  • Total des membres: 2628
  • Dernier: Gazetta
  • Total des messages: 217691
  • Total des sujets: 9057
  • En ligne aujourd'hui: 119
Invités: 101
Total: 102
Auteur Sujet: Damiano en Fiat 500 110f pivot train avant refait a neuf ..  (Lu 64609 fois)
Re: Damiano en Fiat 500 110f
« Réponse #29 de la page précédente: dim. 12 novembre 2017, 21:12:29 pm »
Voilà ce qu’il faut que tu achètes.
http://www.fiat-500-passion.com/catalogue/allumage/capuchon-caoutchouc-protection-bougie
Sinon c’est vendu je crois quand tu achètes un faisceau.
Hors ligne damiano59
  • Modèle: 500
« Réponse #30 le: dim. 12 novembre 2017, 21:23:11 pm »
  • si vous avez besoin d'autre photo n'hésité pas ?
    sinon alors pour vous l'état ? grosse arnaque ou pas ?
    je vais acheté toute les pièces pour la refaire j'ai le budjet  illimité pour la refaire clean
    pour ce type de moteur il y a un alumeur electronique nouvelle génération que vous pourriez me recommandé ? pour évité l'ancien système qui est flou suivant le temps ou l'usure des pièces ?
    j'en ai mit un sur ma 205GTI c'est le jour est la nuit je trouves l'auto  plus linéaire  #g3
    • Q.I.: 43
    « Réponse #31 le: dim. 12 novembre 2017, 21:46:35 pm »
  • effectivement elle est très jolie  #B6
    mais à 10 000€, il aurait fallu, des baguettes de bdc  #g6, pas de moquette, tuyaux de chauffage et d'entrée d'air en caoutchouc, le couvercle de filtre à air sans trou de rouille, une tresse de masse et pas un fil, toutes les vis au moteur, un filtre à essence, un vide poche en état ...
    sinon, elle est belle. #B6
    « Réponse #32 le: dim. 12 novembre 2017, 22:06:16 pm »
  • très jolie!
    Si il n'y a pas de rouille cachée, c'est pas "horrible" comme tarif
    pour les allumages électroniques, tu as accuspark, 123 ignition, et autres.
    60km/h, c'est le max, au compteur?
    « Réponse #33 le: dim. 12 novembre 2017, 22:50:15 pm »
  • sinon pour infos l'auto a était acheté a Vénissieux ...  donc bonne ou mauvaise nouvelle ?
    Made in "Léo---do"  #g2
    Restauration à l'italienne...
    Si la caisse est saine tu devrais être tranquille à condition de refaire tout le reste...
    « Modifié: lun. 13 novembre 2017, 19:01:27 pm par C-paf-O »
    • Modèle: 500
    « Réponse #34 le: dim. 12 novembre 2017, 22:53:25 pm »
  • vous avez des photo des baguettes de BDC ? car je trouves sur le bas du bas de caisse en dessous sa fait moche je me tate a faire quelque chose ? quitte a l'envoyé en carrosserie ...
    je vous avouerait la plupart des pièces ont du etre poncé puis repeint en classic .. pas de l'époxy en poudre donc bof bof ..
    pas de moquette mais dans l'auto ? d'origine il y en a pas ?
    tuyaux de chauffage on retrouve l'origine facilement ?
    le couvercle se trouve neuf ?
    tresse de masse ? photo ?
    les vis au moteur ca oui c'est une honte je vais tenté de tout remettre petit a petit .
    vous avez des type de filtre a essence a ajouté ? qui passe bien pour cette petite .
    video poche ? celui en haut ?
    pour les 60 oui a fond au compteur . mais carbu mal réglé ... bougie usé . alumage s'il y a un callage il n'est pas fait car j'ai pas testé la lampe strombo ? je sais meme pas s'il y a un capteur sur la damper ?
    sinon vu que l'auto va redescendre en bas de la France pour pas qu'elle chauffe par la suite en été il y a des solutions ? radia d'huile ? d'autre chose ?
    le sigle fiat 500 se fait encore en neuf ? ou vous auriez quelque chose a me proposé qui passe bien ?
    en tout cas cette petite pour l'hiver sera entre ma 205gti et ma 306v6  donc elle devrait bien se sentir
    • Modèle: 500
    « Réponse #35 le: dim. 12 novembre 2017, 22:56:36 pm »
  • Made in "Léonardo"  #g2
    cette semaine on va la mettre sur le pont surprise s'il y a des souci  on fera le nécéssaire , des amis expert automobile nous donneront leur avis  !  en tout cas de la part d'un pro ( avoir des vis manquante ) lampe de feu de plaque non branché , joint d'échappement mort , et j'en passe ... j'espere qu'il ne fait pas sa sur toute ces autos  qu'il achete surement pour une broutille en Italie qu'il revent a prix d'or ici .
    a oui tien ( je pense que au contrôle technique ) le klaxon qui ne fonctionne pas est soumit a contre visite ...  idem pour le lave vitre qui ne fonctionne pas  ca doit etre écrit en noir sur blanc en défaut ...  je sais pas si on a eu le rapport du CT je vais verifié .
    « Modifié: dim. 12 novembre 2017, 23:00:56 pm par damiano59 »
    « Réponse #36 le: dim. 12 novembre 2017, 23:34:43 pm »
  • Si tu roules trop pauvre, ou que ton calage est miteux, ça peut faire chauffer
    donc perso, revois déja le calage de l'allumage, puis ta carburation, et aussi le jeu au culbu, au passage. (pas optimal, à mon avis, vu les perfs).
    prends aussi les compressions, si ta segmentation est morte, ça expliquerait la surpression dans le bas moteur
    • Modèle: 500
    « Réponse #37 le: dim. 12 novembre 2017, 23:37:45 pm »
    ce que j'avais pas vu c'est que la jauge de niveau d'huile se retire a la main sans forcé , elle doit etre morte ... je vais déjà en mettre une neuve ensuite on avisera  car elle ne sent pas l'huile ne fume pas bleu
    par contre je rejoins ton avis pour le callage  et le jeu au culbuteur . ceci ne peut que lui faire du bien .
    il existe une RTA en ligne pour cette auto que je retrouve tout les jeu en fonctionnement etc ?  car j'ai de quoi faire tout ca au garage donc ceci ne sera pas très compliqué .
    merci pour ton implication  #k5
    « Réponse #38 le: dim. 12 novembre 2017, 23:44:30 pm »
  • oui, l'onglet à gauche, documentation
    • Q.I.: 34
    « Réponse #39 le: lun. 13 novembre 2017, 07:40:59 am »
  • t'as aussi tout le noir sur l'arrière du compartiment moteur.
    soit les joints d'échappement sont morts (pas cher, et pas bien compliqué)
    soit ca sort par les vis (que tu as bouché maintenant) et là ca va déjà être plus compliqué (culasse, JDC), fais un essai en retirant les vis voir si de l'air sort
    • Modèle: 500
    « Réponse #40 le: lun. 13 novembre 2017, 10:04:53 am »
    les joints d'échappement sont bien mort je vais en prendre du neuf pour etre tranquil .  par contre sans les vis il y a des gaz d'échappement qui en sort ( et a la base il me manqué la derriere derriere le moteur )  moi je l'ai rajouté  l'auto fonctionne un peut mieux ...
    sinon si je mets une vis avec un percage de 3mm tout les gaz sortent de la aussi ... et le bruit est horrible  ...
    tout le noir sur le compartiment moteur doit etre du a l'huile moteur qui a giclé a cause de la tige de niveau d'huile qui s'étais barré .  #i6
    • Modèle: 500
    « Réponse #41 le: lun. 13 novembre 2017, 10:05:17 am »
    merci je vais regardé ca    #k5
    • Q.I.: 43
    « Réponse #42 le: lun. 13 novembre 2017, 10:30:46 am »
  • pas de moquette mais dans l'auto ? d'origine il y en a pas ? non, c'est du caoutchouc, trop cher pour le vendeur !
    tuyaux de chauffage on retrouve l'origine facilement ? oui
    le couvercle se trouve neuf ? oui
    tresse de masse ? photo ? sur ta foto, on voit un petit fil noir passer sur la dynamo
    vous avez des type de filtre a essence a ajouté ? qui passe bien pour cette petite . y'en a chez Van der Laan
    video poche ? celui en haut ? AU MILIEU SOUS LE TDB
    • Modèle: 500
    « Réponse #43 le: lun. 13 novembre 2017, 10:44:24 am »
  • pour le vide poche le mien est plié deformé ? je regarde des photos sur le net j'en vois des plats mais pas de trappe de fermeture .  pauveez mamie elle a était mal traité :(  #e5
    « Réponse #44 le: lun. 13 novembre 2017, 11:40:46 am »
  • Fais bien les tests de l'aimant car y'a un certain goût pour le mastic chez ce revendeur...
