  • Total des membres: 2628
  • Dernier: Gazetta
  • Total des messages: 217687
  • Total des sujets: 9057
  • En ligne aujourd'hui: 119
Invités: 93
Total: 93
Auteur Sujet: moteur numero 1  (Lu 151061 fois)
Re: moteur numero 1
« Réponse #944 de la page précédente: mer. 17 février 2021, 20:51:52 pm »
pas de pin 50, donc ça marche en tempo?
oui, je suis interessé, fonction du prix, tu me mp ;)
Hors ligne OBG-650
  • Q.I.: 12
  • Modèle: Giardiniera
Re: moteur numero 1
« Réponse #945 le: jeu. 18 février 2021, 21:01:23 pm »
  • Si c'est sur des pompes à injection il n'y a pas de tempo,
    Quand ampérage augmente le contact s'ouvre.
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #946 le: jeu. 18 février 2021, 23:17:44 pm »
  • Je vais checker la référence
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #947 le: dim. 07 mars 2021, 14:29:36 pm »
  • un nouveau petit jouet, gratuit, et rigolo:
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #948 le: jeu. 25 mars 2021, 22:58:00 pm »
  • Y'a du volume entre le haut du piston et le haut du cylindre? J'ai repris mon excel, et j'ai peut être oublié une case!
    J'y ai ajouté le dynamique, j'ai 6.7 d'un côté 6.95 de l'autre #g3
    "Learned the hard way"  #g8
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #949 le: jeu. 25 mars 2021, 23:08:44 pm »
  • tu l'as corrigé du coup?
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #950 le: ven. 26 mars 2021, 14:01:27 pm »
  • Moi en gros j'avais les pistons qui dépassent de la culasse, très peu (faut que je check), mais ça explique que dans l'excel (ou j'ai pas mis le deck height parce qu'il était censée être 0) je trouve une épaisseur de jdc très fine
    Pour répondre à la question, euh nan #g3
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #951 le: ven. 26 mars 2021, 18:37:12 pm »
  • feignasse! #g6
    tu as montés des joints cuivres ou papier, en bas de piston?
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #952 le: sam. 27 mars 2021, 20:23:52 pm »
  • #g3 Joints papier! Ils font 0.3mm
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #953 le: lun. 11 décembre 2023, 20:44:59 pm »
  • Un petit update :
    On reprend le moteur pour le finaliser :
    - je n'avais pas changé pistons et cylindres, et passé 5000 tours, il crache de l'huile par le reniflard, compressions dans les chaussettes.
    -le carter de  chauffage est en tres piteux état : pattes de fixations déssoudées, fissures, y a même un trou dedans : ça vibre et me fait des bruits très désagréables
    On prevoit :
    -changement d'acc pour passer en 35/75, je monterai une autre culasse déja rabotée pour me donner au moins 9.5 de RV (soupapes d'admission un peu plus grosses encore (37mm?), conduits  modifiées differemment, ressorts tronconniques.
    -test initial avec le 28 majoré puis test d'un carbu SU HS2 (32mm) si besoin.
    -test du pot d'origine et si besoin, on passera sur un plus "sport"
    objectif : 35 à 37 CV, probablement vers 5200 tours?
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #954 le: jeu. 14 décembre 2023, 20:37:15 pm »
  • palier de l'aac : #l11
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #955 le: ven. 15 décembre 2023, 00:11:26 am »
  • Il y a eu de la ferraille sans l'huile ou pas d'huile à un moment.
    Si c'est seulement l'état de surface qui est moche, mais que ce n'est pas creusé, ça peut rouler encore un moment.
    Il y a la solution de baguer. Attention aux alignements !
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #956 le: ven. 15 décembre 2023, 12:17:49 pm »
  • Salut Anna,
    Ça accroche au doigt, pas d'autre solution que de baguer. ( l'ami Mitch devrait s'en occuper : j'aurai bien aimer le tenter au tour, mais vraiment pas le temps, et je préfère que ça soit nickel).
    Les 2 paliers du vilo sont pas beaux non plus, je vais les changer.
    Les coussinets de bielles, itou.
    Le vilo n'est pas marqué, mais il faut que je fasse la métro.
    Rien à voir, mais j'ai retrouvé dans le carter d'huile les virgules du système anti vibration de la chaîne de distrib.
    Je ne suis pas le premier, il me semble.
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #957 le: ven. 15 décembre 2023, 19:13:30 pm »
  • moi je n'en monte plus
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #958 le: ven. 15 décembre 2023, 20:36:10 pm »
  • les "anti vibrations", Mitch?
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #959 le: sam. 16 décembre 2023, 02:49:16 am »
  • Les antivibration à virgule, quand c'était de bonne qualité, c'était vraiment bien. Les kit Fiat avec la grande couronne allégée, c'était top.
    Maintenant, ces chaînes, je me méfie. On ne sait pas où c'est fabriqué
