  • Total des membres: 2628
  • Dernier: Gazetta
  • Total des messages: 217691
  • Total des sujets: 9057
  • En ligne aujourd'hui: 119
Invités: 94
Total: 95
Auteur Sujet: carburateur 32 pbic sur fiat 126  (Lu 12274 fois)
Re: carburateur 32 pbic sur fiat 126
« Réponse #29 de la page précédente: dim. 02 septembre 2018, 20:59:52 pm »
non il te faut des vis plates voir tres plates avec tes vis tu ne peux pas centrer le volet. tu le centre au moins le volet  #l11
En ligne charles
« Réponse #30 le: dim. 02 septembre 2018, 22:31:23 pm »
  • bien sur que je le centre, j'ai un "micro" jour regulierement réparti sur le tour. comme avec l'axe complet et les vis d'origine
    « Réponse #31 le: lun. 03 septembre 2018, 07:57:16 am »
  •  #f9 comment tu fais puisque le cône de la vis vient se mettre au centre du trou, et donc empêche le déplacement du volet par rapport à l'axe.
    En ligne charles
    « Réponse #32 le: lun. 03 septembre 2018, 08:18:36 am »
  • je vois ce que tu veux dire, mais en jouant sur l'ordre de serrage, ça se centre.j'essaierais de prendre une photo au prochain démontage
    « Réponse #33 le: lun. 03 septembre 2018, 08:40:55 am »
  • pour moi c'est plutôt de la chance, plutôt que mécanique, fais une grille de loto  #l11
    En ligne charles
    « Réponse #34 le: lun. 03 septembre 2018, 08:51:49 am »
    J'y penserais !
    Après, si je suis correctement centré avec mes vis à 10 centimes.....
    Hors ligne Baratou
    • La126ajojo
    • Modèle: 126/650
    « Réponse #35 le: ven. 07 septembre 2018, 16:31:47 pm »
  • En plus du PBIC 32 SOLEX j'ai monté un allumage Electronique STEALTH que j'ai pris chez fiat 500 passion 65€, facile à monter sans aucun réglage, le moteur tourne le feu de DIEU, j'ai l'impression d'être dans un avion, après quelques réglages au banc et car je vais voir au banc les chevaux, épisode à suivre, pas trop de modification finalement, un arbre à cames un carter plus grand en capacité, un bonne huile 20/60, une pompe à essence fiat 126 FSM, le carbu et l'allumeur cité précédemment.
    Baratoujoel et la 126ajojo
    En ligne charles
    « Réponse #36 le: ven. 07 septembre 2018, 18:00:53 pm »
  • tres intéressé par ton retour sur la puissance.
    tu avais quoi comme allumeur avant?
    Hors ligne Baratou
    • La126ajojo
    • Modèle: 126/650
    « Réponse #37 le: ven. 07 septembre 2018, 18:27:49 pm »
  • le classique rupteur condensateur avec la bobine double de 126 fsm
    copie de l'allumage électronique photo ci après que j'ai monté
    plus de condensateur plus d'usure du rupteur meilleure étincelle
    je suis convaincu
    Hors ligne Baratou
    • La126ajojo
    • Modèle: 126/650
    « Réponse #38 le: ven. 07 septembre 2018, 18:47:19 pm »
  • le montage final  carburateur allumeur
    « Modifié: lun. 10 septembre 2018, 09:14:31 am par TourFL »
    Hors ligne Baratou
    • La126ajojo
    • Modèle: 126/650
    « Réponse #39 le: ven. 07 septembre 2018, 18:49:47 pm »
  • oups enregistrer et faite tourner la photo
    Hors ligne jerome.74
    • Modèle: 500F 1972 ; 4cv 1952
    « Réponse #40 le: ven. 07 septembre 2018, 20:20:30 pm »
  • c'est un accuspark,non?
    stealth est un modele ameliore de l'accuspark normal? ou c'est le meme?
    merci a vous
    « Réponse #41 le: ven. 07 septembre 2018, 20:44:23 pm »
  • baratou je suppose que tu as une bobine de 1.5 ohms au primaire ??
    si oui je te mets quand même en garde sur son alimentation, ça tire env 2 fois plus, le circuit d'origine me parait un poil faible, d'autant qu'il n'y a pas de fusible sur le circuit allumage, section du fil et contact, alors tu vas me dire qu'il y en plein qui roulent comme ça, ok mais !!!!!
    mesures deja combien de volts tu as aux bornes de la bobine moteur à l’arrêt.  #B6
    « Modifié: sam. 08 septembre 2018, 07:23:11 am par mitch83 »
    En ligne charles
    « Réponse #42 le: sam. 08 septembre 2018, 11:13:22 am »
    « Réponse #43 le: sam. 08 septembre 2018, 11:56:37 am »
  • à propos de l'accuspark  il arrive que la bague ait un peu de jeu sur l'axe, il est bien de la coller, colle, joint carrossier, etc
    « Réponse #44 le: sam. 08 septembre 2018, 13:40:16 pm »
  • peux-tu donner tes réglages STP ?
    - gicleur de ralenti
    - gicleur principal
    - ajutage d'automaticité
    - buse
    merci  #g2
