  • Total des messages: 217534
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 118
Invités: 115
Total: 115
Auteur Sujet: Damiano en Fiat 500 110f pivot train avant refait a neuf ..  (Lu 63957 fois)
Re: Damiano en Fiat 500 110f
« Réponse #89 de la page précédente: mar. 14 novembre 2017, 18:40:52 pm »
je n'arrives pas à visualiser le compresseur de segment qui va aider à ré-emmancher le cylindre sur le piston, moteur en place ?  #f9
si tu as sorti les cylindres
« Réponse #90 le: mar. 14 novembre 2017, 18:53:26 pm »
  • ouais ... le croc s'était lancé là-dedans comme ça, c'était bien casse couille pour remonter (le démontage j'était pas là)
    mais ça se fait bien, biquet. Le souci c'est les vis planquées du côté de la paroi pare-feu. Les doigts aiment pas bien, avec un miroir c'est un peu plus confortable. Mais parfois t'as pas le choix
    Hors ligne damiano59
    • Modèle: 500
    « Réponse #91 le: mar. 14 novembre 2017, 20:29:21 pm »
  • re  !
    bon moteur déculassé en 1h a peine !
    toute les pièces en tole pour le refroidissement partent lundi en sablage + peinture époxy
    les deux collecteur d"échappement en sablage .
    joint de culasse bien hs !
    culasse fissuré entre les deux soupapes et aussi au niveau des bougies
    l'une des chemise est fort usé mais pas rayé je vais démonté le reste on verra si je suis dans les tolérances .
    une question ?
    culasse abarth en laissant les chemises et piston possible ?
    carbu a gardé pareil ?
    sinon changement piston chemise  culasse et carbu version abarth ? possible si le bas moteur reste pareil ?
    je suis  a votre écoute de la merde je refais tout avec dossier photos puis on attaque le vendeur ;)  quitte a perdre de l'argent de la mince ! fallait pas se foutre de la gueule du monde ...
    « Réponse #92 le: mar. 14 novembre 2017, 20:45:59 pm »
  • Bien joué!
    elles sont profondes les fentes?
    qu'appelles tu culasse abarth?
    meme question avec le carbu?
    pour info, à priori, tes cylindres et pistons, je pense que c'est du 540 cm3 #g2
    donc, attention quand tu commandes #g2
    • Modèle: 500
    « Réponse #93 le: mar. 14 novembre 2017, 20:52:29 pm »
  • Bien joué!
    je dois des fissures  mais je vais néttoyé demain la culasse pour faire de vrai photos .
    sur la 500 abarth il y a une culasse spécifique ? un carbu double corps ou plusieurs carbu ?
    quitte a refaire cette auto si je peux gagné de la puissance je ne dirait pas non ;) ( rien a faire qu'elle soit plus d'origine ni dans le coté légal )
    je vais verifié au pieds a coulisse le diam des chemises aussi . mais merci pour ton avis tu dois etre mieux callé que moi sur les Fiat :) je découvres  #B6
    j'ai entouré en rouge les fissures elles sont fort visible normalement . en reel pour les deux chambre   :lipsrsealed:
    « Réponse #94 le: mar. 14 novembre 2017, 21:01:02 pm »
  • ça a l'air profond #b7
    c'est pas que le carbu et la culasse qui jouent, il y a l'aac, la cylindrée.....
    il faut que tu cibles ton "programme",  ton budget, et si tu veux le faire toi même, ou pas.
    • Modèle: 500
    « Réponse #95 le: mar. 14 novembre 2017, 22:46:36 pm »
    en gros j'ai 1500 voir 2000 de budget pour la refaire ( en pièces ) le temps c'est pour ma poire .
    après je veux pas déposé le moteur ... fin j'ai pas envie même s'il doit être léger ...
    je pense que juste le prix de la culasse sa doit piqué ...
    Hors ligne somby
    • Modèle: Fiat 126 P, 650 cm3
    « Réponse #96 le: mar. 14 novembre 2017, 23:07:12 pm »
  • je pense que juste le prix de la culasse sa doit piqué ...
    Pour ma 126P la culasse nue  en neuf c'etait un peu moins de 300 euros.
    Re: Damiano en Fiat 500 110f culasse fendu :)
    « Réponse #97 le: mar. 14 novembre 2017, 23:11:09 pm »
  • une culasse, c'est de 100 à 200 euros d'occase, en bonne état, les liens que tu as vu sur l'autre post sont pour des culasses neuves, prépas
    vu ce que tu vas avoir à faire dessus, vu l'état de la culasse, je crains que tu aies besoin de tomber le moteur, pour remettre à plat le truc.
    le moins cher, en absolu, c'est de te trouver un moteur de 126
    edit, oui somby, le souci, c'est qu'une culasse 126 sur un 500 ou un 540, bof bof
    et des culasses neuves en 500 (110F), j'avoue que j'en ai rarement vu
    « Réponse #98 le: mar. 14 novembre 2017, 23:12:49 pm »
  • question bete: c'est de la rouille que l'on voit au niveau de la fixation du capot arriere?
    • Modèle: 500
    « Réponse #99 le: mar. 14 novembre 2017, 23:26:51 pm »
    oui des points de rouille qui sort déjà  #l11  malheureusement  le vendeur a rigolé au téléphone cette après midi tout en essayant de changé de sujet ;) pas grave on va lui remettre les idées au clair ... vu qu'il a l'air de s'en foutre de ces ( PIGEONS) client ...  #g4
    ps: t'es questions ne sont pas bête loin de la  #g3
    « Réponse #100 le: mar. 14 novembre 2017, 23:47:59 pm »
  • oui, en effet, double ouille si c'est de la rouille!
    bon courage #g2
    • Q.I.: 34
    « Réponse #101 le: mer. 15 novembre 2017, 07:43:39 am »
  • mais ça se fait bien, biquet. Le souci c'est les vis planquées du côté de la paroi pare-feu. Les doigts aiment pas bien, avec un miroir c'est un peu plus confortable. Mais parfois t'as pas le choix
    dans le cas avec le croc, c'était plus holélé pour d'autres raisons que t'imagines. t'auras l'occasion de voir le 3ème protagoniste samedi.
    suffira de relancer le croc là dessus, il va partir pour toute la soirée  #crocus
    on devait juste selon lui changer les segments et prendre l'apéro chez blondinette le soir
    14h: on part à la casse du village (chez sa mère quoi ... )
    14h10: bah il manque des pièces  #g3
    22h: on part pour chez blondinette à 1h de route
    03h: arrêt d'urgence alphonse doit faire pipi
    à partir du moment où tu as commencé à démonter par toi même (sans expert) je pense que c'est mort.
    • Modèle: 500
    « Réponse #102 le: mer. 15 novembre 2017, 08:47:18 am »
  • on a vu avec un avocat et vu que c'est dans un garage pro le démontage pas de souci  #g3
    en tout cas je vous tien au courant  ange
    « Réponse #103 le: mer. 15 novembre 2017, 09:01:44 am »
  • on se demande dans quel monde on vit............
    J'ai habité il y a longtemps dans un pays où ce genre de comportement n'avait lieu qu'une fois , si le mec avait les couilles de le faire .
    Un mec qui n'était pas correct se retrouvait dans le lagon.........bouffé par les poissons.
    Ca faisait réfléchir avant de faire le con ........
    « Réponse #104 le: mer. 15 novembre 2017, 09:19:31 am »
