  • Total des membres: 2631
  • Dernier: jfr5962
  • Total des messages: 217713
  • Total des sujets: 9059
  • En ligne aujourd'hui: 102
Invités: 97
Total: 97
Auteur Sujet: Ma jardiniere me pose des problemes  (Lu 1932 fois)
Hors ligne nierknierk
« le: lun. 25 septembre 2017, 17:00:01 pm »
  • Salut à tous
    je ne me sors plus de problemes de démarrage avec ma 500 jardiniere...
    Voici un résumé :
    Après plusieurs condos grillés en peu de temps je décide de passer a l'allumage électronique.
    J’achète donc un acuspark que je m'empresse de monter.
    Beaucoup de galère pour réussir un premier démarrage
    Mais après pas mal d'essais de positionnement de l'allumeur j'ai réussi.
    réglage a la lampe strombo de l'avance OK.
    Au début plus de problème mais au bout de quelques jours les problèmes de démarrages sont arrivés
    Moteur très froid démarrage vraiment très difficile
    Moteur chaud si je redémarre une minute après l’arrêt pas de problème
    mais si j'attends 5 minutes c'est tout simplement impossible de la remettre en route
    Au bout de 30 a 40 minutes on peut la remettre en route mais avec lutte (un peu comme moteur froid)
    ce weekend
    j'ai changé la bobine car la provenance de celle en place n’était pas top.
    J'ai mis une bobine double que j'avais en stock
    J'ai aussi changé les bougies
    j'ai contrôle que la pompe a essence fournissait bien
    Le démarrage a froid a été compliqué
    En roulant elle a super bien marché bien mieux que d'habitude
    alors je me suis dit que c’était OK
    Mais après 5 minutes d’arrêt impossible de repartir
    La seule chose qui est différent depuis l'apparition des problèmes est une odeur d'essence.
    Est ce que ca peut être un problème d'essence ?
    Je ne sais plus vraiment ou chercher
    Si vous avez des lumières a m'apporter je suis preneur...
    D'avance merci !
    Re: Ma jardiniere me pose des problemes
    « Réponse #1 le: lun. 25 septembre 2017, 18:39:52 pm »
  • Jamais eu de problèmes de ce genre ,surtout avec l'allumage électronique moi un Ignition 123 ,mon avis problème du carburateur un bon nettoyage et voir les gicleurs.
     Je pense qu'a tirer dessus elle son gorge d'essence d'ou l'odeur .
    « Réponse #2 le: lun. 25 septembre 2017, 23:11:34 pm »
  • ton starter revient bien?
    peut etre que ton pointeau est fatigué....
    « Réponse #3 le: mer. 27 septembre 2017, 10:41:22 am »
  • je verrai bien un probleme de carburation
    mais comment expliquer qu'une fois démarrée, elle marche super bien
    tant que je ne coupe pas le moteur tout va bien
    (je vais voir si je n'ai pas un carbu de rechange pour faire un test)
    sinon je trouverai bien un kit de refection complet....
    • Q.I.: 34
    « Réponse #4 le: mer. 27 septembre 2017, 18:04:53 pm »
  • as-tu essayé de mettre de l'essence dans le carbu avant de tenter un démarrage ?
    tu as peut être une pompe à essence faiblarde, ou durite poreuse qui ferait que quand le moteur tourne (vite) ca arrive à alimenter, mais pas suffisament au démarrage
    enfin juste une idée comme ca ...
    « Réponse #5 le: mer. 27 septembre 2017, 19:13:41 pm »
  • question con: le jeu aux culbus est bon?
    « Réponse #6 le: mer. 11 octobre 2017, 09:36:35 am »
  • Salut Charles
    Journée mécanique hier
    J'avais fait le jeu aux soupapes au printemps dernier
    Donc je dois avouer que je pensais que ce n'était pas la cause de mon probleme
    Alors grâce a toi je suis allé le contrôler
    et la ...... les 2 soupapes échappement n'avaient plus le moindre jeu
    Mes problèmes ont disparus avec leur réglage !
    Merci !!!
    « Réponse #7 le: mer. 11 octobre 2017, 11:08:54 am »
  • Hey !
    J'suis content pour toi #B6
    • Q.I.: 43
    « Réponse #8 le: mer. 11 octobre 2017, 11:54:59 am »
  •  #g9 Charles
    « Réponse #9 le: mer. 11 octobre 2017, 15:11:23 pm »
  • Il est bon le Charles  #B6
    • Q.I.: 54
    « Réponse #10 le: mer. 11 octobre 2017, 16:25:21 pm »
  • c'est sa semaine des soupapes  #g3
    « Réponse #11 le: mer. 11 octobre 2017, 16:32:53 pm »
  • Ahahahah tony!! #g2
    Moquez vous, mais pour une fois que je ne raconte pas une couennerie #b1
