  • Total des membres: 2628
  • Dernier: Gazetta
  • Total des messages: 217690
  • Total des sujets: 9057
  • En ligne aujourd'hui: 119
Invités: 111
Total: 113
Auteur Sujet: Damiano en Fiat 500 110f pivot train avant refait a neuf ..  (Lu 64603 fois)
  • Q.I.: 43
Re: Damiano en Fiat 500 110f refection moteur FINI elle roule !
« Réponse #299 de la page précédente: mer. 18 avril 2018, 08:04:31 am »
le petit hérisson est bien utile aussi  #b3
Hors ligne damiano59
  • Modèle: 500
« Réponse #300 le: mer. 18 avril 2018, 08:44:32 am »
  • petit hérisson ?  #g5 c 'est quoi ?
    la j'ai aussi un ressort mais je le trouve pas très dur sur le nouveau bouchon  #l11
    bon ce matin on va allez voir madame 500 :)
    après j'i penses j'avais roulé un peu autour de mon garage le temps de testé sans filtre a air . la je l'ai mit .  normalement je devrais tourné trop riche pas l'inverse ^^
    « Réponse #301 le: mer. 18 avril 2018, 09:10:34 am »
  • Tu l'avais réglé avec ou sans filtre à air, ton carbu ?
    • Q.I.: 43
    « Réponse #302 le: mer. 18 avril 2018, 10:28:31 am »
    https://www.fiat500vdlaan.nl/en/webshop.php?CategoryID=6
    ref:  EP9680
    • Modèle: 500
    « Réponse #303 le: mer. 18 avril 2018, 22:53:50 pm »
  • le carbu je ne l'ai même pas réglé j'avais juste geré le ralenti rien d'autre ^^  la aujourd'hui j'ai mis un peu plus riche cela va mieux mais je continuerais les réglages avec les km qui vont suivre .
    pour le hérisson ca empêche l'huile d'allé direct dans le carbu ?si c'est le cas  je vais commandé alors merci les amis ! :)
    ce soir balade de 20km environs je croise une 304 cab on  se fait signe mutuellement ^^
    j'ai aussi découvert a quoi sert le bouton du milieux .. pour allumé la lampe de compteur qui éclaire quasi RIEN ! ^^
    on voit un peu d'huile qui coule sur le carbu :
    je met des colier ou laisse comme ca ?
    nous sommes heureux au volant
    « Réponse #304 le: mer. 18 avril 2018, 23:00:08 pm »
  • salutations!
    on vous devine souriants #g6
    ta vis de richesse, elle ne touche pas le cache culbu? ça a l'air juste juste?
    je ne suis pas un spécialiste ni maniaque, mais à mon avis, tu as moyen de plier correctement ta capote #g2
    pour l'huile, ça me parait "beaucoup"
    • Modèle: 500
    « Réponse #305 le: mer. 18 avril 2018, 23:16:26 pm »
  • madame est pas trop pour les photos sur le net ^^  #c2
    a la base oui elle touche le cache culbu .. je l'ai meulé pour pas qu'elle touche donc je peux joué avec que par demi tour mais elle risque pas de tourné il y a toujours le ressort .
    il y a une autre manière de plié la capote ? j'ai enroulé la capote sur l'arceau qui bouge pour pas que la toile bouge  #f9
    pour l'huile je dois me rendre a l'évidence que j'ai les segments qui ont grillé ?  #l11  au pire tant pis j'en prends des neufs et j'ouvres  #L8  c'est de ma faute j'ai pas voulu les faire  #g3  en tout cas elle tourne très bien ! fin a mon gout ( pour une ancienne )  l'allumage électronique doit aidé fortement !
    « Réponse #306 le: mer. 18 avril 2018, 23:21:52 pm »
  • on a l'impression que l'huile arrive de l'exterieur, non?
    tu as l'impression qu'elle arrive par le reniflard ou qu'elle remonte par le carbu #f9
    • Modèle: 500
    « Réponse #307 le: mer. 18 avril 2018, 23:51:19 pm »
  • Le reniflard crache un peut d huile  oui . Car quand je le mettais par terre ca craché un peu aussi apres avoir roulé.
    « Réponse #308 le: jeu. 19 avril 2018, 00:16:29 am »
  • il y a bien un bouchon "valve" sur ton cache culbu, et un pare huile?
    • Modèle: 500
    « Réponse #309 le: jeu. 19 avril 2018, 07:44:34 am »
  •  #L8rOui j ai le bouchon de valve mais pas de parehuile . Dans le tuyau . Ca peut causé ce prejudice ? 🙄.
    Dans les deux autre moteur j avais pas de parehuile dans les tuyau je viens de regardé  😕
    « Modifié: jeu. 19 avril 2018, 07:48:54 am par damiano59 »
    « Réponse #310 le: jeu. 19 avril 2018, 08:09:35 am »
  • tu as aussi un truc comme ça sur ton cache culbu?
    • Modèle: 500
    « Réponse #311 le: jeu. 19 avril 2018, 08:10:51 am »
  • moi j'ai un cache culbuteur no name en alu je te trouve la photo mais j'ai pas sa .
    https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Pi%E8ces+moteur/MO1072 j'ai ceci . sur les anciens moteur j'ai bien les caches culbuteur aussi en tole mais j'ai pas fait attention au truc transpercé  #i10
    • Modèle: 500
    « Réponse #312 le: ven. 20 avril 2018, 16:38:04 pm »
  • bon j'ai bien vérifié dans le cache culbuteur origine il y a  bien la piece plus haut . mais je comprends pas qu'il fournisse pas le meme système dans celui en alu  #b7
    bon bref on continue les blagues .
    cable de démarreur cassé  ...
    cable de starter pareil au niveau des leviers .  vous avez des model précis a prendre ? plus solide etc ?
     existe t'il une solution avec le démarreur original a cable pour pouvoir démarré l'auto avec un bouton en secours ... pas allez sous l'auto se brulé le bras sur l'échappement . sans passé par un nouveau démarreur donc perdre la fonction du levier .
    j'ai recu les led de compteurs je fais des photos ce soir une fois installé !  #g3
    Hors ligne RotaVINS
    • Modèle: 126P4
    « Réponse #313 le: ven. 20 avril 2018, 16:48:09 pm »
    bah boudiou vous me faite peur avec votre histoire, y avait pas ça dans le mien  #g5
    Par contre y a bien une paroie qui doit certainement faire la même chose, car elle évite les projections directe  #g2
    Courage, à force de résoudre tout les problèmes qui viennent (tous ensemble j'ai l'impression  #e7), tu finira par avoir une 500 nickel !  #k9
    Je ne peux malheureusement pas t'aider pour ton démarreur :/
    « Modifié: ven. 20 avril 2018, 16:51:28 pm par RotaVINS »
    « Réponse #314 le: ven. 20 avril 2018, 16:55:34 pm »
  • Salut Damiano.
    Tu voudrais un système de démarreur à câble, mais avec un solénoïde de secours ?
    Je n'en connais pas, peut être que quelqu'un a une idée ?
    Ceci dit, c'est rare que ça pète vu les retours sur le forum.
