  • Total des messages: 217707
  • Total des sujets: 9058
  • En ligne aujourd'hui: 77
Invités: 39
Total: 40
Auteur Sujet: Damiano en Fiat 500 110f pivot train avant refait a neuf ..  (Lu 64714 fois)
Re: Damiano en Fiat 500 110f refection moteur bientot fini !
« Réponse #269 de la page précédente: jeu. 12 avril 2018, 07:26:18 am »
http://www.fiat-500-passion.com/
dans ton coin, je pense
  • Q.I.: 34
« Réponse #270 le: jeu. 12 avril 2018, 07:35:32 am »
  • la durite d'aspiration d'air a était installé je la trouve trop grande donc elle fait des plies ... il existe une solution pour que ceci ne se tord pas ? car je trouves pas ceci esthétique ni optimal !
    tu peux essayer de couper, mais il y a plusieurs modèles dispo (et qualité ...)
    il y en a en toile + ressort en métal à l'intérieur pour tenir la forme, identique à peu près à l'origine.
    Hors ligne damiano59
    • Modèle: 500
    « Réponse #271 le: jeu. 12 avril 2018, 09:02:23 am »
  • merci Charles je vais essayé d'allé le voir s'il a du stock !
    je vais tenté de mettre un ressort en métal a l'interieur pour qu'il garde ca forme . j'ai déjà mon idée ! ce soir d'autre photos !
    « Réponse #272 le: jeu. 12 avril 2018, 09:19:11 am »
  • Attention qu'il ne bouge pas ton ressort: si il fait le fugueur vers la turbine.....
    Il n'y avait pas de ressort, de base ?
    • Modèle: 500
    « Réponse #273 le: jeu. 12 avril 2018, 15:26:58 pm »
  • non j'avais un truc de haute aspirante avant  #d1
    bon je dois etre con !
    je monte le 123 ignition impossible de démarré l'auto
    je remet un alumeur classic l'auto demarre sans probleme .
    je reviens bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour que la led s'allume de nouveau en le fesant doucement mais Rien  #L8 #d1
    « Réponse #274 le: jeu. 12 avril 2018, 18:01:14 pm »
  • t'as pas inversé les fils de bougies?
    t'es bien au pmh?
    • Modèle: 500
    « Réponse #275 le: jeu. 12 avril 2018, 20:19:44 pm »
  • panne trouvé  #i6  j'ai mis le Noir a la masse de caisse au lieu de la bobine !!! quel abruti ! maintenant ca tourne !  la difference a chaud comme a froid reste incroyable ! l'auto démarre au quart de tour abusé  #k9 ...
    bon je vais en prendre un pour ma 205 gti  #l7
    sinon ce jours remontage de l'ensemble puis premiere mise en route . le moteur tourne très bien !
    essaie un petit 80 en ligne droite .  faudra que je regles avec la lampe strombo et aussi le carbu la richesse ...
    suite semaine prochaine !
    j'ai fais mon support de plaque avant maison ...
    merci Charles en tout cas !
    « Modifié: jeu. 12 avril 2018, 20:21:58 pm par damiano59 »
    « Réponse #276 le: jeu. 12 avril 2018, 20:27:24 pm »
  •  #g2 va etre toute belle!
    t'as pas mis de filtre à essence?
    • Modèle: 500
    Re: Damiano en Fiat 500 110f refection moteur FINI elle roule !
    « Réponse #277 le: jeu. 12 avril 2018, 22:30:53 pm »
  • je penses le mettre mais je ne sais ou car ce n'est pas esthétique ... peut etre sous l'auto ?  #f9  a voir
    je vais déjà changé le reservoir . ( trouvé la panne d'essuis glace et de klaxon ) abruti de vendeur de fiat lyonnais !  #b7
    je me tape tout son putin de taf je suis dég ! et changé les joints de custodes avant .. jamais fait on verra si je réussis facilement !
    besoin d'autre photos ? je peux encore en faire  #g4
    • Q.I.: 43
    « Réponse #278 le: ven. 13 avril 2018, 08:07:36 am »
    je l'ai mis en sortie de réservoir  #g2
    • Modèle: 500
    « Réponse #279 le: ven. 13 avril 2018, 08:43:09 am »
  • merci  Cleflo je vais faire pareil !  #g6
    • Q.I.: 43
    « Réponse #280 le: ven. 13 avril 2018, 09:05:53 am »
  • le problème c'est que les merdes peuvent venir du réservoir, mais aussi de la tuyauterie qui va jusqu'à la pompe !
    • Modèle: 500
    « Réponse #281 le: ven. 13 avril 2018, 09:27:03 am »
  • le flexible du reservoir jusqu'à la pompe est neuf en plastique spécial  normalement cela devrait allé ?
    • Q.I.: 43
    « Réponse #282 le: ven. 13 avril 2018, 09:28:21 am »
  • tu as enlevé le rigide ?
    « Réponse #283 le: ven. 13 avril 2018, 09:32:51 am »
  • Sinon, j'ai eu un gros filtre à essence allemand, en alu, si ça t'interesse, je te prendrais des photos
    • Modèle: 500
    « Réponse #284 le: ven. 13 avril 2018, 10:12:37 am »
  • le rigide était pourrit je penses que c'est la societé qui a refait l'auto qui a mit du souple ...
