n'est pas la bougie qui détermine la HT mais la bobine, donc peu importe l’écartement elle donnera toujours pareil.
    il y a de vieilles meca qui on 0.4.
    maintenant si tu veux avoir un meilleurs allumage plus de HT qui permettront de mettre 0.8 / 0.9 c'est un plus.
    pour ça c'est allumage électronique + bobine 1 ohms à 1.5 ohms au primaire est env 9500 ohms au secondaire. mais avec ce montage je préconise de revoir l'alimentation de la bobine, avec par exemple un relais, pour ne pas que le faisceau d'origine prenne mal du fait du doublement de l'intensité.
    « Réponse #204 le: ven. 28 septembre 2018, 16:45:07 pm »
  • merci Mitch,
    oui, je suis dans le gaz #j4, c'est la bobine (rapport entre circuit primaire et secondaire, non?) qui va regler la tension. ensuite, libre à la bougie ou pas de creer l'étincelle, si l'ecartement est correct ou pas.
    donc à part des ratés d'allumage, je ne risque rien?
    « Réponse #205 le: ven. 28 septembre 2018, 17:00:58 pm »
  • en fonction du rapport primaire secondaire tu auras de la HT  si tu diminues de moitie le primaire tu vas doubler la HT, si tu double le secondaire du double aussi, si tu fais les deux tu auras env 4 fois plus de tension HT.
    origine 3.5 ohms et 4500 ohms  avec modif  1.5 ohms et 9500 ohms tu approches du 4 fois plus,
    tu peux mettre 0.1 mm à 1 m sans risque  #g3
    « Réponse #206 le: ven. 28 septembre 2018, 17:21:50 pm »
    merci
    « Réponse #207 le: ven. 28 septembre 2018, 17:43:13 pm »
  • Ouah ! on en apprend des choses sur ce forum.  #B6
    Hors ligne jerome.74
    • Modèle: 500F 1972 ; 4cv 1952
    « Réponse #208 le: ven. 28 septembre 2018, 18:31:54 pm »
  • oui merci Mitch pour ces explications tres instructives et completes
     #B6
    « Réponse #209 le: ven. 28 septembre 2018, 19:52:41 pm »
  • attention aux allumages puissants!
    Avec une culasse bien rabotée, une bougie chaude et un mélange pauvre, ça peut faire pas mal de dégâts....genre trou dans les pistons! #g6
