  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217713
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 124
Invités: 102
Total: 102
Auteur Sujet: "pas à pas" : installation d'un moteur de 126 dans une 500  (Lu 84653 fois)
Re: "pas à pas" : installation d'un moteur de 126 dans une 500
« Réponse #149 de la page précédente: dim. 10 décembre 2017, 20:57:52 pm »
le téton de la flasque: le bitoniau qui supporte la garniture
  • Q.I.: 43
« Réponse #150 le: dim. 10 décembre 2017, 22:02:59 pm »
  • Y AVAIT BEAUCOUP DE JEU ,?
    « Réponse #151 le: dim. 10 décembre 2017, 23:32:50 pm »
  • difficile à mesurer, mais il y avait.
    J'ai bagué aussi l'arriere du coup, les tambours sont quand même  rentrés.
    Bon, je referais peut etre une derniere purge, et on verra sur route(enfin, quand j'aurais remonter le moteur, et si j'ai pas merdé sur le differentiel (entre autre #l11)
    • Q.I.: 34
    « Réponse #152 le: lun. 11 décembre 2017, 07:55:55 am »
    il y a toujours du jeu (je crois qu'ils disent 1mm de mémoire) sinon ca peut pas marcher..
    Hors ligne steph
    « Réponse #153 le: lun. 11 décembre 2017, 08:08:39 am »
  • Charles
    est-ce que tu as changé l'isolant entre le MC et la caisse?
    Si oui et que tu l'as monté comme il est vendu il créé une surépaisseur entre le MC et le pédalier du coup la pédale s'enfonce plus loin.
    Je me suis fait avoir! du coup je l'ai redécoupé comme à l'origine et nickel.
    « Réponse #154 le: lun. 11 décembre 2017, 08:15:32 am »
  • Salut Steph,
    non, je ne l'ai pas changé, mais en effet, c'est un truc bon à savoir #B6
    « Réponse #155 le: lun. 11 décembre 2017, 08:43:35 am »
  • il y a toujours du jeu (je crois qu'ils disent 1mm de mémoire) sinon ca peut pas marcher..
    Merci magi
    il me reste du jeu.
    je vais voir apres reglage du frein à main, ce que ça donne
    « Réponse #156 le: lun. 11 décembre 2017, 11:22:34 am »
  • En fait, la question est :
    A quel hauteur du plancher la pedale doit etre quand elle est enfoncée à fond ?
    « Réponse #157 le: lun. 11 décembre 2017, 13:48:30 pm »
  • Je verifie ce soir, mais d'apres le manuel de reparation, le jeu entre la tige de commande de la pédale de frein et le receptacle dans le maitre cylindre doit etre de 0,5mm. De memoire, j'ai beaucoup plus.
    Quelqu'un sait ou racheter cette tige : rien vu chez axel, ni vdl?
    Sinon, le jeu entre teton et garniture doit etre de 0.8mm
    Le manuel dit de regler le jeu tige /mc à o.5mm, mais je ne vpis pas trop comment on peut faire? #f9
    « Modifié: lun. 11 décembre 2017, 15:07:09 pm par charles »
    « Réponse #158 le: lun. 11 décembre 2017, 15:29:17 pm »
  • "J'ai bagué" les tétons avants ?
    C'est quoi encore cette histoire ?
    « Modifié: lun. 11 décembre 2017, 17:01:51 pm par C-paf-O »
    • Q.I.: 43
    « Réponse #159 le: lun. 11 décembre 2017, 15:37:40 pm »
    si tu as la tige trop courte, il te faut trouver une tige de 126 qui est + longue; il faudra la recouper et ajuster à la disqueuse. Pas de réglage prévu #i9
    « Réponse #160 le: lun. 11 décembre 2017, 15:59:50 pm »
  • Groumpf!!
    Merci cléfo !
    Pour la hauteur de pedale à fond de freinage, si quelqu'un peut regarder, merci d'avance !
    « Réponse #161 le: lun. 11 décembre 2017, 16:41:24 pm »
  • si tu as la tige trop courte, il te faut trouver une tige de 126 qui est + longue
    pas simple à trouver, a priori
    « Réponse #162 le: lun. 11 décembre 2017, 17:02:34 pm »
    Non mais sérieux, t'as fait quoi ?
    « Réponse #163 le: lun. 11 décembre 2017, 17:47:50 pm »
  • j'ai mis une petite feuille de métal entre le téton, et le trou de la garniture.
    • Q.I.: 34
    « Réponse #164 le: lun. 11 décembre 2017, 18:55:33 pm »
  • je vais voir apres reglage du frein à main, ce que ça donne
    si c'est le fait de tendre le frein à main, qui joue le role de rattrape auto c'est qu'il doit y avoir comme un blemme
