  • Total des messages: 217534
  • Total des sujets: 9042
  • En ligne aujourd'hui: 118
Invités: 66
Total: 66
Auteur Sujet: couple de serrage du bouchon de carter d'huile?  (Lu 3185 fois)
« le: dim. 11 mars 2018, 13:40:22 pm »
  • J'apprenais à mon fils à faire la vidange et impossible de trouver la  préconisation de couple de serrage du bouchon de carter d'huile (pas trouvé dans la rta, ni dans le manuel de réparation #f9).
    Merci de votre aide
    Re: couple de serrage du bouchon de carter d'huile?
    « Réponse #1 le: dim. 11 mars 2018, 14:42:13 pm »
  • C’est un bouchon conique sans joint, perso je ne connais pas le couple alors je sert fermement, mais pas comme une brute !
    Je surveille ensuite s’il n’y a pas de fuite, jusqu’à présent rien ...
    « Réponse #2 le: dim. 11 mars 2018, 14:44:14 pm »
  • j'ai fait pareil (mis un poil de silicone), mais bon, j'essaie de m'habituer, et lui aussi à serrer au couple (pis on en profite pour faire un peu de physique :C7:)
    « Réponse #3 le: dim. 11 mars 2018, 14:48:22 pm »
  • Ha mais ç’en est que mieux certes !
    « Réponse #4 le: dim. 11 mars 2018, 15:23:58 pm »
  • où as tu lu que le silicone résistait à l'huile ?
    Il faut un produit étudié pour ( je t'accorde que ça ressemble au silicone mais ça n'en est pas )
    Si les portées coniques ne sont pas abimées il suffit de serrer fermement et ça suffit ( même principe que les olives ) *
    *un corse / les olives #l11
    « Réponse #5 le: dim. 11 mars 2018, 15:36:55 pm »
  • J'ai jamais rien mis sur mes bouchons de vidange à part de l'huile et aucune fuite, je mets un joint CU neuf à chaque fois et zouuuuuu  #g2 (et je sert pas à la clé dynamométrique non plus  #l11 ...)
    « Réponse #6 le: dim. 11 mars 2018, 15:40:23 pm »
  • ma "silicone" noire est censée resister à l'huile: j'en ai mis sur mes portées de bv (d'ailleurs, ça marche, puisque ça suinte à l'endroit où j'en ai pas mis #g8), et sous le couvercle du cache culbu.
    donc pas de couple de serrage préconisé ?#c2
    « Réponse #7 le: dim. 11 mars 2018, 17:15:01 pm »
  • idem je serre au pifometre et je mes rien dessus #b3 #g6
    « Réponse #8 le: dim. 11 mars 2018, 17:22:45 pm »
  • merci Pascal, je vais garder le pifometre
    « Réponse #9 le: dim. 11 mars 2018, 17:52:17 pm »
  •  #B6 pour ça  rien besoin d autre  #g6
    • Q.I.: 34
    « Réponse #10 le: dim. 11 mars 2018, 19:07:35 pm »
  • donc pas de couple de serrage préconisé ? #c2
    si t'épluches le manuel de réparation (le gros) tu vas surement tomber sur quelque chose
    en général suffit de serrer de facon modérée
    si t'y vas comme un bête, tu vas vite t'en rendre compte à la prochaine vidange  #g6
    « Réponse #11 le: dim. 11 mars 2018, 20:28:08 pm »
  • oui, j'avais eu un maniaque de la clé à choc sur un precedent moteur #d10.
    j'ai epluché le manuel, mais rien trouvé #f9
    • Q.I.: 34
    « Réponse #12 le: lun. 12 mars 2018, 07:43:32 am »
  • le gros ? (manuel de réparation N/D, pas croc  #b1 )
    même en serrant pas trop, en général, ca pas évident à deserrer, c'est là que tu te rends compte que c'était assez  #g6
    Hors ligne Sable Blanc
    • Je souhaite adopter une 500R Blanche ou Rouge
    • Modèle: 500C, Panda 141a 4x4
    « Réponse #13 le: lun. 12 mars 2018, 08:21:26 am »
  • Salut Charles, J'ai poser la question sur un forum en Pays Bas. Peut être que eu ils le savent......
    Suivre les aventures de Sable Blanc sur: http://www.500-126.com/index.php?topic=8204.0
    « Réponse #14 le: lun. 12 mars 2018, 09:57:07 am »
  • Un grand merci à vous.
    Je vais regarder aussi sur le manuel de reparation 126, il est bien foutu.
    Pas que ça soit crucial, on est bien d'accord, mais j'aime bien savoir.
