  • Total des membres: 2627
  • Dernier: FabSC3
  • Total des messages: 217672
  • Total des sujets: 9056
  • En ligne aujourd'hui: 93
Invités: 53
Total: 54
Auteur Sujet: Jeux aux soupapes  (Lu 4745 fois)
Hors ligne syka31
  • Modèle: 500
Jeux aux soupapes
« le: lun. 26 mars 2018, 18:23:30 pm »
  • Voilà mon souci.
    Je trouve que mon moteur est très sensible à la qualité du réglage des jeux aux soupapes.
    Je m'applique sur mon 126 à mettre les 0.25 echappement et 0.20 admission.
    Or je trouve que pour un pouillème de millimètre le caractère moteur change beaucoup.
    Est ce dû à l'arbre à came spécial monté dessus, j'en sais rien.
    Ce que je sais c'est que j'aimerai un système :
        plus fin que l'actuel pour régler au petits oignons
        plus stable dans le temps
    Connaissez vousq des solutions pour ça ?
    En cherchant j'ai trouver ça  http://www.500automotor.com/epages/990491925.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/990491925/Products/MT900
    quelqu'un ici en a t'il une expérience positive ? (à supposer que ça me permette d'avancer)
    sinon existe t'il tout simplement des culbuteurs avec :
       un filetage de réglage genre pas de 0.25 mm
       avec une vis à tête btr pour mieux maintenir le réglage pendant le serrage à la clé oeil de 11
    « Modifié: lun. 26 mars 2018, 18:34:34 pm par syka31 »
    Re: Jeux aux soupapes
    « Réponse #1 le: lun. 26 mars 2018, 19:02:16 pm »
  • tu les regles seul, les culbus?
    • Q.I.: 43
    « Réponse #2 le: lun. 26 mars 2018, 19:08:40 pm »
  • Pourquoi, t'appelles des potes Charles pour faire ce réglages ?  #g6
    il existe une clé pour faire cette opération  #b3 (que j'ai)
    « Réponse #3 le: lun. 26 mars 2018, 19:14:45 pm »
  • Hors ligne tony500
    • Q.I.: 54
    « Réponse #4 le: lun. 26 mars 2018, 19:17:43 pm »
  • oui mais charles il donne un coup de démarreur pour passer à la soupape suivante  #g6
    • Q.I.: 43
    « Réponse #5 le: lun. 26 mars 2018, 19:24:54 pm »
  • oui Touf, c'est bien ça  #b3
    « Réponse #6 le: lun. 26 mars 2018, 20:29:17 pm »
  • Bande de glands! #h4
    oui, j'appelle mon fiston, parce que seul, c'est chiant, faut tenir la cale, la clé de l'autre main, et la pince de la 3eme.
    et je n'ai pas ce matos "spécialisé" #g4
    mais oui tony, tu as raison, je suis fainéant, j'enleve les bougies pour tourner plus facilement #b3
    • Q.I.: 34
    « Réponse #7 le: lun. 26 mars 2018, 21:13:43 pm »
  •     plus stable dans le temps
    si tu viens de remonter ton moteur/culasse, oui, il faut le refaire très souvent, après on y touche beaucoup moins souvent.
    « Réponse #8 le: mar. 27 mars 2018, 06:43:45 am »
  • Pour compléter ce que dit Magi , si moteur refait récemment : il faut refaire le serrage culasse au couple dynamométrique, dès fois il faut y revenir 2-3 voir 4 fois avant que tout se mettent en place  #g2 Et du coup refaire le réglage culbu à chaque fois  #d2
    Pour le culbu que tu as trouvé , cela doit se monter sur des moulins préparés et qui nécessite peut être !!! un réglage au poil de fion  #g6 Pour nos bestiaux,  un jeu de cale traditionnel suffit amplement pour avoir quelque chose qui tourne bien rond  #l5
    « Réponse #9 le: mar. 27 mars 2018, 08:17:36 am »
  • c'est un tres beau moteur que possède syka31.
    « Réponse #10 le: mar. 27 mars 2018, 11:05:24 am »
    Attention Syka, si tu vois ce mec là traîner par chez toi, planque ton moteur...
     #g3 #g3 #g3
    « Réponse #11 le: mar. 27 mars 2018, 11:11:39 am »
    « Réponse #12 le: mar. 27 mars 2018, 11:17:03 am »
  • Je ne sais plus ce que tu as comme aac , syka, mais il me semble qu'il faut respecter le jeu donné par le concepteur.
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #13 le: mar. 27 mars 2018, 12:11:23 pm »
  • Alors mon AAC serait je dis bien serait un 35/75.
    Par contre aucune idée des jeux à appliquer, si quelqu'un a une idée.
    Aussi j'en profite, si quelqu'un sait la courbe d'allumage à choisir pour aller en face d'un 35/75, ça m'intéresse !
    je complète
    dangelo motori me dit 0.25 ech 0.20 adm pour un 35/75
    mais j'ai lu par ailleurs 0.25 partout pour un 40/80
    bien envie d'essayer quand même 0.25 partout pour voir
    le symptôme est qu'elle marche mieux à froid qu'à chaud je sais pas si ça peut changer quelque chose ....
    « Modifié: mar. 27 mars 2018, 17:23:52 pm par syka31 »
    « Réponse #14 le: mer. 28 mars 2018, 14:44:52 pm »
  • 0.20 et 0.25 pour un 35/75  dixit le pdf lavazza.
