  • Total des membres: 2628
  • Dernier: Gazetta
  • Total des messages: 217695
  • Total des sujets: 9057
  • En ligne aujourd'hui: 113
Invités: 94
Total: 94
Auteur Sujet: Damiano en Fiat 500 110f pivot train avant refait a neuf ..  (Lu 64634 fois)
Re: Damiano en Fiat 500 110f refection moteur en cours
« Réponse #254 de la page précédente: mer. 28 mars 2018, 18:30:17 pm »
Miam!
Hors ligne damiano59
  • Modèle: 500
« Réponse #255 le: mer. 28 mars 2018, 19:16:29 pm »
  • au moins 10ans sans néttoyage  #l11
    « Réponse #256 le: mer. 28 mars 2018, 21:24:24 pm »
  • ça me fait penser qu'il va falloir que je jette un coup d'oeil au mien.  #g2
    • Modèle: 500
    « Réponse #257 le: jeu. 05 avril 2018, 22:56:15 pm »
  • bonsoir a tous ,
    ce soir j'ai cassé la tirelire !
    1x :Couples joint contour déflecteur, Fiat 500 D-F-L-R-Giardiniera (DO1190)
    1x :Kit d'embrayage, Fiat 500 F-L (KP1047)
    1x :Jauge, Fiat 500 N-D-F-L (MO1021)
    1x :Couvrir poussoirs en aluminium, Fiat 500 F-L-R-126 (MO1044)
    1x :Carter moteur en aluminium 3.5 litres Giannini, Fiat 500-127 (MO1068)
    1x :Kit (5x) tube du tige flessibile, Fiat 500-126 (MO1073)
    1x :Bouchon de remplissage d'huile Giannini / Shell (MO1085)
    2x :La protection des casques bougie, Fiat 500-126 (OS1004)
    1x :Allumage électronique 123-Ignition Plus, Fiat 500-126 (OS1039)
    1x :Ensemble de câbles de bougies d'allumage silicone, Fiat 500 F (2.serie)-L-R (OS1054)
    2x :Bougie CHAMPION L87YC , Fiat 500-126-600-1100-1200 (OS1100)
    1x :Moteur joint kit 500 cc, Fiat 500 F-L (PK1021)
    1x :Tuyau d'air grande, Fiat 500-126 (VS1001)
    1x :Le tuyau d'air 190 mm, Fiat 500-126 (VS1003)
     € 803,94
    j'espères avoir les pièces semaine pro puis je vous ferait des photos de la remise a propre de mamie  #g6
     #g7
    « Réponse #258 le: jeu. 05 avril 2018, 23:00:05 pm »
  •  #j2
    tu t'es laché!
    • Modèle: 500
    « Réponse #259 le: jeu. 05 avril 2018, 23:07:48 pm »
  • manque encore les plaques plexi type origine . la toute petit a l'avant et la carré a l'arrière . un site spécialisé pour en commandé ? que j'achète ca aussi .... a force de roulé en plaque italienne les gendarmes vont me dire d'arrêté les bêtises  #g3
    sinon aujourd'hui on a dégagé une 306 hdi avec un gros choc arrière qui avait plié jusqu'au réservoir la coque ^^
    madame va être contente ! encore une auto en moins a la maison ^^
    • Modèle: 500
    « Réponse #260 le: dim. 08 avril 2018, 22:08:51 pm »
  • bonsoir ,   donc j'ai fais mes plaques sur mesure en plexi blanc .
    https://www.plaque-immatriculation-auto.com/
    je comptes recevoir mardi les pièces pour refaire la 500 enfin !
    « Réponse #261 le: dim. 08 avril 2018, 23:17:13 pm »
  • Bon courage! tu nous posteras des photos
    • Modèle: 500
    « Réponse #262 le: lun. 09 avril 2018, 08:54:44 am »
  • comme d'habitude plein de photos  #g3
    • Modèle: 500
    « Réponse #263 le: mar. 10 avril 2018, 14:24:41 pm »
  • c'est parti  #g3
    • Modèle: 500
    « Réponse #264 le: mar. 10 avril 2018, 21:56:52 pm »
  • bon ce jours ;
    changement du joint de palier de vilbrequin coté volant moteur
    changement du kit embrayage .
    changement des joints de chemise + néttoyage bas moteur
    + changement joint de culasse , rodage soupape .  nettoyage culasse .
    remontage du haut moteur .
    demain , réglage des culbuteurs . changement du joint de palier de vilo coté pompe a huile et néttoyage complet pompe a huile .
    j'ai retrouvé une RTA de fiat 500 dans mon garage donc j'ai pas eu besoin de cherché les valeurs de sérrage au couple ^^
    Re: Damiano en Fiat 500 110f refection moteur bientot fini !
    « Réponse #265 le: mar. 10 avril 2018, 23:53:58 pm »
  • si tu veux un peu plus de peche, tu peux te faire une prépa low cost (bon, j'arrive un peu tard)
    carbu de 28, et +1 au rv
    • Modèle: 500
    « Réponse #266 le: mer. 11 avril 2018, 08:27:18 am »
  • merci charles , pour l'instant vu que j'ai pas les autres pièces ca restera soft  #c2
    au pire le 28 peut vite etre installé .
    en tout cas cela va très vite a refaire un bloc propre je suis sur le cul  #L8
    • Modèle: 500
    « Réponse #267 le: mer. 11 avril 2018, 23:02:30 pm »
  • ce jours ,
    ouverture du bloc de pompe a huile néttoyage changement du joint de carter + le joint de vilbrequin .
    montage du carter d'huile alu ( avec visserie neuf )
    nettoyage du compartiment moteur ( l'enculé qui a peint cette partie ne sait pas fait chier a néttoyé )  garage de vente de FIAT 500 sur lyon ou alentour !  travail indigne d'un garagiste !
    l'ancien moteur n'a jamais était ouvert ou refait tout est pourrit ...
    installation des toles de refroidissement ( néttoyage et peinture noir brillant ou elles sont visible pour nous , noir satiné ou elle ne sont pas visible .)
     installation du bloc moteur .
    la durite d'aspiration d'air a était installé je la trouve trop grande donc elle fait des plies ... il existe une solution pour que ceci ne se tord pas ? car je trouves pas ceci esthétique ni optimal !
    changement des bougies par des neuves . demain j'installe le système de carburation et l'allumage électronique .  puis j'espère qu'elle va démarré du premier coup !
    • Modèle: 500
    « Réponse #268 le: jeu. 12 avril 2018, 05:23:30 am »
  • bonjour a tous , je ne pense pas avoir les 3 clips pour le filtre a air ? ceci se trouve facilement et rapidement en France ? je suis con car j'aurais pu les commandé avec les autres pièces  #b7
    https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Distribution+carburant/BV1033
    « Réponse #269 le: jeu. 12 avril 2018, 07:26:18 am »
  • http://www.fiat-500-passion.com/
    dans ton coin, je pense
