  • Total des messages: 217536
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 156
Invités: 127
Total: 129
Auteur Sujet: Pb fixation batterie  (Lu 9022 fois)
Hors ligne Jfp31
« le: lun. 22 janvier 2018, 21:51:06 pm »
  • Bonsoir, en démontant la batterie de ma Fiat 500d je me suis aperçu que je n avais aucune fixation la batterie est juste posé. Avez vous une photo svp pour visualiser le montage d'origine.
    Merci bonne soirée.
    Hors ligne Jfp31
    Re: Pb fixation batterie
    « Réponse #2 le: lun. 22 janvier 2018, 22:37:51 pm »
  • Salut Charles, effectivement quand j ai acheté la voiture il y avait quelques pièces avec et ce soir en cherchant j ai trouve les pièces présentes sur ton lien. Je comprends bien ou ce fixe la tige la plus longue par contre la courte je vois pas. Tu as pas une petite photo stp. Merci.
    Hors ligne damiano59
    • Modèle: 500
    « Réponse #3 le: lun. 22 janvier 2018, 22:41:45 pm »
  • idem sur ma 500 je viens de verifié elle était pas fixé  #B6
    « Réponse #4 le: lun. 22 janvier 2018, 22:50:53 pm »
    des que je la monte, promis #g3
    Hors ligne Jfp31
    « Réponse #5 le: lun. 22 janvier 2018, 23:02:31 pm »
  • Ok merci
    « Réponse #6 le: dim. 28 janvier 2018, 13:40:02 pm »
  • à priori, ça se fixe en antéro postérieur:
    le long crochet va venir sous le bac
    le court se fixe dans le trou sur l'arriere du bac
    du moins, c'est comme ça que ça semble avoir été  fait jadis sur la mienne.
    je verifie si ça colle cet apres midi
    « Réponse #7 le: dim. 28 janvier 2018, 15:29:00 pm »
    à l'avant, le crochet long
    à l'arriere, le court
    « Réponse #8 le: dim. 28 janvier 2018, 21:24:13 pm »
  • ça fait longtemps que je n'ai plus de 500 mais je me rappelle que la tige que l'on voit passer dessus la batterie sur la photo de Charles, se mettait en biais à 45 ° sur un côté de la batterie (côté pneu je crois). C'est pour ça qu'elle a une forme à angle droit. Elle ne passait pas au dessus de la batterie.
    Les 2 autres tiges se mettaient en biais et fixées dans un trou du tablier et du support batterie.
    Il me semble qu'il y avait une fixation vissée en bas de la batterie, côté aile.
    Je viens de trouver çà :
    « Modifié: dim. 28 janvier 2018, 21:37:57 pm par jipéair »
    « Réponse #9 le: dim. 28 janvier 2018, 23:16:49 pm »
  • un grand merci jipeair pour ta rectification #B6
    « Réponse #10 le: lun. 29 janvier 2018, 09:17:38 am »
    Logique en effet, la tôle pliée à 90° ne passe pas bien entre les bouchons mais il doit effectivement y'avoir un autre système afin que la batterie ne puisse pas se soulever, un  genre de petit rectangle en tôle qui pince le bas de la batterie sur le bac ?
    « Réponse #11 le: lun. 29 janvier 2018, 11:09:12 am »
  • Une cale rectangulaire en plastique qui coince la batterie en bas. Elle est tenue par un boulon vissé traversant la cale et vissé dans le bac batterie.
    Je ne sais plus si c'est aussi sur les 500 ou uniquement les 126.
    La batterie de ma 126 n'est pas fixée. Merci les gars de m'y avoir fait penser, je vais remédier à la chose.  #g2
    « Modifié: lun. 29 janvier 2018, 11:12:46 am par jipéair »
    « Réponse #12 le: lun. 29 janvier 2018, 11:50:59 am »
  • La mienne non plus, calée mais pas fixée  #l11
    « Réponse #13 le: jeu. 08 février 2018, 21:52:24 pm »
  • La patte qui se met de biais dans le haut de la batterie possède normalement un isolant plastique pour ne pas faire de court circuit avec le + de la cosse de batterie.
    « Réponse #14 le: jeu. 08 février 2018, 22:09:22 pm »
  • Pas d'isolant sur ce que j'ai acheté #f9
